Días ganados
29
Lámparas Leds Intermitentes
Carlisu84 responde a Bodipogol de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Aunque ya lo has puesto, tengo las dos en la misma imagen. y luego la edite al tamaño que se permite en el foro/club. -
problemas caja velocidades multitronic a4 avant 2011 8v
Carlisu84 responde a todoclio de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenos dias, te ha dado fallos previos? me refiero si te han parpadeado las letras del cambio, se quedaban fijas o si al acelerar hacia algo raro -
Asientos traseros a4 b7 avant
Carlisu84 responde a Sergy Ser de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
eso depende del tapicero, a mi por limpiarlos todos, reparar el desgaste de la oreja del delantero y el tapizado del respaldo, fueron 120 si mal no recuerdo. el tuyo que son fijos o abatibles? si son fijos te hacen falta tambien esas oerejeras como te dijo ioanadrian -
Bueno antes tenias un parrot 5.1. Y ahora un 2.1 jejje, es broma. Me alegro que solucionases ese problema Desde mi CPD
Pensaba que aun estaba reprogramado. Pero si ya esta igual como vino de serie... Ya me pierdo Desde mi CPD
Gracias Mik41 [emoji122] [emoji122] [emoji122] eres un artista Desde mi CPD -
Mira en la sección de destacados que ahí esta todo Desde mi CPD
La centralita confort se encuentra bajo el asiento del conductor, esa que te pone ioadrian es la leistmouth. Que fallos te da con el vagcom? Los fallos pueden deberse a una mala masa también. A mi y algunos cuantos mas que conozco, nos paso Desde mi CPD
Pero tu tienes un avant, no? entonces ya tienes las orejeras esas. Te digo mas, cuando cambie el interior a sline, el donante un berlina, tenia asientos traseros fijos Y los mios berlina tambien, los tiene abatibles y partidos. Pues lo que hice fue llevárselos al tapicero los dos y que le sacase la funda de los sline y me la pusiera en los mios dividiéndola y ASI lo hizo. Luego gracias al amigo Sunman me dio sus orejeras de piel y me ahorre tapizar las mías. Con esto quiero decir que puedes coger el respaldo que quieras, que se puede adaptar al tuyo. Una pregunta los asientos traseros tienen un gancho para sujetar la bandeja lateralmente, para que cuando bajes el respaldo baje también la bandeja? Desde mi CPD -
Mik41 me gustaría si es posible que explicases como es eso del relé. Es interesante Desde mi CPD -
Para empezar lo dejaría de serie y probaría el coche. Ya que con un turbo nuevo requiere un periodo de adaptación. Desde mi CPD
que yo sepa mientras sean abatibles valen igual -
Instalación de decantador de gases de motor
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
por lo general los diesel generan mas vapores que los gasolina no se porque (en mi casa siempre hubo diesel y quizas sacabas mas de un chupito de aceite) Utilice un decantador de intalacion de aire comprimido (pero para otros que instalamos y vamos a poner se compraron filtros de caldera de gasoil, sobre 3~4€), porque el impulsor de la idea (korg83) despues de semanas dandole vueltas y ver precios por los que andan unos ex proceso para eso, se nos iba de las manos.- 43 respuestas
- decantador
- aceite
(y 1 más)
Etiquetado con:
no hay presion suficiente en el conducto de admision para arrastrar ese aceite. A lo mejor si todas las paredes de los conductos de admision fueran completamente lisas, podria ser que con el paso de los km pudiera llegar a limpiarlo, pero de serie no son ASI.- 43 respuestas
- decantador
- aceite
(y 1 más)
Etiquetado con:
Ruido ronco en zona de filtro de aire
Carlisu84 responde a cauti de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
en ocasiones puede deberse a un desgaste en el arbol de levas, taques en mal estado, etc.. -
Cambio de ruedas a B6 avant sline 1.9 tdi
Carlisu84 responde a Juan J. de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
mientras sean equilalentes no tienes problema y todas estas en 17" lo son 205/50R17____ 205/55R17____ 215/45R17____ 215/50R17____ 225/45R17____225/50R17 215/40R18____215/45R182____25/40R18 _____225/45R18____235/40R18 ____245/35R18 Para homologarlas en el propio centro de la ITV te lo hacen, eso si, previo pago (por no variar) -
Saca la guantera (tendras que sacar primero el cargador de CD con unos utiles) y sigue los cables haber a donde van. Quizas si se lo llevas a un sitio de electronica te lo puedan soldar. sino quizas salga mejor ir a un desguace.
Nop, si el aceite ya esta en la admision tocara desmontar y limpiar. Esto solo evita (no al 100%) que pase vapor de aceite a la admision.- 43 respuestas
- decantador
- aceite
(y 1 más)
Etiquetado con:
Enhorabuena, me alegro que todo esto te sirviera de ayuda. Desde mi CPD
Mejoría no se aprecia ninguna, pero lo hice por prevencion. Para no encontrar la admisión "llena" de aceite, para no formar capas de chapapote dentro de nos colectores de admision, egr y mariposa de aire. Todo esto conlleva a prevenir la rotura de las piezas por culpa de la impregnación de ese aceite en donde no tendría que estar. Desde mi CPD- 43 respuestas
- decantador
- aceite
(y 1 más)
Etiquetado con:
En la parte superior de la conexiones de la radio donde esta libre, ahí en otras radios suele ir conectado el cargador de cd Desde mi CPD
Bienvenido, Como dice Abril prensentanos también a esa maquina. Un saludo. Desde mi CPD
Osea que para cada linea vale solo con una resistencia. Y de cuantos watios y onhios Desde mi CPD -
Carlisu84 responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Interesante Javi, interesante.el pedal del acelerador no me tiene pinta de ser de los nuestros, pero que alguien confirme si valen o no Desde mi CPD -
Seguro que todas son iguales, las piezas de oscaro dan buen resultado Desde mi CPD
