Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Te las reenvías a ti mismo pos wasap y ya las tienes con peso reducido. Bienvenido a ASi!! Tienes subforo de RS y B8. A disfrutar de ese maquinon!!
  2. Habría que ver que errores son y si al borrarlos desaparecen
  3. Antes de codificar, borraste todos los que hay y vuelto a intentarlo? La moqueta para levantarla tienes que quitar la goma de la puerta en la parte inferior. Luego quitar la moldura inferior y levantar la moqueta. Para más comodidad puedes quitar el asiento
  4. A día de hoy hacerlo histórico no compensa en absoluto. Te dejas un dineral por lo que el ahorro y ventajas es ínfimo
  5. Tres sensores del mismo modulo si Tres modulos, diferentes no me suena Todo eso lo.puedes hacer en el mismo log. Hay un manual o guía en el subforo de tunning y preparaciones donde lo explica paso a paso como hacer. Despues otra cosa es interpretarlo xD
  6. Mide con el vagcom las temperaturas de los sensores tanto en frío cuando funciona, como en calor cuando deja de funcionar PD. No le hagas caso a las flechas
  7. Perdón me explique mal, en la ubicación en el coche.
  8. No se si este modelo tiene también en el hueco derecho del maletero, revísalo por si acaso. Ya nos contaras
  9. Tienes que buscar cual es esa fuente tan grande de consumo para que caiga hasta el punto de no arrancar. Un problema habitual suele ser el módulo de la alarma que se estropea el circuito y puede general ese consumo. Mi recomendación es que le metas el vagcom y haber si da alguna pista. Sino tendrías que hacerlo a la antigua usanza midiendo amperios y quitando fusibles hasta dar con el correcto
  10. No, eso viene con el kit de distribución de cualquier marca y motorizacion
  11. Me imagino que es porque no le.hiciste el ajuste basico a la direccion. Has visto que errores te da con vagcom?
  12. Detecta que no llega a la.presion suficiente de trabajo y entra en modo proteccion. No se si solo con un ajuste se solucione el problema. La válvula tiene regulación como en su antecesor b7
  13. El eje del tensor de es una de las piezas más delicadas a la hora de cambiar la distribución y que alguno mecánicos aprietan como si no hubiera un mañana (debilita el orificio) y otros que no le echan sellando a los ejes y con el tiempo se sueltan montando un desastre. Así que ojo con eso que son piezas muy muy delicadas.
  14. Yo llevo la antena que compraste puesta en la parte izq del travesaño que sujeta el salpicadero y me pilla muy bien. Mi radio es una wince Donde la has puesto?
  15. Dentro del habitáculo solo tiene el sensor del clima (las rejillas esas que tiene) y nada tiene que ver con el exterior. Podrías hacer una foto del sensor exterior? Tu caso es un misterio porque después de cambiar todo sigues igual. Yo creo después de tanto tiempo que la cantidad de gas que te han metido es incorrecta y cuando funciona y hace mucho calor y coge presión y se para. (Bueno lo del calor... en invierno te funcionaba?)
  16. Que lío me monte yo solo, perdona. Carcasas iguales pero quizás al desmontar las marqués toda
  17. Que duros son estos momentos en los cuales tienes que despedirte de un amigo. Sobran las palabras para describir lo bondadosa persona que eras, siempre intentado poner calma y tranquilidad en todo y tod@s. Te vamos a echar muchísimo de menos amigo mio.
  18. Como están los inyectores?
  19. Por favor guardemos las formas y educación hacia los demás compañeros. Podemos tener puntos de vista diferentes sin faltar a los demás.
  20. Esto lo he usado para tintar la moqueta del 80 y la verdad que después de los años reconozco que fue una perdida de tiempo y dinero. No hay nada mejor que el tinte de tela, el que mancha, los sprays que venden de tinte no valen para nada.
  21. Por casualidad no harías fotos del proceso? A mi en estos volantes (bueno en todos pero más estos) me parece muy arriesgado Te felicito por ello.
  22. B6 el Normal" y normal sline luego el fotocromatico tanto sline como blanco este no vale para b7 sin pedir soporte específico. B7 el normal y normal sline y fotocromatico también blanco y sline
  23. haber si le va a faltar la chapa anticalorica de esa zona porque tal y como describes debe ser tremendo. el 1.8t es tambien un infierno pero esta todo correcto y lo unico que se me ocurre hacerle es meterle manta termica a mayores en esa zona.
  24. si es el normal si
  25. Puede ser turbo sucio, sensores dañandos o sucios
