Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. esta también funciona bien tanto en atención como en rapidez, eso si las piezas de chapa son chinas pero de buena calidad acrecambios.com Gracias por compartir tu experiencia.
  2. pues cambiala y lo solucionas xD
  3. Hola, Mira esto http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/312851-altavoz-cuadro-codigo-repuesto/ http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/140599-brico-para-reparar-fallos-en-el-cuadro/ http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/323737-fallo-en-altavoz-de-cuadro-de-mandos-en-a4-b7-del-2008/
  4. la mejor opción es que vayas a preguntar a un sitio de llaves y mira si la hacen, el precio entorno a los 150€.
  5. esperemos que solo fuera eso y no algo mas grave€€
  6. primero mira los fusibles y luego comprueba el cableado que va hacia la bocina si le llega corriente.
  7. inyectores¿? árbol de levas¿? pasale el vagcom haber si canta algo.
  8. Si solo quieres bajar sin gastar mucho y no tocar la amortiguación, te aconsejo eibach bajan alrededor de 3cm
  9. Dale el beneficio de la duda pero si en una semana no tienes noticias de el, yo expondria el caso al equipo de administracion. Con Argentum no tendrás problema alguno, siempre está On
  10. interruptor de pedal de freno
  11. supongo que ya le habrán pasado el vagcom y no halla dado ninguna fallo. por lo que pienso que sea problema del filtro o la batería.
  12. creo que hace algunos años se hablo del tema y creo que no era posible aumentar la velocidad como acortar el tiempo de duracion del pitido. La manera mas rapida de eliminar el pitido es desenchufando el cable bajo el asiento, la otra manera, como te comenta pcuatrero, es con vagcom.
  13. sabiendo el año del coche, o una foto del mismo te podemos ayudar mejor. Pero suponiendo que dices que quieres sacar el intermitente delantero entiendo que es separado del faro por lo que el modelo seria un A4 B5 de la primera serie. Con una foto salimos de dudas.
  14. lo tuyo seguramente no tenga nada que ver con lo que le pasa a fjavier y mas bien sea un problema de egr. Lo mejor es pasar el vagcom para salir de dudas.
  15. probado todo, incluso la luz apagada del botón y funciona perfectamente. Mil Gracias!!!
  16. no te marca nada en el fis? la verdad es que no se me ocurre lo que puede ser. Supongo que no tendras vagcom pero seria bueno pasárselo para ver lo que ocurre.
  17. Si Argentum, cambio todo o practicamente todo (algun cable le queda original ), Sunman es incansable. Haber si se pasa y os lo cuenta, pero esto aún no acabo.
  18. tal y como dice Argentum es normal que marque eso si esta el coche frio
  19. revisa el cableado del sensor no vaya ser que este picado o no haga buen contacto. Por el contrario si es lo que dice el compañero Tojamau el micro interruptor de apertura del capo se encuentra en la propia cerradura.
  20. sera liquido de frenos?
  21. limpia bien las guias por donde sube la ventanilla con agua y jabón y luego echale spray de silicona liquida.
  22. Pues esos son los de serie y están bastante picados. Pero compre unos en aluminio cromado para que por lo menos duren mas que los oem de chapa. Graciass Enviado desde CPD
  23. Graciassss Enviado desde CPD
  24. Mañana mismo lo pruebo, ya os contare. Enviado desde CPD
  25. si te da error al anularla fisicamente y dices que te la han anulado en centralita, lo primero seria preguntale de este tema al que te "hizo" la anulacion de la egr.
