Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Romulo si vienes a los picantones traete el orden ador y te lo pongo a andar. También podría ser la tarjeta de memoria o cualquier otra cosa. Pero como dice manoleet tiene pinta de ser la gráfica Desde mi CPD
  2. Dale calor primero para que salga mas facil Desde mi CPD
  3. +1 Al final averiguaste para que era el tubo ese del radiador? Desde mi CPD
  4. El ancho de la rueda también influye en este tipo de circunstancias, aunque no tan exagerado. Comprueba los brazos de suspensión y rotulas haber como están, ídem en el alineado. Desde mi CPD
  5. Lo ideal seria que dieras unas vueltas y lo subieras a un elevador para ver por donde fuga Desde mi CPD
  6. no es normal que haga tanto como dices, has comprovado que la bateria cargue correctamente y tenga la tension adecuada? en marcha deberia estar entre 13~14,5V
  7. Buenas noches, pues despues de ultimar detalles, otro mas que se apunta a este gran evento Carlisu84 - Comida.
  8. no se, lo de la bocanada de humo blanco añadido al consumo de agua no pinta nada bien. vigilalo bien y vete contandonos.
  9. espectaculares, otro que esperara ansioso ese video
  10. Que tipo de entrada tienes en el monitor porque por lo visto en la gráfica puedes ponerle de izq a derecha VGA, s-video o rca, dvi. Si el monitor que citas tiene entrada de VGA (lo que es muy probable) solo tienes que comprar ese cable Por el contrario si lo quieres conectar a una tv antigua lo mejor en la salida s-video y de ahí a euroconector, si también quieres sonido tienes que añadirle un jack a la entrada verde y de ahí al euroconector. Desde mi CPD
  11. Romulo eso es vga a vídeo componente o rgb Desde mi CPD
  12. Te debe de faltar un cable positivo que guarda la memoria de la radio. La instalación tenia los cables cortados? Desde mi CPD
  13. Vale me había confundido al escribir la ref esta es la correcta que me sale con ese numero de ref. Desde mi CPD
  14. esta que pones me sale que es de A8 y la Ref.- empieza por 8E5 035 225 D nada que ver con lo que pusiste al principio 8E9 035 225 D espera que la vuelvo a buscar y te digo algo
  15. Puede ser que quizás no tengas el sds instalado en en coche Desde mi CPD
  16. creo que en algun sitio especializado pueden reprogramar esa centralita de airbag
  17. Si porque ser o por lo menos ASI parece son identicas Desde mi CPD
  18. esta es la que lleva una radio concertIII 8E9 903 225 Q
  19. es muy posible que sea la cerradura de esa puerta
  20. como ya te han comentado los compañeros todo apunta a que tienes el bimasa gastado. para "saber" si un embrague esta gastado se hace en la ultima marcha larga e intentar salir si el coche se cala inmediatamente tu embrague no esta tocado, en cambio si suben las revoluciones o tarda en calarse... Por otro lado con esos km el embrague debería estar nuevo, ano ser que el vehículo sea de segundamano y al anterior propietario iba con el pie encima todo el rato. Otra cosa que se me ocurre es que los km que dice tener no son los reales y por ultimo es que el embrague fuera defectuoso y por eso se gasto antes. Un saludo y suerte
  21. entonces haz como te dice Gelo, sacando la conexión del faro y metiéndole corriente directa. si funciona ya se escucha te dejo el pin out de los cables del faro que me paso andressito ASi vas a tiro fijo PINEADO CONECTORES FAROS HALOGENO------------------------------------------------BIXENON 1 REGULACION DE ALTURA----------------------1 MOTOR REGULACION AUTOM. 2 REGULACION DE ALTURA----------------------2 MOTOR REGULACION AUTOM. 3 MASA-------------------------------------------------3 MOTOR REGULACION AUTOM. 4 LIBRE-------------------------------------------------4 MOTOR REGULACION AUTOM. 5 MASA------------------------------------------------ 5 MASA 6 LUZ DE CRUCE-------------------------------------6 LUZ DE CRUCE 7 MASA-------------------------------------------------7 MASA 8 LUZ CARRETERA----------------------------------8 LIBRE 9 INTERMITENTE------------------------------------9 INTERMITENTE 10 LUZ POSICION------------------------------------10 LUZ POSICION --------------------------------------------------------------11 OBTURADOR LUZ CARRETERA --------------------------------------------------------------12 LUZ CIRCULACION DIURNA --------------------------------------------------------------13 LIBRE --------------------------------------------------------------14 LIBRE
  22. he buscado por mil sitios y en ninguno pone nada de para que sirve la pieza esa. yo te diria que si el radiador solo tiene dos agujeros, uno de entrada y otro de salida, eso pienso que no pinta nada ahí.
  23. ahora que dices eso, es muy raro que se estropeen las dos al mismo tiempo. Revisa antes de desmontar los fusibles me parece que es el numero 10 de 5amp
  24. si entre elsa y manuales. Cuando vengas al PRC ya te explicaremos mas cosillas. no te preocupes, no me debes nada. las ayudas son desinteresadas, me alegro que funcionase. ahora haber si consigues salir del bucle ese y todo funciona como es debido.
  25. con esto deberías de verlo ya, ve primero al maletero que quizás los tuyos sean esos.
