Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    29
  1. Eso es lo que podrán decir, pero pudiendo cambiar una pieza que es relativamente barata no la van a cambiar entera. Desde mi CPD
  2. Y como no anulaste la egr? Te lo desaconsejaron o algo ASI? Desde mi CPD
  3. Una de similares características aunque con un pelin mas de carga que le vendrá bien. Desde mi CPD
  4. Si llega corriente al extremo del cable, ya es algo de donde poder tirar. Sabes que a partir de ahí debe de haber algo en la conexión que no funciona bien y seguramente sea en el propio portalamparas. Prueba lo siguiente, quita el plafón de luces de los pies del conductor o pasajero, que me parece que tienen el mismo tipo de conector que el del maletero. Si te funciona delante tendría que funcionar detrás en el maletero a no ser que los propios pier no hagan buen contacto con el portalamparas Desde mi CPD
  5. Tal y como te dice el amigo deckel el mio salio también estupendo solo con los fallos típicos de estos coches. Bomba de aceite y egr, que a día de hoy esta desconectada Mi padre con el suyo que era el BRE lo vendió con 530.000km y tubo los mismo fallos que el mio. Desde mi CPD
  6. Como dicen los compis yo he comprado mucho y sin problemas eso si tardaaa muuuuchoooo en llegar Desde mi CPD
  7. Hazle el mantenimiento a la caja automática sino se lo han echo ya. Este tipo de cajas salieron un tanto delicadas y sino se le hace el mantenimiento adecuado la avería suele ser bastante cara. Por otro lado limpia la egr y de paso el resto de la admisión tampoco le vendría mal. Un saludo y bienvenido. Desde mi CPD
  8. Ojo yo no digo de vaciarlo ya que si se san cuenta en la itv y tienes que compar uno.... Telita. Yo digo de ponerle una downpipe y tener el tuyo nuevo por si en algún momento lo necesitas. Si anulas la egr, los gases que no van para el motor lógicamente los mandas al escape, por lo cual se mancharía poco mas. Desde mi CPD
  9. Lo que me extraña es que si le lleva corriente el problema tiene que estar en el plafón y dado como es el plafón (dos patillas metálicas ) solo se me ocurre que haga buen contarlos esas patillas metálicas en las patillas de la bombilla. Muchas veces (sobre todo si se meten leds) las patillas se abren y luego al poner la bombilla normal no hace contacto por lo cual no enciente. Desde mi CPD
  10. Como ya te comente una pena Alex que lo vendas porque tenias un coche inmaculado súper súper guapo que llamaba la atención por donde pasaba. Ya nos presentaras la nueva máquina cuando la tengas. Desde mi CPD
  11. Sino me equivoco son et 54 Desde mi CPD
  12. No le mires el coche a Manu que tiene muchas chuches y te lia, jejjeje Buen cambio[emoji106] [emoji106] Desde mi CPD
  13. Si es el mismo pero como te comenta Serjio hay que tener cuidado con conectarlo a internet Ya que si lo haces puedes bloquear el cable. Desde mi CPD
  14. Carlisu, ya no trabajan con el club. Un saludo Ups, no lo sabia, perdón. Desde mi CPD
  15. Creo que por entrar te entrarían pero quizás te queden muy metidas para dentro Desde mi CPD
  16. Miralo si esta ahí sino avisame y lo busco Desde mi CPD
  17. Si le pones la chapa ciega sin anular te dará fallo de egr y el coche ira mal. Si le pones chapa ciega y desenchufas la egr te marcara fallo pero el coche ira exactamente igual. Esto ultimo lo tengo yo de se hace varios años Desde mi CPD
  18. Yo anularía directamente el dpf y la egr al hacerle repro. Me evitaría futuros problemas. Del mismo modo le pondría tapa ciega en la salida de los colectores hacia la egr. Si también quieres evitar que te entre una cierta cantidad de aceite en la admisión hace poco realice un brico que también ayudaría a todo esto. Desde mi CPD
  19. sino me equivoco se encuentra ubicada encima de la guantera o detras de la misma
  20. lo que hace que muestre los datos en el FIS no es el canbus? tal y como indican los otros compañeros es muy raro que ocurra eso. supongo que ya lo habrás echo, pero vete a opcion por opcion y lee detenidamente en cada apartado. tambien ayudaría saber el modelo de radio por si acaso existiera un manual de instrucciones.
  21. Uno de los bricos en los que mejora la estética trasera Desde mi CPD
  22. Eso si es un poco con la bateria con algun tiempo si es normal. (No como las variante de antes que sino acelerabas casi apagaban) Comprueba la batería que seguramente tenga tiempo o este baja de carga. Desde mi CPD
  23. Si le llega corriente, poniéndole una bombilla tendría que encender, las patillas hacen buen contacto con la bombilla? Si usas led tienen posicion Desde mi CPD
  24. Quizás el embrague este llegando a su fin Desde mi CPD
  25. En eBay o aliexpress seguramente encontraras la carcasa que necesites a un bajo coste, incluso solo el pulsador. Desde mi CPD
