Días ganados
28
buen dia y bienvenido a ASi. De que provincia eres?, aqui en pontevedra te podria recomendar unos cuantos. pd.-Una presentacion tuya y del coche se agradeceria
Vaciar filtro partículas.
Carlisu84 responde a A3 tdi 2.0 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
No es cierto, como he comentado antes y como ha comentado el compi, si salio con ellos de fabrica no los puedes quitar y es motivo de rechazo en la inspeccion. Aqui mismo se han leido casos de cambios de defensa de A4 b7 normal por la de DTM y estos no pasar la prueba por carecer de los antinieblas. Tambien a mi mismo me ha sucedido cuando se rompio un antiniebla y quitar los dos para que ASi no me dijeran nada en la ITV y no pasarla por carecer de los mismos. Otra cosa es que en la itv no apliquen el manual o pasen de ello. Lo mismo con un elemento de "anticontaminacion" si el coche lo lleva, no se puede retirar. -
Tienes 12v en la caja de fusibles?
Buenas noches Juan, que problema has tenido con tu anterior usuario? Si mal no recuerdo para los tiradores de las puertas hay que quitar el panel y después por dentro los puedes desmontar.
Borra fallos con el vagcom y te dejará encenderlo. Si no me equivoco el canal 5 que es el de la columna de dirección. Hay hilos y bricos sobre este problema.
Fallo fusible numero 4 audi tt 2008
Carlisu84 responde a Ikerrevu20 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
buenos dias, como no nos des un poco mas de informacion es dificil. que fallos te salen? le has metido el vagcom? de que centralita se trata? que motorizacion es? puedes tener algun corto en la instalacion -
Fotos Visita jornada clásicos pueblo cazalegas
Carlisu84 responde a calero de discusión en Quedadas y Eventos
Ole!! Me encantan estas concentraciones de clasicos. gracias por las fotos como Siempre. Un saludo -
Menos mal que hacen algo decente y con sentido comun.
Freno de estacionamiento Audi A4 B8
Carlisu84 responde a Petoman1984 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Buenos dias y bienvenido a ASI, seguramente fuera por descarga de la bateria. supongo que pisaras el freno y embrague en caso de tenerlo para que lo puedas quitar. sino otra cosa es que le pases el vagcom mira este hilo tambien por si te puediera ayudar.- 1 respuesta
- 1
Recortes/Publicidad de Prensa Antigua Audi
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en General Clásicos
El tema de que no encienda puede ser que se rompiera el transponder por caid de la llave, aunque e raro que le pase a las dos.
Sino gira es que algo pasa con el espadin, alguna mínima diferencia existe en la de plástico y las otras dos que haga que no llegue a girar el bombillo.
Calentón móvil por usar Android Auto.
Carlisu84 responde a mnhcenter de discusión en Infotainment Audi A4 B9
eso tambien me pasa a mi si estoy con varias apps a la vez (no tengo android auto) y es cierto que si el movil se calienta mucho va deteniendo apps para bajar la temperatura. Tengo algun mensaje del verano pasado que indica que el telefono se apagara por exceso de temperatura huawey p20 -
Mosqueado con ruido de goteo
Carlisu84 responde a JackDaniels de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Desde los colectores de escape del motor hasta el culo del coche lo puedes escuchar. Es más a veces también puedes escucharlo algo similar en los frenos -
Tensión oscilante en faro trasero
Carlisu84 responde a volido de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
si, como comentabas al principio es por el tema del canbus, el manda señales a las bombillas si estas no cierran el circuito en la resitencia que tienen indicada marca la averia. -
Cuando le das a arrancar hace el amago o no hace nada? si hace el amago pero no llega a arrancar? mira como esta el compartimento donde esta la centralita, haber si tiene agua. tambien desmontaria el cuadro por si es ese el problema. y lo primero revisar fusibles y demas componentes electricos que no se calienten muchismo y hagan que corte el encendido.
consola central no encaja bien
Carlisu84 responde a volido de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
podrias poner fotos de donde no encaja y que es donde choca que haga no entrar. y tambien del doble din. haber si viendo varios podemos decirte donde choca o porque no entra. -
si algo de eso puede suceder, a veces una arista hasta que se desgasta puede funcionar bien. Me paso en dos de mis coches, y en otro si meto la llave en un sentido funciona y en el otro no.
has comprobado que este bien tallada? pon una al lado de la otra y comprueba que este bien tallada ysu longitud tambien.
Nop no puede. por poner un ejemplo, esto es como los antiniebla, si tu coche los trae y se los quitas no pasas ITV. y dadas como estan las cosas sistema de anticontaminacion se fijan mucho. -
Otro flipando con el consumo de aceite
Carlisu84 responde a guiller5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
tengo un amigo que despues de la reparacion del motor no le ha vuelto a consumir nada -
Diferencia de precio al renovar suscripción
Carlisu84 responde a AitorFC de discusión en OBDEleven A4 B9
+1 bendito vagcom. -
Error 00287 - Sensor de revoluciones de la rueda tras. der. (G44)
Carlisu84 responde a jo_se_ba de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas, normalmente suele dañarse la parte electrica (la parte mecanica a no ser que lleve un golpe o coja muchisimo barro que quede ahi pegado no suele ser el problema) ahi indica que tienes averia electrica en el sensor. puede ser que el sensor este dañado, el conector del propio sensor que no haga buen contacto o que el cableado que llega al sensor este roto. revisalo y si no encuentras ninguna anomalia cambia el sensor. -
cuantos litros tiene que llevar tu coche? entiendo que si lo has dejado a nivel tras el cambio y despues de este tiempo a bajado, lo consumiria y tendras que rellenar.
Etiqueta medioambiental Audi TT MK1 99
Carlisu84 responde a pierobj de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
si confirman estos datos y acceden a leer la centralita, crearas un precedente que ayudara a muchos que estan sin la dichosa pegatina.
