Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Cuando me encuentro una situación similar lo que hago es desmontar y medir ra luego comparar con la web
  2. Estos son los fallos persistentes después del borrado? Porque alguno parece que es de quitar los bornes de la batería. Tiene toda la pinta de problema eléctrico, que años tiene la batería?
  3. Se te apaga el FIS o todo el cuadro se viene abajo? Si solo es el fis es fallo del propio lcd si es del cuadro entero, alguna/s soldaduras en mal estado
  4. No será problema de la cerradura/anclaje
  5. Pues supuestamente la zona negra de puntos es para poner los telepeajes y otros emisores como los portales que es donde funcionan y están libres
  6. El fotocromatico no vale pero el normal diría que si. De todos modos verifica el anclaje antes de comprarlo
  7. Y milagrosamente hoy De todos modos investigaré donde esta ese sensor
  8. Como le comenté al otro compi en el otro hilo con vagcom es la forma más fácil de añadir y configurarlos
  9. Tengo el mismo fallo, cuando sepa lo comento
  10. Después de 528k fallo en la caja. el coche va como siempre, toquemos madera Que sea ASi Ahora haber que es y que no sea caro.
  11. revisa el antirretorno de vacio del motor.
  12. no se en tu modelo en concreto pero en otros modelos los palieres de automatico y manual no son iguales. quizas lo mejor que puedes hacer es medir el tuyo y que te midan el otro y te aseguras al 100%
  13. Enhorabuena que lo disfrutes muchísimo
  14. Creo que para que funcione el mando no tiene que ver. Yo he configurado muchos mandos con mi coche y otros coches para probar si funcionaban y otros para casarlos. Prueba a borrar los mandos que tienes y configurar de nuevo yo siempre hago así con vagcom
  15. oleee por fin!!
  16. para mi, mejor manual. menos problemas y menos gasto en mantenimiento.
  17. Buen dia! con 600km aun no le han dado tiempo a asentarse las pastillas con el disco. desde mi punto de vista es normal.
  18. Buenos dias, tengo un amigo con el mismo problema y despues de muchos años ya con un consumo exagerado (no tanto como el tuyo que me parece una barbaridad) lo ha llevado al taller a reparar. poco mas de 2500e la broma. pd.- en internet hablar en mayusculas significa gritar. Un saludo.
  19. veo muchos fallos en la inyeccion. desde mi punto de vista en la distancia, parece que el fallo viene de antes de los inyectores y por eso estos fallan. que presion tienes en el common rail? como estan los valores de los inyectores? haz una prueba desconecta el sensor del rail (creo recordar que hay uno que es de presion que apaga el coche pero el otro no, desconectalo) ya nos cuentas, un saludo.
  20. Ti3nes que valorarlo tu, el que mejor este de los doa tanto mecanicamente como esteticamente. Para mi gusto me quedaría con el 3.0tdi aunque me gustaría más si fuera 4p.
  21. Buenas, si mal no recuerdo es el que hace el vacío en los bre de las chapaletas del colector de admision
  22. No se pero me inclino por una fisura pequeña que con demanda de carga silbe. Entre dos personas y mucha calma buscando con coche encendido y acelerando las fugas que pueda haber
  23. No tiene porqué. El sonido de ambulancia que se dice suena bastante pero no consume exageradamente aceite ni echa nada de humo. Podrías grabar un video?
  24. si se escucha a alta velocidad no tiene que ver con el motor porque tendria que escuchar a todos los rangos de velocidad que demanden potencia (cuando entra el turbo vamos) haber si es un ruido aerodinamico por el cristal o alguna gomas de las puertas
  25. buen dia, probaria a desmontarlo de nuevo y revisaria si esta correctamente puesto la ficha o fichas que llevan en el modulo de la consola.
