Días ganados
28
Vagcom en aliexpress es de fiar?
Carlisu84 responde a marclopes927 de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
los cables de aliexpress traen tambien el mini cd con varios programas. la tienda que lo vendia en el foro era tododiagnostico, pero ya no es EC -
hay un hilo con todo este tema con un monton de opniones y dudas en este mismo subforo, echale un ojo que hay mucha info
adaptador usb a4 concert
Carlisu84 responde a Sanchez_Gallu de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
puede ser que a lo mejor dependiendo del tipo de formato que tenga o la calidad del audio le influya a la hora de la reproduccion? es una cosa facil que se podria probar. lo de pasarte al 2din es lo mejor que puedes hacer y si le metes una con android muchisiiiimo mejor. Lo del clima parece una odisea pero con paciencia y no teniendo ansia de acabar ya te quedara perfecto. (mejor cortar 3 veces, antes de que quede corto.) -
Problema "testigo airbag" encendido.
Carlisu84 responde a felipe667 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
con el vagcom ya te indica de donde viene el error. -
te refieres a canciones de larga duracion, no? en que falla al pasar los 99' 99" o antes nunca lo probe (no lo tengo en mi coche) pero monte algunos y nunca me habia fijado en eso. -
que error te pone exactamente porque el del cinturon tiene que poner algo como seat belt y si lo tienes cascado... espero que no porque tendras que cambiar el carrete completo y yo me las desee para comprar uno solo (que al final tube que comprar todo) para sacar el plastico del cinturon. primero tienes que sacar lo bajos de la puerta delantera y la trasera van a presion y si mal no recuerdo la delantera lleva un tornillo (lado copiloto) (lado conduror tienes que sacar el tirador del capo) luego la pieza central va a presion por la parte baja y sale tirando hacia arriba es un poco jodona de sacar. el carrete esta sujeto con un tornillo mas largo que un dia sin pan de 17mm y si lo sacas del todo ten cuidado con los conectores (lleva dos) ademas se te enrrollara y para desenrrollarlo tienes que ponerlo en vertical sino no afloja. Cualquier cosa ya sabes
si es el sensor de impacto lateral, es el que esta en la puerta a la altura del reposabrazo y para acceder no te queda otra que desmontar el panel. es posible que tengas partido algun cable del mazo de cables que van hacia la puerta. echale un ojo haber si es de ahi
eso depende, yo tambien soy de repararlo yo mismo, de echo lo hice mas de una vez. esta claro que donde este uno entero que se quite lo demas.. pero el problema es el de siempre €€..
si efectivamente es para la pantalla grande, una persona sin saber pero teniendo el manual de como se hace (seccion de bricos) podra hacerlo sin mucha dificultad. te llevara un poco de tiempo pero lo acabas haciendo. Luego caera una camarita, unas llantas, que si suspension, luego la mujer te echara de casa jejejej. pd.- no hay nada que perdonar que nadie nace aprendido, por lo que puedes preguntar tantas dudas como tengas, que si sabemos te intentaremos ayudar. Un saludo.
AYUDA ,problema con cuadro y no se que hacer ,AUDI A4 B6 TDI 1,900
Carlisu84 responde a JULIANCAMILO de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
no con el elm solo te dara fallos electricos en el motor. compra mejor un vagcom que haras un scan completo. el ultimo creo que es el 12.12 -
Maxima siento no poder ayudarte ya que de marcas no entiendo mucho, tengo entendido que las Beru son buenas pero haber si alguien que sepa mas puede aclarartelo.
a simple vista te puedes hacer una pequeña idea de lo que tienes que comprar con un golpe delantero. defensa, capo, traviesa, soportes, radiador clima, radiador agua, enfriador de la direccion, cinturones, no se si salpicadero y airbags, a lo mejor algun sensor pongo lo comun, seguramente quizas halla mas cosas y hablo con conocimiento de causa
pues dependiendo de como se mueva la palanca seria conveniente cambiarlo tambien ya que es donde hace el juego
nivel de aceite encendido en ámbar con nivel correcto.
Carlisu84 responde a basu24 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
has revisado el cableado? -
Bienvenido Ivan, muy bonito ese azull. La verdad que para tener 10años lo han cuidado bien!! tienes un buen motor, que tira mucho mucho. Lo de la consola parece que arrancaron el soporte, para evitar desmontar todo y sacarlo por dentro. y ya que te aventuras con el cambio del mueble, pasalo a dos din y matas dos pajaros de un tiro jejejej. Lo dicho bienvenido a ASi
A4 1.9 tdi 130 Cv no arranca en frío aunque mueve bien
Carlisu84 responde a BUENA CHISPA de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
yo tambien me inclino a los inyectores que tengan las toberas mal. tambien puede ser el filtro sucio (aunque supongo que eso estra descartadisimo.) si le insistes para arrancar no acaba arrancando? Como te dijo Argentum, mira los valores que dan los inyectores -
Problemas a3 ruido y marchas bruscas en frio
Carlisu84 responde a Lerele47 de discusión en Mecánica General Audi
si pisas embrague cesan las vibraciones? Las vibraciones en estos coches son comunes aunque no algo desmesurado. Lo otro empezaria cambiandole la valvulina y liquido de frenos, si continua puede que el problema venga del bimasa. -
si dices que ahora suena bien no me romperia mas la cabeza, aunque es posible que los taques o arboles esten algo desgastados (algo de lo que pecaban estos coches) si dices que encontraste el aceite viejo asqueroso, le echaria aceite y filtro nuevo lo dejaria unos minutos encendido y vaciaria de nuevo todo, de este modo te aseguras que este bien limpio (es algo costoso pero quedara en condiciones)
Probable problema del Inmovilizador y la llave A6 - 2005
Carlisu84 responde a jungleboy_mx de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
a traves del vagcom no se puede casar llaves ni anular el inmovilizador. por lo que te quedaria anular el inmovilizador con alguien que tenga conociminetos y maquina para hacer este tipo de cosas (creo que es lo mas barato)- 1 respuesta
- Inmovilizador
- Llave
(y 3 más)
Etiquetado con:
Referencia bomba gasolina, condensador ac y g65
Carlisu84 responde a Larsenica de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
si vas a la audi a pedir un presupuesto a repuestos ya te daran las ref de lo que necesitas. -
No me abre la puerta del acompañante
Carlisu84 responde a Lauritarc de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
resetear la centralita porque no abre una puerta?? creo que se le fue un poco la pinza.. es posible que el problema venga derivado del mazo de cables que va a la puerta aunque tambien podria ser que se rompan ambas cerraduras (pero es raro) Lo de abrir sin romper nada es complicado.. prueba a desconectar la bateria unos 10min y dale otra vez a abrir haber si se consigue. haber si alguien tiene otra idea o solucion -
Ronroneo A4 B8 Facelit y campaña
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Entonces no se para que la hacen, y menos sin consultar con el propietario antes de hacer nada. (Ese tipo de cosas a mi no me gustan) El caso de la caja de cambios tengo mas noticias. Le dijeron que ahora esta la pelota en el tejado de los alemanes y por ahora tiene que esperar respuesta de lo que le digan desde allí. Os mantendré informados Desde mi CPD -
Fallos luces xenón A4 B7 y cambio
Carlisu84 responde a JavitoGR de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Por poder se puede cambiar ambas bombillas sin necesidad de desmontar, aunque reconozco que es complicado. Lo del faro se puede limpiar la lupa pero tendrás que tener el faro fuera para hacerlo con comodidad. Hay un brico de b6 (vale perfectamente para b7) que explica como hacerlo. La tulipa del faro si se puede desmontar y luego se puede sacar todo fuera. Desde mi CPD -
Chicharra de luces encendidas y zumbador de falta de gasoil, agua...
Carlisu84 responde a nodi de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
No solo es una para todo y esta ahí en la parte trasera del velocimetro Desde mi CPD -
Bienvenido Nodi, el altavoz que avisa de eso esta en el velocimetro, hay un brico de un forero que realizo el cambio y no es muy dificil.
