Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Casi nada!!!!! Y no te darán una bomba de pie para darles aire Igual que el de las colchonetas de playa,[emoji23] menudo horror seria. Desde mi CPD
  2. Carlisu84
    Precio gasolina
    En Pontevedra el diesel esta en cepsa a 0.999 y en repsol a 0.973. Desde mi CPD
  3. Las clemas en principio son iguales Desde mi CPD
  4. Si compras unos asientos con el aibag saltado es una tontería que lo enchufes de echo te diría que no lo hicieras por si acaso aunque la centralita no tendría que guardar el error porque no salto el sensor de impacto. Por otro lado, como te dice Sergio, puedes desmontar tu airbag, no es muy complicado que digamos y llevárselo al tapicero para que vuelva a coser el asiento. Con esto una vez listo los asientos, solo tendrías que borrar el fallo del airbag nada mas. Desde mi CPD
  5. Ese aceite de los vapores del motor que están conectados en la admision justo después del turbo. Por eso cuando desmontas el intercooler tiene un vaso de aceite dentro. Ídem de lo mismo con la EGR al.mezclar la carbonilla del escape con los vapores de aceire , se crea esa pasta que con el calor se solidifica y va taponando las egr Para evitar eso, yo le he instalado un decantador, para que se acumule en el y no entre tanta m**** para el motor. Si os interesa hago el brico. Desde mi CPD
  6. Madre mía, cuanto aceite. Eso es normal? Cómo es que se mete aceite ahí? Si es normal, de echo se estropean por eso mismo. Porque el aceite reseca y sobre calienta las piezas esas y las estropean Desde mi CPD
  7. Tiene pinta de que si... Aunque es raro, pero todo apunta a que se quemo en motor. De todos modos montala y pruebala haber si funciona. Antes de tirarla avisa que me la quedo yo Eh! Desde mi CPD
  8. Precioso Redfox, precioso. tienes el coche de revista!! Con ese perfil hay que tener cuidado hasta con los cacahuetes. Me recuerda mucho al de los compañeros muchoguille e ivanA4 Enhorabuena y gracias por las fotos. Feliz año a todos!!!! Desde mi CPD
  9. y no sera a lo mejor un mal contacto en la rueda de seleccion, yo la desmonataria y la limpiaria bien
  10. Quizás con el elsawin aparezcan los esquemas Desde mi CPD
  11. Los asientos que compres, normalmente a no ser que alguien se los quite, vienen con sus airbag. Desde mi CPD
  12. Pero te exploto el aibarg en realidad o es un fallo que aparte de marcarlo en el cuadro lo viste con el vagcom? Si simplemente te salio el aviso en el cuadro y lo viste con el vagcom que es del asiento y lo has intentado borrar y no se elimina, saliendo de nuevo. Es un problema común que esta en la ficha de conexión, que una vez que soluciones el fallo tendría que desaparecer. Desde mi CPD
  13. Tan solo tienes que sacar unos y poner los otros, conectar los aibarg (aviso cinto y luces si tiene) borrar fallos del aibarg con vagcom y listo.
  14. Mira este post http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/303071-calentadores/ Desde mi CPD
  15. Tiene que haber un cableado por ahí y debajo del mismo tienes que verlos. Son alargados y finos Desde mi CPD
  16. Conectaste los cables que van al elevalunas? A las malas tendrás un fusible quemado No hay que hacerle nada con el vagcom ni tampoco para instalar el kit es necesario desconectar la batería. Desde mi CPD
  17. Los asientos de un berlina para avant los delanteros valen sin problema, los traseros si son abatibles quizá si. Los airbag al desconectarlos tienes que borrar el fallo con el vagcom. Para sacar los aibarg de los asientos hay que quitar las tapas traseras, con riesgo a romper las grapas y pestañas, y luego mirar si están atornillados o están soldados al armazón Y quitar todo el cableado hacia arriba. Desde mi CPD
  18. Si te sirve yo soy de Pontevedra Desde mi CPD
  19. Las fotos de mik41 no las tengo, haber si se pasa él y las vuelve a subir. Por si necesitas te dejo el brico que realice yo hace tiempo. https://www.dropbox.com/s/csyu5ntn1p40diy/Desmontaje%20de%20la%20EGR%20en%20A4%20B7.pdf?dl=0
  20. Ya veras como es muy sencillo. Desde mi CPD
  21. Disculpa la demora, aqui lo tienes. si tienes alguna duda, preguntame http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/125579-instalacion-de-sensor-de-lluvia/
  22. Sin problema, cuando llegue a casa lo busco y lo pingo aqui Desde mi CPD
  23. comprueba tambien sino le cayo liquido de la direccion encima del enchufe de la centralita
  24. el embrague no debiera de hacer ruido por muy gastado que este. Llevalo a un taller y que lo suban al elevador y que lo comprueben. quizas solo tengas algun plastico del cubre carter roto o algo del escape.
  25. si te digo eso es para saber si se acentua mas el ruido o no. en ralenti se escucha? y si pisar y sueltas embrague notas algo diferente.
