Días ganados
28
Eso si que es mas raro que no marcase el fallo porque normalmente tanto si esta saturada como si esta rota, marca avería eléctrica de motor. De todos modos me alegro que dieras con el fallo y lo tengas solucionado que es lo que importa realmente. .un saludo Desde mi CPD
Duda sobre validez de una llanta para mi a4 b6
Carlisu84 responde a ab6_02 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Los Q7 llevan 5x130, no? pues no sabia. de echo no llegue ni siquiera a ponerla en el sitio porque fisicame4nte no entraba -
Cortocircuito a tierra airbag
Carlisu84 responde a Cholifaceo de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Pues seguramente vayan a la centralita de los airbag que esta en medio de la consola central Desde mi CPD -
Brico iluminación guanteras de las puertas
Carlisu84 responde a gasolini de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Diego si solo se hace subir las imagenes a un servidor ext. pasara lo de siempre, cuanto se llene empezaran a eliminar fotos, como paso en su dia con imageshack.us que miles de fotos se perdieron. Albergarlas en el foro a un tamaño decente ralentizaria la web ademas de sobrecargar el espacio de almacenamiento. El echo de hacer un pdf siempre quedaran ahí, que ademas si no tienes acceso a internet cuando quieras realizar "un brico" puedes descargarlo previamente y verlo comodamente. -
AYUDA ,problema con cuadro y no se que hacer ,AUDI A4 B6 TDI 1,900
Carlisu84 responde a JULIANCAMILO de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Bienvenido JulianCamilo, Por lo que entiendo el coche se te quedo sin corriente por andar probando las luces nuevas que habias instalado (supongo que funcionan ambas). Como se te quedo sin bateria le has puesto unas pinzas a otro coche y ASI lo has arrancado, es ASi? Siendo eso quizas te hallas cargado el cuadro en el mejor de los casos, o en el peor la centralita. Es muy muy peligroso ponerle pinzas a los coches modernos desde otro coche, no sabes la bateria que tiene, cargas y amperajes, etc.. no sabes la multitud de ocasiones que mi padre ha ido a recoger a gente por realizar dicha operacion (a veces se frien las centralitas de ambos) en estos casos lo mejor es llamar a la grua y que lo arranquen ellos con los arrancadores que tienen sistemas de proteccion. Intenta pasarle el vagcom y revisa los fusibles haber si hay suerte. Un saludo. -
BRICO RESTAURACIÓN CLIMA OEM - METODO ALTERNATIVO
Carlisu84 responde a raulindj de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Gracias por el aporte!! -
La mayoría están salvados y en proceso de pasarlos a PDF gracias a Carlisu Pero hay algunos que o por el autor o por el servidor es imposible recuperarlas, pero los bricos recientes están todos seguros. Un saludo Gracias maestro, pero sin tu ayuda no seria posible -
Incluido en la seccion de bricos -
impresionante trabajo!! he visto mucho sobre este tema incluso hay bricos en el foro sobre este tema pero no acaban de quedar con un acabo oem y este queda perfecto!! Seria genial ya que tu lo tienes vectorizado, que si quieres/puedes lo compartas con nosotros, para estar a disposicion de aquel que lo quiera realizar Que precio mas o menos te ha salido la impresion y corte de las teclas? un trabajo formidable. -
son resistencias de 2.5 o 3ohnm pero si no te fue con los airbag no pinta nada bien el asunto. -
adaptador usb a4 concert
Carlisu84 responde a Sanchez_Gallu de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
tienes los yatour, xcarlink, dension, ihnavi todos son validos. y asequibles. -
ahh bueno.. entonces la cosa cambia. si me dices que aun levantando la culata te saldria a precio, entonces la cosa podria ser mejor, y si lo reparas tu mismo mejor que mejor, porque nadie lo va hacer mejor que uno mismo. cierto es que el 2.0tfsi son buenos motores y ademas de ser mas moderno. Cuantos km tiene el 2.0?
a lo mejor no es un problema del bimasa y es de la bomba de aceite. ya que los BLB 2.0tdi de 140cv pecaban de ello. yo de ti lo llevaria a revisar, porque luego la averia puede ser grave.
pero entonces no suena como las gotas de liquido al caer si es lo del escape son como pequeños "estallidos" del metal
los recambios originales son Dayco y por ese precio en origen ni me lo pensaba
sino prueba a ponerle una resistencia -
Esto es lo que dice la wiki 01218 - Side Airbag encendedor; Front Passenger Side (N200): corto a tierra Los síntomas posibles Testigo de avería (MIL) activo Posibles causas Conectores de cableado / desde / hacia el lateral Airbag Encendedor, asiento delantero del pasajero (N200) defectuosos Airbag lateral Encendedor, asiento delantero del pasajero (N200) defectuoso Soluciones posibles Control de cableado / Conectores del / al airbag del lado del encendedor, asiento delantero del pasajero (N200) Compruebe Side Airbag Encendedor, asiento delantero del pasajero (N200) defectuoso Compruebe la medición del valor bloques (MVB) Notas especiales Cuando se encuentra en la NAR '05 -> '07 Jetta, conejo, Eos y Passat, consulte TSB 69-08-02 / 2011271. Cuando "corto a positivo" o "corto a tierra" se encuentra, NO Borrar el DTC. Esto puede causar que el airbag se despliegue. Vea el manual de reparación para más información. -
no se si seran iguales o no, pero yo intente montar unas de un Q7 y no entraban, me chocaban en la magueta. Por las medidas que pones deberian de entrar y quedarte casi a paño con la aleta. los anillos centradores esos te valdran. -
Buenos dias, Pues mi consejo seria que huyas de ese 2.0tfsi si el coche a sufrido un golpe no sabes como esta realmente. Ademas si le estas proponiendo que le quieres poner la correa y encenderlo y te dice que no... huele raro, si funciona bien como dice, porque no quiere dejar mover el motor? para mi que rompio la correa, no se. El 1.9tdi es un gran motor, de los mejores que saco audi y dependiendo el estado y kms del coche, podria ser una buena compra. Un saludo y espero verte pronto por aqui
Audi 80 1.9 TDI
Carlisu84 responde a Mradar de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
limpia bien todo el motor para ver de donde vinen las posibles fugas de aceite. Luego revisa que algun animalito no hiciera de las suyas en el motor, o sino alguna correa que este estropeada. Lo otro es el embrague que estara pegado -
regulación automática de luces de cuadro interior, no me entero de la
Carlisu84 responde a Pedro... de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
tampoco es eso Hera, quizas Pedro penso que al toquetear en la radio lo pudo activar, ademas que nuestros coches tienen en la concert 2 y chorus eso codigos ocultos (aunque solo es informacion) S2 -
Carlisu84 responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
una solucion cutre es ponerle un trozo de papel delante del led. -
puede ser problema del varillaje del cambio. ademas una sustitucion de la valvulina no le vendria mal.
basicamente lo que tienes que cambiar son los del MF para que funcionen, el airbag es igual en ambos.
