Días ganados
28
Carlisu84 responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
un gran cambio! esperamos fotos de esa maquina -
Susto!!! Meter llave y se apaga
Carlisu84 responde a loren27x de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Parece un error al leer el código de la llave. Haz como te dice Sergio haber si muestra algun error -
borralos y vuelve a pasar el vag para ver si vuelven a salir. Una limpieza de Egr cada cierto tiempo es bienavenida
que yo sepa solo hay dos cosas que hacen que la bombilla parpade, una es la propia lampara de Xenon y la otra es la centralita si tu mismo has cambiado eso (no que te digan que lo cambiaron) y sigue igual, entonces me pierdo completamente, porque ahi no hay nada mas, a no ser que le llegue un voltaje incorrecto al faro.
no arranca audi a6 4f 3.0 tdi quatro
Carlisu84 responde a llonics11 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
as probado a borrar los errores? -
cambia la bombilla antes de que se fastidie la centralita del faro las bombillas son las D1S
Error FIS Antiniebla trasero izq.
Carlisu84 responde a Txerra65 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Genial -
Aqui unos videos del coche en accion Pd. En tapatalk no se ven https://vimeo.com/138764726 https://vimeo.com/138764864 Desde mi CPD
- 197 respuestas
- dkw
- el inicio de una marca
(y 1 más)
Etiquetado con:
Claro no es lo conveniente de hacer en estos casos, pero si cambio toda la instalacion desde cero... uff son muchos $ de golpe, como bien dices Romulo. Aunque poco a poco se va consiguiendo un resultado satisfactorio. Desde mi CPD
- 197 respuestas
- dkw
(y 1 más)
Etiquetado con:
No arranca, relés centralita inundados
Carlisu84 responde a antonicano de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
has comprobado los fusibles? -
si pense que era un b6. normalmente en los b7 tenemos un porblemas con las puñeteras masas que el cable se quema dando lugar a falsos avisos. si lo compruebas antes con el polimetro o buscapolos te evitas desmontar nada. -
Desmonta todo de nuevo, limpia todo con un limpiador de contactos pero tambien me inclino a lo que te dice Argentum -
Problema para entrar en el módulo 55 con el vag com
Carlisu84 responde a fjclfjcl de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
sino me equivoco destras de la guantera al lado del airbag -
fallo en la centralita de la columna de direccion por eso no te hace nada el coche, tan solo te deja escuchar la radio. Si entras en el modulo 05 creo que es el de la columna y borras el fallo ya te deja arrancar el coche Pruebalo y veras como funciona. Esto mismo le ocurre al amigo r-rial en su A6 le dire que se pase por aqui y que te explique mejor. -
comprueba el cableado con un polimetro cogiendo una buena masa, que me inclino que el problema ira por ahi. -
hola y bienvenido Buscando un poco por el foro seguro que encuentras lo que buscas.
fallecimiento de A6 por dejadez de taller
Carlisu84 responde a carmoc de discusión en Mecánica General Audi
Lo siento mucho pero poco o nada vas a conseguir ahora. habla con el taller de lo ocurrido ya que tu has confiado en la palabra de un "mecanico" el cual hizo caso omiso alegando que le pasase nada. Te deseo mucha suerte. -
revida el cableado haber como esta. -
Totalmente de acuerdo, mecanicamente eso todo esta realizado desde cero. eléctricamente no todo, la parte trasera esta nueva, caja de fusibles, luces delanteras, limpiaparabrisas, luz lateral, intermitentes delanteros y cableado de batería.. me quedaría solo la parte de encendido pero mientras funcione no le toco. Gracias por tus palabras que siempre son bienvenidas.
- 197 respuestas
- dkw
(y 1 más)
Etiquetado con:
Audi Coupe parado 15 años ¿lo tiro?
Carlisu84 responde a Cixert de discusión en Mecánica General Audi
Bueno la satisfacción completa todavía no me ha llegado je,je Problemas menores: 1º-El aceite ahora está como lleno de arenisca, partículas secas de aceite que han sido removidas con el arranque, lo cambiaré y en un par de miles lo volveré a cambiar. Ha sido buena idea arrancarlo con el aceite que tenía pues ya está estropeado. el aceite se lo cambiaria cuanto antes porque aparte de poder rayar el cilindro puede obstruir alguna parte del circuito (yo no lo hubiera encendido con el aceite viejo) 2º-Una pipa hace masa con el bloque de motor, a media altura de esta, sale continuamente una chispa entre el capuchón y el bloque que recorre más de 1 cm de distancia ¿será un problema de la pipa o estará comunicada la bujía? Me parece raro raro que la pipa se comunique con su capuchón metálico... Puede que el cable este estropeado en su interior se comunique con la pipa que si es metalica es mas facil de que pase 3º-El motor está fuera de punto, no se si estará relacionado con el problema anterior, antes de ajustar el distribuidor voy a solucionar las cuestiones comentadas. Problemas graves: Definitivamente ya se porque quedó el coche varado 15 años por parte del ex-cotitular (RIP), doy por hecho que nadie deja parado ese tiempo un vehículo que estaba en buen estado. 1º- El embrague sigue sin poder accionarse, está duro como una piedra. Puede que este pegado por el oxido de tanto tiempo parado 2º- Sorpresa, no hay tracción, al introducir cualquier marcha se puede empujar el coche como si estuviera en punto muerto, igualmente arranca sin pulsar el embrague en cualquier marcha. La pregunta es ¿no hay tracción por qué no hay embrague o existe otro tipo de problema? esto si que es raro, quizas este el embrague roto Estoy convencido de que cuando llegó el coche con la grua sí que la había, le pedí al operario que arrastrara un par de metros el vehículo con la quinta metida y hacia atrás (todo el mundo me decía que el motor estaba agarrado y quería comprobarlo). Luego miré el árbol de levas y había cambiado de posición. No debería generarse una avería por empujar un vehículo en el orden contrario de la marcha, simplemente el motor gira al revés. no deberia, la grua municipal sobretodo, a veces remolca los coches con la marcha metida y no les pasa nada. ¿qué puede estar ocurriendo y qué gasto me puede suponer? No tengo medios para desarmar el embrague o el cambio de marchas... Llevalo a un taller de confianza un embrague normal suele andar por 400-500 Gracias por vuestra imprescindible colaboración, lleváis parte del mérito, aunque solo sea por el apoyo psíquico, estoy encantado de haber entrado en este foro La pista del relé de la bomba fue imprescindible para arrancar, tuve que rascarlo y aceitarlo para que girara la bomba. -
Algunas fotos despues de reparale ciertas cosas (otro cableado electrico quemado) y de la instalacion de unos focos como el original. Desde mi CPD
- 197 respuestas
- dkw
(y 1 más)
Etiquetado con:
Enhorabuena!!! :clap1: -
Puedes llevarlo y te diran si tiene algo pendiende e incluso le puedes preguntar si tubo algo y esta hecho. Tambien llamando por telf a audi España pueden informate mediante el numero de bastidor. Desde mi CPD
DEP
problemas eléctricos raros
Carlisu84 responde a juan 266 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
empieza desconectando ese aparato nuevo y dejando la instalación como la tenias para ir descartando cosas, aunque me decanto por un problema de cableado.
