Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Bueno la satisfacción completa todavía no me ha llegado je,je Problemas menores: 1º-El aceite ahora está como lleno de arenisca, partículas secas de aceite que han sido removidas con el arranque, lo cambiaré y en un par de miles lo volveré a cambiar. Ha sido buena idea arrancarlo con el aceite que tenía pues ya está estropeado. el aceite se lo cambiaria cuanto antes porque aparte de poder rayar el cilindro puede obstruir alguna parte del circuito (yo no lo hubiera encendido con el aceite viejo) 2º-Una pipa hace masa con el bloque de motor, a media altura de esta, sale continuamente una chispa entre el capuchón y el bloque que recorre más de 1 cm de distancia ¿será un problema de la pipa o estará comunicada la bujía? Me parece raro raro que la pipa se comunique con su capuchón metálico... Puede que el cable este estropeado en su interior se comunique con la pipa que si es metalica es mas facil de que pase 3º-El motor está fuera de punto, no se si estará relacionado con el problema anterior, antes de ajustar el distribuidor voy a solucionar las cuestiones comentadas. Problemas graves: Definitivamente ya se porque quedó el coche varado 15 años por parte del ex-cotitular (RIP), doy por hecho que nadie deja parado ese tiempo un vehículo que estaba en buen estado. 1º- El embrague sigue sin poder accionarse, está duro como una piedra. Puede que este pegado por el oxido de tanto tiempo parado 2º- Sorpresa, no hay tracción, al introducir cualquier marcha se puede empujar el coche como si estuviera en punto muerto, igualmente arranca sin pulsar el embrague en cualquier marcha. La pregunta es ¿no hay tracción por qué no hay embrague o existe otro tipo de problema? esto si que es raro, quizas este el embrague roto Estoy convencido de que cuando llegó el coche con la grua sí que la había, le pedí al operario que arrastrara un par de metros el vehículo con la quinta metida y hacia atrás (todo el mundo me decía que el motor estaba agarrado y quería comprobarlo). Luego miré el árbol de levas y había cambiado de posición. No debería generarse una avería por empujar un vehículo en el orden contrario de la marcha, simplemente el motor gira al revés. no deberia, la grua municipal sobretodo, a veces remolca los coches con la marcha metida y no les pasa nada. ¿qué puede estar ocurriendo y qué gasto me puede suponer? No tengo medios para desarmar el embrague o el cambio de marchas... Llevalo a un taller de confianza un embrague normal suele andar por 400-500 Gracias por vuestra imprescindible colaboración, lleváis parte del mérito, aunque solo sea por el apoyo psíquico, estoy encantado de haber entrado en este foro La pista del relé de la bomba fue imprescindible para arrancar, tuve que rascarlo y aceitarlo para que girara la bomba.
  2. Algunas fotos despues de reparale ciertas cosas (otro cableado electrico quemado) y de la instalacion de unos focos como el original. Desde mi CPD
  3. Enhorabuena!!! :clap1:
  4. Puedes llevarlo y te diran si tiene algo pendiende e incluso le puedes preguntar si tubo algo y esta hecho. Tambien llamando por telf a audi España pueden informate mediante el numero de bastidor. Desde mi CPD
  5. DEP
  6. empieza desconectando ese aparato nuevo y dejando la instalación como la tenias para ir descartando cosas, aunque me decanto por un problema de cableado.
  7. pueden ser varios factores de esa perdida de potencia pero del gasoil ya te digo que no. Puede que sea de EGR, mariposa de admision o N75, es lo mas común que se casque. como te dice el amigo Deckel muchas veces no tienen porque mostrarse en el cuadro y lo mejor es estos casos es pasarle la maquina para ver si registro algun fallo
  8. los años también son importantes y sino me equivoco es 5 años o 180.000kms lo que antes se cumpla. (que me corrijan si me equivoco) Si se te rompe el unico responsable eres tu y mas con esos años Vamos que yo no esperaria mucho mas
  9. Carlisu84
    El sustituto de mi B7
    Enhorabuena Xavi por esa nueva adquisición. el interior es precioso!! A disfrutarlo
  10. Ese error es del taco motor y como te dice Sergio no guarda relacion con eso que describes. Desde mi CPD
  11. utilizando la herramienta adecuada deberian salir sin problemas. En muchos casos los vasos de tubo no llegan al final de la bujia o porque chocan contra ella misma o porque el vaso no llega a entrar hasta el final por ser demasiado grueso. Si lo quieres hacer tu mismo compra una herramienta adecuada y si ya la tienes y aun ASi no eres capaz de sacarla mejor que vayas a un taller antes de liarla gorda. Si consigues desenroscarlas y no eres capaz de quitarlas de su alojamiento coge un trozo de cinta de carrocero y pegala en el interior del vaso de modo que entre la bujia un poco a presion. un saludo.
  12. Preciosas esas fotos y buena maquina!!! Grial para la próxima si te coincide pasate por el PRC Un saludo .
  13. la sonda esa va dentro del asiento y por el trabajo que llevaria ponerla (quitar asiento, destapizar banqueta y volverlo a poner todo, mas el coste de la pieza) no se si compensa y lo mejor seria desenchufarlo y adios lata. De todos modos comprueba si la ficha que se encuentra bajo el asiento hace buen contacto. El sensor lo puedes comprar en el conce oficial
  14. Bienvenido Alfonso, pueden ser varias cosas pero lo mejor para salir de dudas es mejor pasarle el Vag-com (cable para conectar el coche al ordenador)
  15. yo ni idea de gráficos pero para saber si el cauda falla, desconectalo y si se coche anda igual tienes el cauda estropeado.
  16. en la pagina de CCP http://www.carcarepassion.com/es/plasticos-y-gomas tienes todos estos productos que ademas son Partner del Club
  17. creo que no te vale nada del b5 al b6 y viceversa
  18. si fuera el inmo no saldria en el cuadro lo de "safe" y quedaria registrado el error en centralita? Aparte haria amago de encender y al seg. se apagaria.
  19. comprueba el cable que le da positivo al motor de arranque cuando giras la llave. cuando giras la llave digamos que le das corriente a un cable que es el encargado de mover el motor de arranque y encender el coche. quizas el problema venga todo de ahi o que tengas pegado el vendix y a base de insistir se suelta. Comprueba esas cosas y nos cuentas.
  20. cuando pones contacto esas veces que no funciona, se enciende alguna luz del cuadro ? quizás no tenga nada que ver o ni siquiera tenga la pieza este modelo en cuestión, pero como ya cambie y repare varias, lo comento por si acaso. Cuando tienes un accidente el coche por seguridad quema un fusible en el positivo de la batería en los modelos actuales incluso lleva un pirotecnico en la misma para romper dicho fusible. ya te digo que quizás no tenga nada que ver pero por mirarlo no se pierde nada. también revisaría todo el conexionado eléctrico y fusibles ASI como el alojamiento de la centralita motor.
  21. Quiero no crerlo pero me espero cualquier cosa. Desde mi CPD
  22. me suena a que te peto en las dos ocasiones la bomba de aceite y al quedarse sin aceite se gripo el cigüeñal. Una muy mala suerte y una incompetencia de audi sobre estos motores BLB. de todos modos tu caso no es común uno entre miles. En desguaces catoira en pontevedra tienen un A4 B7 140 con motor, sino lo vendieron.
  23. para la tuerca vete a una ferreteria con una y por unos céntimos seguramente la tendrás, sino te las regalan.
  24. si existe algun post refiriéndose a esto mismo. Gracias por compartirlo
  25. buen cambio, notaras la diferencia.
