Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. eso es el cable de masa, seguro que cuando lo desmontes estará negra la ficha donde conecta el cable.
  2. con esto también se arregla http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/320113-posible-solucion-arranque-en-caliente/ Carlos estuvimos probando y mejoramos algo el arranque, pero seguía medio arrancando, loll ni me acordaba, que memoria la mia
  3. mira esto http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/277226-ayuda-problema-con-el-fis-a4-b7/
  4. con esto también se arregla http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/320113-posible-solucion-arranque-en-caliente/
  5. sin modificar altura la mejor combinación en cuanto a comodidad, a mi parecer y por lo que tengo leído por aquí blistein y eibach.
  6. Primero preguntaría en el once si comprando yo los componentes me codificarían el transponder. por poder si podría valer.
  7. Si mejor con luz natural y sin humedad. Ya te digo yo lo que tiene, tiene años de roña, pero muuuchoooos.
  8. No lo creo que cambiando la bateria soluciones el problema de los espejos, el del ESP quizás si. Al final revisaste los fusibles? Un consejo, con estos coches modernos si lo puentes con otro coche, corres el riesgo muy grande de freírle alguna centralita. no es ni el primero ni el ultimo que veo que le han freido la centralita solo por darle carga, si te quedas sin batería lo mejor es llamar a asistencia que ellos ya te traen el arrancador, sino es mejor sacar o desconectar la bateria para cargarla.
  9. No te estara entrando en limpmode. Pasale el vag a ver si canta algo.
  10. A mi parecer esta todo bien
  11. revisa las tuberias de admision, sobretodo la que sale del turbo y va hacia el intercooler.
  12. Llevalo al taller y no toques mas que de una averia pequeña puede salir una grande. Enviado desde CPD
  13. si lo podría decir o mas o menos por donde van los tiros. Lo raro sigue siendo lo de las marchas, que me da que se ha cascado el cambio.
  14. a que te refieres con alguna vez, tendría que estar mas o menos sobre ese voltaje con el coche en marcha. sino podria ser le regulador del alternador.
  15. Doy por echo que has borrado los errores y has vuelto a pasar el vago de nuevo. Por la cantidad de fallos que tiene primero comprueba la batería y luego revisa todos los fusibles e incluso los reles, no se si el A8 trae fusibles en la caja de aguas pero también los revisaría. Los sensores de nivel seguramente tengas que hacerle un ajuste básico Espero que te sirva de ayuda.
  16. ponle una resistencia y haber si se soluciona.
  17. en el plafon del maletero tiene una ranura par abrirlo con la llave del coche, espero que no hayas metido ahí el destornillador. por otro lado el guarnecido interior del maletero sale tirando, creo que solo lleva dos tornillos uno en el asidero que tiene para cerrarlo y otro donde va alojado el triángulo, el resto son todo grapas. Una vez quitado eso veras la cerradura, que moviendo una palanquita o tirando de un cable ya podrás abrir el portón.
  18. Muy buena pinta tiene ademas no me parece excesivamente caro. No estaria nada mal una conjunta Enviado desde CPD
  19. Hola, Podrias poner como has echo, porque si le ocurre algun compañero sepa solucionarlo. Gracias. Enviado desde CPD
  20. Mala pinta tiene eso. Comprueba que no sea un problema de carga del alternador. Enviado desde CPD
  21. Hola, es mejor que pongas el tipo de fallo que te da para ver que puede ser. Por otro lado tu coche al llevar espejos antideslumbrantes interior y exterior el cual debes de tener un problema con el captador de luz. Revisa fusibles por si acaso.
  22. Bienvenido Gallego_Marin, al mejor Club de Audi de toda España, el ClubAudiSportIberica. Puedo intuir por tu nick que eres de Marin muy cerquita de Pontevedra y tal y como te han indicado estos buenos amig@s, puedes venir a visitarnos los segundos y últimos viernes de cada mes a nuestro punto de encuentro, al PRC Pontevedra, en el cual podrás intercambiar bricos, solución de fallos, detail, con nuestros mejores expertos, te aseguro que no te arrepentirás. Te esperamos y de paso nos muestras ese flamante TT. Un saludo.
  23. mmm muy interesante, danos mas info, enlaces, precios.
  24. Yo compre hace poco el kit completo de polea por ebay y me salio por 90e Enviado desde CPD
