Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. haz muchas fotos y compartelas con nosotros!!
  2. si la tuberia de alta se congela eso quiere decir que hay una obstruccion en la misma. seguramente tengas un filtro en la misma es algo como esto
  3. necesitas una version de vagcom mas moderna para leer el fallo
  4. Quizás te lo han roto por hacer eso. Yo lo llevaría a un taller para comprobarlo.
  5. No, la liberación de componentes no se puede hacer con vagcom. En conce lo hacen o un reprogramador Haber si con suerte es lo de la centralita. Aún ASi me sigue extrañando que te saltarse ese fallo
  6. Con una varilla por debajo en forma de L y mucha paciencia. tienes que mover la palanca donde engancha el cable
  7. Este es el que me mosquea porque significa que falla la comunicación pero no especifica de qué airbag y eso si que suele ponerlo. este sale por poner una pieza usada en tu caso por programarlo con otro firm que tendrías que llevarlo a liberar para casarlo con tu coche.
  8. En mi caso estaban hundidos y con grietas.
  9. Hay gente que le prevalece el volante achatado que las levas
  10. Si tienes el número de bastidor puedes verlo en las opciones del fabricante. Por otro lado si el volante fue cambiado puede ser cualquier cosa.
  11. El culo seguramente queda mas alto
  12. Me imagino que la has desconectado y vuelto a poner y te da los mismo fallos. Las centralitas aunque hubieran tenido algún golpe se puedes resetear hasta 3 veces con el vagcom
  13. el pulmon de la valvula del turbo abre y cierra bien? tienes un vacuometro para medir si hay fugas en la instalacion? seria interesante revisar eso y te puede ayudar en caso de fugas. y despues de mirar todo eso, le haria un ajuste basico con el vagcom.
  14. vale pero entonces no te salio el aviso de la aceitera en rojo pitando en el cuadro. si esta el nivel bajo es aviso amarillo pero eso digamos que es normal" y podrias seguir circulando (por eso es bueno en estos coches llevar el litro de aceite en el maletero) la cuna con soltarla ya bastaria, aflojas los 4 tornillos y ya baja ese poco que necesitas para que quede libre
  15. en el etka aparece completo
  16. Sin saber lo que es es difícil determinar la avería. Mientras pilles el coche con agua y poca temperatura no es grave
  17. segun la nueva normativa se podria ya que es un recambio. os lo dire el mes que viene, que otro año mas ire con ellas montadas. Pero eso para poner luz diurna (tipicos tuneros con barrita de led cutre en la defensa) no para cambiar la bombilla halogena y poner una de recambio de led
  18. el amarillo es del airbag (deberia dar un error mas) el resto son de otras cosas que no tienen que ver con el. Pregunto, porque los tocas si fue ahi donde no estabas andando cuando instalaste la camara? ahi dice que no los puede borrar por lo que me parece es que tienes un fallo en el modulo de airbag, no recuerdo ahora mismo donde lleva dicho modulo pero si fue a raiz de tocar debajo de la guantera revisaria el cableado de airbag que pasa por ahi. el que sube al airbag acompañante puertas etc.. y tambien desconectaria el modulo y lo volveria a conectar
  19. Puedes cerrar un poco las patillas internas del mechero del coche para que presione bien el adaptador. tambien otra cosa que puede ocurrir es que eses adaptadores no hagan buen contacto interno en el mechero. me tiene pasado con algunos que tengo que pasarles una lija para que funcionen y acortar el muelle para que no haga tanta fuerza.
  20. Hola buen dia, Podrias poner la captura del error que te da el vagcom porque a veces da mas informacion que solo el codigo. en general los berlina y en tu caso quattro tiene que andar menos que un pequeño A3. para el tema del caudalimetro una prueba que puede indicar que esta en mal estado es que si lo desconectas y el coche no hace nada es que esta mal. Si lo desconectas y cambia (tu caso) es que esta bien o no esta del todo mal
  21. en este modelo creo recordar que la bomba no lleva calado (ejes contrarotantes si pero de todos modos sino la cambias marcala en los piñones). como dicen los demas compañeros seguramente se haya ido el eje hexagonal que es el mal endemico de ellos. para acceder tienes que soltar la cuna y como recomendacion si es el eje, no compres los ejes o kits de reparacion que hay, sino que mandes a hacer uno de la medida exacta del agujero que tienes en la bomba. otra cosa, cuando te marco aviso de presion (aceitera en rojo parpadeando y pitando), a que temperatura estaba el aceite? recuerdas? te lo comento porque en mi b8 facelift cuando la temp pasa aprox. de los 110ºC (sobretodo en verano) empieza a marcar aviso de presion estando el coche a ralenti (seguramente sea por desgaste de la propia bomba) luego andas con el y ya no lo marca. si nos vas informando con fotos y detalles mejor que mejor, un saludo
  22. Mira hora piensa que el coche te irá fino finísimo. El tema que más me llama la atención es como se ha roto el soporte del taco.
  23. Yo probaría directo sin módulo y ver si el coche funciona.
  24. Comprobar que funcione el haldex Que no se caliente mucho el motor (que este en 90 básicamente y salten los electros) Todos estos pierden aceite por la tapa de balancines Después de eso tiene fallos típicos como las agujas de combustible y temperatura que se "aflojan". Fis con piel muertos Sensores de puerta estropeados etc etc
  25. Madre mía se me ponen los pelos de punta de imaginarlo. Lo que te dije al principio, te deseo la mejor de las recuperaciones. Un saludo
