Días ganados
28
Bienvenido al foro Manuelruizarj, pasate por el hilo de presentaciones para conocerte y conocer tu maquina. El cableado original de parrot vale una pasta pero seguro que lo encontraras indagando por la red Un saludo.
MMI parpadea y no enciende la radio
Carlisu84 responde a ANTON-A6V6 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Me referia al fusible, jejej. La verda es que en tu coche no se donde queda, por ej. en los B8 van en el lado derecho y pone mmi en la tapa -
Nuevo moderador de subforo
Carlisu84 responde a Junta Directiva de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Gracias a ti Lascatas, por tus palabras. Gracias Maxima!! me queda mucho para llegar al nivel de Sergio, tan solo espero hacerlo bien para el disfrute de todos. Un saludo! -
Revisa algún mal contacto en los fusibles y si puedes cambiarlo mejor aun. Desde mi CPD -
Actualizacion Cajas multitronic 7 velocidades
Carlisu84 responde a 996turbo de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
que error es exactamente? -
CUIDADO ROBO EN RECAUCHUTADOS DIEZ EN CALLE CAMPANILLAS LEON
Carlisu84 responde a Ana234 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Como dice el amigo Suso primeramente llamaría a la policia para que por lo menos quedase constancia oficial de lo ocurrido y posteriormente hoja de reclamaciones y denuncia en consumo. Que te ha dicho el taller? Mucha suerte y esperemos que lo resuelvas pronto -
Quién me lo iba a decir, yo con un audi A4
Carlisu84 responde a frajaeses de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Bienvenido Frajaeses, Casi todos los los a4 (diesel sobretodo) han consumido un poco de aceite y mientras no sea un consumo desproporcionado no debería de ser preocupante. Lo del problema de la bomba de aceite es un mal de los BLB y BRE sobre todo (pero no todos lo han sufrido), te dejo este Enlace para que le eches un vistazo. Preguntarle a tu amigo si le hizo el cambio de la bomba de aceite o si sabe si se la han cambiado. Por lo demás, a mi parecer es un buen precio y si a ti te gusta, adelante. Un saludo. -
Cambio Volante de A4 B6 a A4 B8.5
Carlisu84 responde a raulindj de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenos dias raulindj, como dices necesitas la SMLS y anillo de B7 El volante del B8 Facelit te valdría, pero necesitarías el cableado del airbag del B7 para codificarlo se hace del mismo modo que en el brico de Mark -
{Telefon} Steuergerät Codierung STG 77 (Telefon) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 00?xxxx: Funktionen 0 = Basis (für RNS-E Basis/Radio) 1 = Komfort (für RNS-E High/RNS-Low) 0?xxx: Lenkradtyp 0 = Kein Multifunktionslenkrad ODER Standard Multifunktionslenkrad (ohne Menüwalzen) 1 = Modulares Lenkrad (mit Menüwalzen) 0x?xx: Verbauliste 1 = Diagnose via CAN 2 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via CAN 3 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN 4 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN 5 = Diagnose via K-Leitung 6 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via K-Leitung 7 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung 8 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung 0xx?x: Sprache (Sprachbedienung) 0 = Sprachbedienung aus 1 = Deutsch 2 = Englisch (UK) 3 = Französisch 4 = Italienisch 5 = Spanisch 7 = Englisch (US) 8 = Externes Gerät (z.B. Radio-/Navigationssystem E) 9 = Sprachbefehle deaktiviert / Namenswahl möglich 0xxx?: Sprache (Anzeige im Kombiinstrument) 0 = keine Anzeige 1 = Deutsch 2 = Englisch (UK) 3 = Französich 4 = Italienisch 5 = Spanisch 7 = Englisch (US)
Impresionante viaje Romulo, todo un reto personal y una aventura muy bonita. Enhorabuena! por cierto "peacho post"
Fallo de airbag código de error 00588 a4 b6 1.9 130cv
Carlisu84 responde a capo1906 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Buscando encontrarias esto http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/264583-error-airbag-asiento-piloto-esta-vez-no-se-borra/ -
Cuando te las dan? Conste que las tuyas son de mejor calidad que son ABS y Fibra
Aqui lo teneis http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/333616-brico-bomba-aceite-a3-en-a4-20tdi-blb/
Limp mode "por taco motor"
Carlisu84 responde a TanoQuattro de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
creo que no, uno lleva el sensor y el otro no. Es mas, algunos por el precio que cuesta el taco hidráulico con sensor le meten uno macizo y dejan el cable desenchufado y el coche anda igual. A veces si pierde fuerza de ese modo puede ser la EGR, es fácil de comprobar si te ocurre eso ya que apagas el coche y la desconectas y tendría que funcionar igual pero con el fallo de motor en el cuadro. -
Ayuda con referencia discos de freno
Carlisu84 responde a Ivan Aquattro de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Mira la pegatina que llevas debajo del asiento trasero con un monton de referencias, despues metes los codigos en esta web:http://igorweb.org/equidec/Default.aspx , asi podras ver el codigo de los discos (y de muchas mas cosas) Un saludo. Muchas graciasNo sabía nada de esa pegatina La mirare a ver Me aconsejáis cambiar diámetro? Estoy.pensando poner brembo max rayado y pastillas ferodo Que opináis? Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk Puestos a cambiar yo le pondría discos de 321mm y le metería discos zimmerman con pastillas EBC (los bembo, de los que he montado a la larga dieron problemas) -
Audi Q7 2007 no hace nada al poner contacto
Carlisu84 responde a Marcio Urnau de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
No te da ni siquiera contacto? Sino da contacto Pasale el vagcom, alimentando el fusible del vagcom con un positivo y haber que fallos da -
No tengo fotos del coche, sino mas bien a lo que le hago, para acordarme en caso de que alguien lo necesite. haber si le saco algunas y las subo. estoy contigo, tienen una pinta estupenda y quizas las coja
Por poder podría ser porque el accionador es hidráulico y como te han dicho va en el mismo deposito que el liquido de frenos. Si no te vuelve a patinar ya sabes que venia de ahí lo que si ahora se halla gastado al ir patinando en muchas ocasiones. Esperemos que se halla solucionado con eso solo Desde mi CPD
Enhorabuena campeón. Nombramiento mas que merecido Enviado desde mi NVR-S50 S1 mediante Tapatalk Gracias señorita!! que es de tu vida ? hace mil que no sabemos de ti. Un besote! -
He pensado en la idea de que como las originales tienen la goma para que no entre porqueria en el marco de la puerta, de ponerle un burlete en la propia talonera. Por ceirto tienes el coche pulido a espejo
Estos que se ven un poco mas blanquecinos, fueron los que tuve que modificar en la talonera. Os comento que en mi caso esta talonera está un poco combada y hace que al abrir la puerta se escuche hueco, en cambio las otras no lo hacen. El resto de puertas encajaron sin mayor problema, solo modificando el agujero. Una vez finalizado todo, queda tal que ASI Espero que os sea de utilidad
Hace un tiempo adquiri por mediación del compañero Argentum las taloneras de S4 en fibra. Por recomendación, las rellene con espuma de poliuretano para que tuvieran algo de consistencia y tras pintarlas y reparar algunos pequeños desperfectos quedaron tal que ASI La colocación es mas que sencilla pero estas al no ser OEM hay que hacerles una pequeña adaptación en el tonillo que las sujeta, o bien a la propia talonera o a los agujeros de la puerta. Particularmente lo que hice fue agrandar el agujero hacia donde encajase la rosca de la talonera deciros que la esta talonera lleva unos tornillos de métrica 10mm Tambien la talonera de la puerta delantera izquierda no encaja bien en sus ganchitos guía y hay que modificarlos un poco pero con el cuter o una navaja se hace bien que es poca cosa. Los que se ven un poco mas blancos son los que tuve que modificar
Muchas Gracias Jaume!! -
Proyecto Cambio de Suspensión
Carlisu84 responde a Jaume1.8T de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Ahí va una foto del tapabujes Desde mi CPD -
creo que si son 19x8,5 el tema del buje por lo menos en las mias (las 0.06) el diametro del tapabujes es mayor (sobre 70mm) por ejemplo que el del B8. si ese tapabujes es el oem pone 3SDM
