Días ganados
28
ruido rrrrrrrrrrrr en el motor cuando se calienta el aceite
Carlisu84 responde a pablo88 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buenas, ese error que te da es del caudalimetro. -
Desde mi punto de vista es un estupendo coche a un precio ridículo. Los km para estos coches no son el problema y lo se por experiencia, ademas si añadimos el mantenimiento en el servicio oficial, un motor que...(Sin palabras), un acabado Full Equip vamos.. blanco y en botella. Creo que te deben una cena, porque no tardara mucho en venderlo. Un abrazo Eladio.
CAMBIO SUSPENSION S-LINE POR CONFORT
Carlisu84 responde a cristman de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
con suspensión normal subir en torno a 2 o 3cm. si mantienes los muelles, los amortiguadores duraran algunos años menos. -
yo primero la limpiaría como te dice Serjio y luego valoraria otras opciones.
¿Sensor de velocidad de la salida de la transmision 2(G196)sin señal..
Carlisu84 responde a vannof de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Pon el error que te da exactamente para determinar que le ocurre. pero tiene pinta de ser la centralita del cambio -
cierto Argentum, suprimiendo el silencioso intermedio da un sonido mas bonito y vaciando el cata ganaras algo de aceleración en bajos.
un buen amigo del prc pontevedra la tiene en su 2.0T y la paso sin problemas.
A mi también me tiene pinta de que se queda pegado el bendix del motor de arranque y solo lo hace en frío porque la grasa esta reseca. recomendación que te limpien y engrasen el motor de arranque y problema arreglado. Pd.- Cambia de taller
sino me equivoco se te estropeo la mariposa de admision
poco te puedo ayudar en este tema porque en mi coche esta de serie, pero sé de amigos que tienen en sus gasolina vacios, catalizador, y los dos silenciosos traseros, y el intermedio sin tocar. Los coches han ganado aceleración en bajos y sonido mas ronco.
Ruido escape A4 TDI (Ya no se que hacer)
Carlisu84 responde a Juli82 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Si le has anulado el DPF es normal que saque mas humo por el escape, ya que la carbonilla no se queda en el mismo y el ruido (supongo que será el sonido del escape ídem de lo mismo) si es ruido metálico puede que te hayan dejado suelto alguna silentblock -
ventanillas traseras
Carlisu84 responde a mupecador1958 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Como dice Herodes esa tecla es un interruptor para activar o desactivar la manipulación de los mandos desde las ventanillas traseras, si se queda en amarillo no funcionaran y tienes un problema con el mismo. -
Me pregunto si cambias el mando porque el tuyo esta gastado o algo similar. siendo ASI, puedes cambiar solo la carcasa. Enviado desde CPD
electroventilador y clima audi a4 b6
Carlisu84 responde a ttaazz de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Pues a mi parecer no tienes ninguna problema. El electro no tiene que funcionar cuando le das al clima sino cuando le hace falta se activa solo. -
Codificar cuadro de Km a millas
Carlisu84 responde a joseseillat de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Si no te responde alguien antes, te lo intentare mirar el finde. -
lo has cogido con la misma referencia! si esta mal y puedes devuélvelo
Problema centralita bcm con referencia 8e0907279f
Carlisu84 responde a Adam_roman de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola, gracias por el enlace, pero no me fio de comprar a estados uniodos, no es por nada, nunca he comprado pero segun me han dicho puede que haya problemas de aduana, alguien ha comprado ? gracias y un saludo. Yo he comprado en varias ocasiones y nunca tuve un problema. el problema de aduanas suelen ocurrir mas con equipos informáticos y móviles de ultima generación. y no sera algo de codificación de la centralita, prueba con otro vagcom haber si te conecta al modulo. Revisa Todos los fusibles de nuevo, incluso los de bajo la centralita del motor. No se cual o que fusible, protege esa centralita o algun rele que se halla fastidiado.- 12 respuestas
- limpia para brisas
- audi a4
(y 3 más)
Etiquetado con:
Interruptor regulador retrovisores
Carlisu84 responde a joseA6 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Y a lo mejor no será de otra cosa como un cable haciendo mal contacto en la puerta, fusible u otra cosa. No se lo digo antes de que gastes en otro y no sea de eso. ademas no es algo común que se estropee -
has revisado y cambiado las rotulas axiales las que son unas U. recuerdo que un amigo le hacia el mismo ruido al girar cambio eso y soluciono el problema.
Mirate este enlace http://m.ebay.de/itm/181590201318?nav=SEARCH Lo de darle a me gusta creo que no tiene opcion, desde el tapatalk tiene, pero nunca lo he probado- 12 respuestas
- audi a4
(y 3 más)
Etiquetado con:
Por la pinta parece que esta cao, pero antes revisaria los fusibles de debajo de la centralita. Para la centralita no es necesario que vayas al conce busca en desguaces o ebay que las tendras mas baratas. Enviado desde CPD- 12 respuestas
- audi a4
(y 3 más)
Etiquetado con:
has realizado el cambio del ATF y filtro
A ciencia cierta no te sabria decir, aparte de los fusibles de la puerta comprobaste los que estan en la caja de aguas bajo la centralita de motor. Que error te da el vagcom? Enviado desde CPD- 12 respuestas
- audi a4
(y 3 más)
Etiquetado con:
Carlisu84 responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
No se aprecia muy bien en la foto, pero parece la mariposa de aire, la Egr me tiene pinta de ser la que esta mas arriba. Para saber si es o no la egr, le tiene que venir un tubo desde el enfriador de los gases de escape. Enviado desde CPD -
te diria que lo primero es que repares el cableado de la puerta y luego verifiques todo los fusibles y después pases el vagcom para ver que errores muestra. la verdad es que todo apunta a la centralita leistmouth o como se escriba y si finalmente es de eso busca en eBay.de la misma referencia que seguro que encontraras alguna económica.- 12 respuestas
- audi a4
(y 3 más)
Etiquetado con:
