Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Creo que la resistencia tendrias que ponerla en la que identifica como luz de dia, pienso yo. Enviado desde CPD
  2. La tienda es buena y recomendable. pero.. has barajado la posibilidad de comprarlo en un desguace?
  3. Pasale el vagcom para salir de dudas, pero suena a egr.
  4. Como dije al principio, si el coche no tiene corriente da igual que abras la puerta manualmente, que solo se abrirá la del conductor al resto como no le llega corriente no se abriran, aunque le des desde dentro (los cierres funcionan con corriente)
  5. vaya put*da!!! con perdón. Siento mucho lo ocurrido para abrir la puerta delantera necesitas corriente, intenta conectar la batería (ya se que muchas centralitas estarán ko) pero haber si funciona. Para desmontar asientos, no es necesario abrir las puertas (lo se porque ya lo hice) jeje. Un saludo y mucha suerte.
  6. he cambiado unas cuantas y no paso nada de eso. Quizas hallas apretado demasiado los tornillos o que no este bien colocado la copela en su sitio. Prueba con el coche en alto a mover las ruedas sacandola de las rotulas para ver si giran bien.
  7. Has alineado la dirección después del cambio?
  8. intenta grabar o mejor que alguien grabe un video y lo subes
  9. Por haber cambiado el boton? O me he perdido algo entre medias? Si sale en la pantalla del fis en rojo error frenos y abs con tres pitidos has de calibrar el sistema ESP
  10. no se que me da, que tendrás que codificar y calibrar anillo de direccion http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/25516-manual-instalacion-de-tempomat/page-2 Al final del primer post, pone como calibrar de nuevo todo
  11. Si se podrian poner siendo los del B7. No sabria decir, pero sino tienen airbag no pasas itv. aunque sean electrricos puedes sacar la corriente de los cables que llegan a los anteriores
  12. a mi me suena que existe algun tipo de corto en alguna parte del cableado que va al cuadro. Puedes desmontar el cuadro e ir revisando el cableado y ver si elcuentras alguno pelado o quemado.
  13. Carlisu84
    Precio gasolina
    En Pontevedra, esta mañana 1.215€/L Diesel
  14. Como te dice Argentum no se escucha nada bien. - revisa como este el liquido de la dirección asistida? - pueden ser las rotulas axiales que tengan los silentblocks estropeados. - en estos coches de dirección mecánica no es nada bueno llevar la dirección hasta el tope porque se fuerzan los retenes y con el tiempo pueden perder.
  15. No se si es esto l que buscas. Ajuste basico de trampillas Select] [08 - Heating/Air Conditioning] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The basic setting takes approximately 40 seconds. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06]
  16. Necesitas el vag-tacho o similares, con vagcom no se puede.
  17. +1 con la bateria
  18. existen varios hilos con esos ricos pero fallan las imágenes y sin ellas poco valen.
  19. Tiene pinta de ser la centralita del cambio. te recomendaria que le cambies el ATF y filtro en caso de tenerlo, y haber si te deja de hacerlo.
  20. Lo mejor es subirlas a un servidor externo tipo photobucket o flirck
  21. Buscando un poco encontrarias esto http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/270553-espejo-antideslumbrante-luces-auto-y-coming-home-en-a4-b6/ http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/125579-instalacion-de-sensor-de-lluvia/
  22. Entre cambio (30.000) medio litro mas o menos lavar el motor siempre apagado y frio muy importante el estar frio, porque si le echas agua con el caliente puedes romper algo. Enviado desde CPD
  23. Las cosas se estropean a veces a los 3 meses y otras veces a los 3 años. Si has cambiado el mando solo por estetica (como muchos) con poner el que tenias antes y probar que funciona para descartar otros posibles problemas y luego podrias intercambiarle las carcasas. Enviado desde CPD
  24. Pon el mando viejo seguramente el que has puesto como dicen por ahí arriba esta mal o no es compatible con tu coche.
  25. revisa el cableado que va hacia la pastilla por si acaso este rajado o haga mal contacto.
