Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Como te dice el amigo Vix, crea los post y pones todas las fotos que consideres con una pequeña explicacion para ir guiandose en el proceso , y si necesitas ayuda a maquetarlos aqui nos tienes para echar un cable en lo que puedas necesitar. estaremos atentos a ello. un saludo
  2. si es factible, tienes que cortar y soldar, por seguridad desconecta la bateria 10min antes de hacerlo. y si, necesitas vagcom o similar para borrar fallos de airbag. no hay que hacer ningun ajuste ni nada mas.
  3. puede haber dos versiones que ya me tiene ocurrido. porque en C6 como en otros modelos salienton dos versiones, la pre y la rest y quizas no compartan la misma ficha. de todos modos este no seria el problema. porque se pueden poner adaptando la ficha
  4. buen dia, Eso es el tipo de cabeza de tornillo, que puede cambiar segun el que quieras ponerle. Que segun la pregunta se interpretaba que querias poner uno similar porque no tenias.
  5. Buen dia, haber si lo he entendido bien, segun lo que aqui pones tienes un ruido metalico, lo llevas a hacer la distribucion y ahora no arranca tengo que decir que un amigo mio con el mismo motor, despues de que le partiera la correa tres veces, de un dia para otro le dejo de arrancar, tambien se le acuso a la distribucion, pero no mas lejos del mal endemico de estos motores, que es la bomba.
  6. Buenas, pues lo primero antes de comprar nada, intercambias la bobina por la que esta mal y miras si ese cilindro funciona. si funciona tienes que comprar bobina, sino funciona compruebas bujia. sino funciona de ninguna manera, miras cableado si esta picado o pines rotos, y unas cuantas cosas mas para comprobar pero lo principal bobinas y bujias.
  7. por lo que se de amigos que ya lo han solventado es problema de los pistones o aros de engrase. (ellos cambiaron todo) pistones y arillos
  8. Carlisu84
    Me presento
    anda que bueno, te acabo de responder en el subforo por lo que preguntabas. pues este viernes tenemos juntanza, animate y vente que lo hablamos en persona entre todos. saludos!!
  9. Buenas! es muy posible que eso ocurra, ya que si esta haciendo regeneraciones inyecta mas combustible para calentar el filtro y si las cortas pues ese gasoil se va para el carter.
  10. Buenas! sin ver estado ni extras, me quedaria con el b7 pero, como dice el amigo @deckel hay que comprobar que no consuma aceite. lo malo es como saberlo, que no queda mas remedio que rodar con el varios miles. (el que vende no te lo dira, eso tenlo claro.)
  11. ostras, me alegro que no fuera nada grave. vaya mala suerte tambien, porque aun desmonte unas cuantas que son similares, una de ellas de una transporter y la verdad que por suerte hasta el momento no paso nada. Me gusta que se cuenten estas experiencias porque ASi vas mas previsor cuando se realicen. un saludo
  12. Buenas, porque salte un inyector, despues de sustituirlo deberia de arrancar. que dice la diagnosis, esto es importante para saber que le ocurre al coche. la centralita si mal no recuerdo tiene que liberar componente y despues casarla con el coche.
  13. puff con esa poca info, es dificil de saber que le pasa. si tienes un vagcom borra los fallos que tengas, das una vuelta y le vuelves a pasar.
  14. Como dice el amigo Moncho, parece un problema de version de vagcom, a no ser que tu centralita sea de las primeras y no permita realizarlo.
  15. buen dia, parece que no has realizado bien el sangrado de los frenos por eso se te hunde al pisar. de hacerlo con vagcom o no es indiferente, es mas, prefiero el metodo tradicional para estas cosas. lo recuerdo por si acaso; dos personas una dentro del coche y otra con los frenos, nivel de liquido a tope, (dot4 en este caso) nos ponemos en la pinza trasera derecha, el que esta dentro del coche bombea el pedal hasta que se ponga duro, cuando este duro avisa al otro de que abra el purgador y tiene que ser algo rapido abrir que salga aire y liquido y cerrar. repetir esto tres veces. asi con las demas. trasera izq, delantera derecha y delantera izq. si se realiza correctamente funciona 100%
  16. Para anular el aviso hay qhe entrar en el canal 17, securiti acces 13861, adaptación 10, canal 38 y cambiar el 1 por un 0
  17. Para anular el aviso hay qhe entrar en el canal 17, securiti acces 13861, adaptación 10, canal 38 y cambiar el 1 por un 0
  18. Para anular el aviso hay qhe entrar en el canal 17, securiti acces 13861, adaptación 10, canal 38 y cambiar el 1 por un 0
  19. lo que habia comentadado mas atras no es para que el coche arranque, es para mover el motor. ya que haciendolo desde ahi, no arrancara un coche de estos. Estos coches necesitan que actives algunas centralitas que hacen que arranque el coche. te aconsejo que compres el vagcom, que puedes hacer bastantes mas cosas y da mucha mas informacion cualquier cosa seguimos pendientes.
  20. le pasaste diagnosis?
  21. eso como cuando se pone otro volante+airbag de otro modelo positivo con positivo y negativo con negativo
  22. si la hay, tienes delphi, launch, autocom, bosh. hay muchas pero la mas sencilla desde mi punto de vista y con mas opciones es el vagcom vale sobre 25e aprox en aliexpres yo te la recomiendo y si tienes alguna duda de como usar, nos preguntas.
  23. en mi caso siempre los he limpiado con un puñado de arena, agu y jabon y jugar a las maracas hasta que queda limpio.
  24. uff una buena liada esa. si haces un brico cuando localices la averia es de agradecer, yo te ayudo sin problema a maquetarlo.
