Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/409715-brico-2-din-y-restauración-interior/
  2. Tienes un brico realizado por @Pachee para solucionar lo de los altavoces. lo de la antena si te funciona bien laa emisoras no le des importancia
  3. buenos dias, En algunos modelos era empujando de la pestaña hacia arriba
  4. Los mp los tienes en tu perfil de usuario
  5. El que lleve usando el coche sea uno u otro. Hacer cambios porque si no es prudente
  6. Hola buenas, Que fallo te da? Será problema del cableado y no del sensor?
  7. Es el mismo sonido de cuando quitas contacto con las luces puestas?
  8. Muy buenas!! De que color es el humo? Podría ser un fallo de los inyectores?
  9. Mira en el subforo de B8 solo que ahí estará el del modelo genérico no del RS
  10. Hola, Llévalo a un sitio donde te comprueben la carga de aire Para salir de dudas.
  11. Podría ser alguna entrada de aire en la admisión, algún sensor el dedal de la bomba de gasolina, etc.. Le has pasado el vagcom?
  12. Buenas, Prueba ahora
  13. Años después sigue haciendo magia. A disfrutarlo compi. Un saludo
  14. No es normal o no debería serlo, no lo tengo probado. Pero cuando enciendes el ac, se enciende el ventilador y quizás por eso hace bajar un poco la temperatura.
  15. Necesitas el software en castellano. Pídeselo al chino con suerte te lo envía.
  16. Buenas, No no es necesario puesto que no tocase nada de rótulas ni axiales.
  17. Y como no compraste la versión es castellano. Tendrías que co seguir el software en castellano
  18. Si se monto mal la única solución es montarlo bien. Mira con el vagcom el anillo de dirección como esta calibrada la dirección porque igual si se monto mal esta dando problemas el anillo. PD.- si solo cambias el volante te cargaras el anillo. Y si fue mal montado y no hay fallos(mucha suerte) lo acabas rompiendo
  19. Prueba a desmontarla y mirar la referencia por la parte trasera. Total la tienes que quitar si o si. Para buscarla quizás en el despiece o referencias del pilar B
  20. Yo lo tengo en mp3 192
  21. Me pasa lo mismo con el mio en la misma zona. Cualquier cosa que le pongas quedara una mancha puesto que la tela es final y muy porosa. Como dice Vix la opción es llevarlo a tapizar
  22. Joba pues que raro que exista tanta diferencia de temperatura no están próximo a la fuente de calor. Estará mal o será distinto ese sensor que compraste?
  23. No esta pegado al radiador ni nada no ?
  24. Buenas! Te han pasado el vagcom? que fallos a reportado? es importante saberlo para saber que problema tienes.
  25. Si te deja entrar en el módulo eso quiere decir que esta bien al menos en esa parte. La antena dices que ya te la han comprobado y no funciona, quizás un corto ese, se la cargo. Prueba a pillar una de desguace con la misma ref y haber si funciona
