Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Bienvenido Las fotos si tienes posibilidad, subelas desde tapatalk, que no es necesario reducirlas Desde mi CPD
  2. yo me compraria un cata de desguace o eBay, los hay bastante baratos, y con el tuyo que tienes roto aprovecharía para vaciarlo, meterle un tubo recto y repararle el flexo y se lo pondría al coche (ASI no tienes el coche parado, mientras realizas la mod) en un diesel no tendrás problemas en la itv, ganaras algo de bajos pero poco mas.
  3. MODULO 17 ADAPTATION CANAL 19 La codificación para este canal, es: Canal 19: (Funciones Visuales en el Cuadro de Instrumentos) - Valor: XXXX0 Reloj de radiocontrol no activo - Valor: XXXX1 Reloj de radiocontrol activado - Valor: XXX0X Temperatura exterior desactivada - Valor: XXX1X Temperatura exterior activada. En el A4 va incluida de serie. - Valor: XX0XX Sistema de información al conductor (FIS) desactivado - Valor: XX1XX Sistema de información al conductor (FIS) activado - Valor: X0XXX Ordenador de a bordo, sólo en nivel 2 - Valor: X1XXX Ordenador de a bordo, niveles 1 y 2 - Valor: 0XXXX Nada iluminado hasta que las luces exteriores estén conectadas - Valor: 1XXXX Sólo agujas iluminadas permanentemente - Valor: 2XXXX Sólo escalas iluminadas permanentemente - Valor: 3XXXX Agujas y escalas iluminadas permanentemente
  4. Yo creo que no le pasa nada. Que se enciendan los números de las esferas de día, se hace por medio de configuración con vagcom. Luego lo busco y te pegó la configuración. Pd.- Lo de ponerle las pinzas a otro coche hay que tener mucho cuidado, no seria el primero que fríe ambas centralitas por ello Desde mi CPD
  5. mejor con el numero de referencia, ya que esta taqueado en el amortiguador
  6. si claro que puede ser que al coger temperatura y mas presión eche agua fuera. Desde mi CPD
  7. algunos filtros tienen la entrada mas gruesa que la salida para que no haya confusiones. aunque es raro que no tenga marcada la flecha en el metal del filtro.
  8. Pues empezaria revisando lo que te han cambiado, algun manguito suelto, picado, etc..
  9. Tengo muchas ganas de saber cuanto te da, despues de esas mejoras que le has echo. Si tienes ocasion graba un video con una gopro que siempre queda para el recuerdo
  10. Carlisu84
    Skype
    Ahí puede que te compense lo que te dijeron antes de Vodafone en prepago Desde mi CPD
  11. Prueba como te dice Suso, tiene toda la pinta a que le falta batería. Desde mi CPD
  12. No solo la del... sino la de los demas usuarios de la via
  13. Por poder se podría hacer aunque se necesitan utiles. En un taller no te cobraran mucho por cambiarlo. Desde mi CPD
  14. Carlisu84
    Skype
    Si es ese, antes estaba implementado en el mesenger pero yo me preguntó para que quieres eso? Para hacer llamadas ? Ser es gratis pero también tiene una tarificación para realizar llamadas a móviles y fijos Si es para eso existen para mi gusto programas mejores y que seguramente tenga la mayor parte del mundo. Por ej. Wasap, telegram. Y son gratis con una conexión wifi Desde mi CPD
  15. Que mezcle el aceite y gasoil y suba el nivel del mismo puede ser tambien la bomba tandem Desde mi CPD
  16. Carlisu84
    Skype
    el skipe no es o era una funcion del mesenger?
  17. Tineo y agujereais el alojamiento del intermitente directamente? no salta el cromado?
  18. Yo es que lo de los ganchitos y las tiras de nilon no lo acabo de ver, pero esta claro que es por gustos.
  19. Jjajaja ya se hombre, yo tampoco lo decía en plan mal, sino en eso que acabas de decir, que por poco dinero se pueden hacer un montón de ellas. Desde mi CPD
  20. No se muy bien como va eso, se que un amigo del PRC tiene una impresora y algunas cosas pequeñas no son tan complicadas de hacer. (Hizo unos geniales llaveros abrechapas con la serigrafia del 8vo aniversario del PRC para todos) El también hizo las piezas del reposabrazos y la verdad que quienes la instalaron están encantados. Por eso decía si se hacia de ese modo. Desde mi CPD
  21. Joe si que son caros los emblemitas.. Habéis barajado la posibilidad de que alguien lo imprima con una impresora 3D? Desde mi CPD
  22. poner pone esto "emblema de la insignia 3D etiqueta engomada"
  23. En realidad te podran decir que un rodamiento es un elemento de desgaste y que la garantia no lo cubre pero exponles el caso, que dados esos kilometros y el tiempo, el rodamiento no tendria que estropearse. te podria decir que un rodamiento agunta 10 veces mas esos km.
  24. el boton del warning se deberia de apagarse a los 30seg~1min cuando le das a cerrar el coche. Prueba a cerrarlo con la llave y al dia siguiente fijate si esta encendido el boton
