Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. mejor con el numero de referencia, ya que esta taqueado en el amortiguador
  2. si claro que puede ser que al coger temperatura y mas presión eche agua fuera. Desde mi CPD
  3. algunos filtros tienen la entrada mas gruesa que la salida para que no haya confusiones. aunque es raro que no tenga marcada la flecha en el metal del filtro.
  4. Pues empezaria revisando lo que te han cambiado, algun manguito suelto, picado, etc..
  5. Tengo muchas ganas de saber cuanto te da, despues de esas mejoras que le has echo. Si tienes ocasion graba un video con una gopro que siempre queda para el recuerdo
  6. Carlisu84
    Skype
    Ahí puede que te compense lo que te dijeron antes de Vodafone en prepago Desde mi CPD
  7. Prueba como te dice Suso, tiene toda la pinta a que le falta batería. Desde mi CPD
  8. No solo la del... sino la de los demas usuarios de la via
  9. Por poder se podría hacer aunque se necesitan utiles. En un taller no te cobraran mucho por cambiarlo. Desde mi CPD
  10. Carlisu84
    Skype
    Si es ese, antes estaba implementado en el mesenger pero yo me preguntó para que quieres eso? Para hacer llamadas ? Ser es gratis pero también tiene una tarificación para realizar llamadas a móviles y fijos Si es para eso existen para mi gusto programas mejores y que seguramente tenga la mayor parte del mundo. Por ej. Wasap, telegram. Y son gratis con una conexión wifi Desde mi CPD
  11. Que mezcle el aceite y gasoil y suba el nivel del mismo puede ser tambien la bomba tandem Desde mi CPD
  12. Carlisu84
    Skype
    el skipe no es o era una funcion del mesenger?
  13. Tineo y agujereais el alojamiento del intermitente directamente? no salta el cromado?
  14. Yo es que lo de los ganchitos y las tiras de nilon no lo acabo de ver, pero esta claro que es por gustos.
  15. Jjajaja ya se hombre, yo tampoco lo decía en plan mal, sino en eso que acabas de decir, que por poco dinero se pueden hacer un montón de ellas. Desde mi CPD
  16. No se muy bien como va eso, se que un amigo del PRC tiene una impresora y algunas cosas pequeñas no son tan complicadas de hacer. (Hizo unos geniales llaveros abrechapas con la serigrafia del 8vo aniversario del PRC para todos) El también hizo las piezas del reposabrazos y la verdad que quienes la instalaron están encantados. Por eso decía si se hacia de ese modo. Desde mi CPD
  17. Joe si que son caros los emblemitas.. Habéis barajado la posibilidad de que alguien lo imprima con una impresora 3D? Desde mi CPD
  18. poner pone esto "emblema de la insignia 3D etiqueta engomada"
  19. En realidad te podran decir que un rodamiento es un elemento de desgaste y que la garantia no lo cubre pero exponles el caso, que dados esos kilometros y el tiempo, el rodamiento no tendria que estropearse. te podria decir que un rodamiento agunta 10 veces mas esos km.
  20. el boton del warning se deberia de apagarse a los 30seg~1min cuando le das a cerrar el coche. Prueba a cerrarlo con la llave y al dia siguiente fijate si esta encendido el boton
  21. Sabia que no tiene nada que ver pero como los cabrios no dejan abrir la capota en marcha pense que quizas tambien seria un tema de codificacion mas que un problema electrico. Haber si alguien te puede ayudar mejor que yo. Si se me ocurre algo ya te dire.
  22. que va, el tema de aviso de airbag solo es posible con maquinita
  23. Lo mejor es hacer como te dice Sergio y revisar todos los puntos de cada rueda. Desde mi CPD
  24. Solo con Vagcom, borrar el aviso de airbag y listo Desde mi CPD
  25. Y con el coche arrancado y con el freno de mano puesto te funciona? O una vez arrancado deja de funcionar? Desde mi CPD
