Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Si no te consume aceite y agua, estando en ralentí, puede que los inyectores no cierren bien y goteen dentro del cilindro y al acelerar lo queme de golpe
  2. Yo le ponia una reclamacion en la oficina del consumidor Enviado desde CPD
  3. Borralos y vuelve a hacer el scan, esos seran los fallos que persistan Enviado desde CPD
  4. Seria interesante que pusieses el brico de los pasos que has realizado, una pregunta, el boton no es el original verdad? Para compartir el video si lo tienes subido a youtube o similares dale a compartir y te aparecera abajo del mismo un link, copia ese link y lo pegas tal cual aqui. Enviado desde CPD
  5. Buen video brico caballero!!! Enviado desde CPD
  6. Nose..Algunas son de sentido comun Yo llamaria a esa pagina la ruleta rusa Enviado desde CPD
  7. comprueba el cableado del sensor de la rueda no vaya ser que este roto o mejor dicho a punto de romper pd.- un mal alineado de la dirección también hace saltar el ESP
  8. termostato casi seguro
  9. Yo pienso que siempre es mejor ponerle alguno mas grande para aliviar un povo el calentamiento del turbo Enviado desde CPD
  10. mire este post http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/107354-sensor-de-giro/
  11. Mucho mejor este que el anterior. Como dijo laurent el primero sino se apoya en una superficie plana puede resbalar y las consecuencias ya no las digo.. Yo tengo los dos gatos y el primero lo utilizo para el clasico que tiene el chasis plano y este ultimo que has puesto para el resto de coches. Pd. Utilices el gato que utilices jamas te metas debajo del coche sin meterle un caballete o la rueda con un taco de madera para asegurarse de que si cae, no te aplaste. Enviado desde CPD
  12. Lo mas facil para comprobar que funcionan es conectandole un altavoz en la entrada del tweter, si suena ya sabes que el twet esta k.o. Enviado desde CPD
  13. No nos dejes con la.miel en los labios!! Donde las compraste?? Graciasss Enviado desde CPD
  14. Como te dice Sergio creo que tambien te deja guardar. Sal de esa pantalla y entra en los modulos del coche. Es en la pestaña de select y debes tener el contacto puesto. Pd.Antes de cambiar nada apunta el codigo anterior y te evitaras disgustos. Enviado desde CPD
  15. Al quitar el terminal tambien marca averia ya que eso funciona cuando existe continuidad en el circuito y cuando se interrumpe es cuando sale el aviso. En las pastillas pasa el cable que cuando se rompe por desgaste es cuando sale el aviso en fis. Cuando digo cortarlo es para que cortes los cables, los peles y los unas entre si los de amvas ruedas ya que normalmente lleva avisador en las dos delanteras(en las traseras los nuestro no llevan), y algunos coches solo en un lado. Enviado desde CPD
  16. Si tienes seguro de lunas Igual te compensa darles un pequeño golpe y no pasas ese trabajo. Enviado desde CPD
  17. Y lo segundo seria comprobar los cables de las pastillas delanteras ya que son las unicas que llevan avisador de desgaste y posiblemente tengas cortado alguno. Para comprobarlo facilmente, cortas los cables que salen de las pastillas y los unes, el aviso deberia de desaparecer. Enviado desde CPD
  18. No, el retrovisor tiene un boton de encendido y apagado y se conectaria a corriente bajo llave que se saca del plafon. No hace falta atravesar el tapizado sacando la visera que esta encima de retrovisor cuelas los cables por ahi. Enviado desde CPD
  19. Los enganches no son los mismos del retro normal al antideslumbrante. En ebay venden los soportes pero te juegas el cristal al intentar sacar el tuyo. Enviado desde CPD
  20. Mientras tenga agua en el deposito(aunque este bajo del minimo) la temperatura estara en 90º, el caso es que pueda que se te haya ido el cable de los electros y no funcionen lo que deriba en que el agua alcance mucha presion y el tapon abra para expulsarla.(no tiene porque pasar la aguja de 90º) Verifica que funcionen los ventiladores, dejandolo mucho tiempo encendido y cuando digo tiempo, es muuucho tiempo. Es mas, en 6 años que tengo el coche la unica vez que vi encendidos los electros en mi coche han sido este verano en murcia a 47º a la sombra. Enviado desde CPD
  21. Prueba por curiosidad a ponerlo en econ sube la temperatura y desconecta fisicamente el.motor que abre y cierra las trampillas dejandolo en posicion abierta. Tambien se me ocurre que limpies el sensor que va en la parte frontal del clima (detras de esas regillitas) Enviado desde CPD
  22. Seguramente sea eso, un cable cuando se recalienta/quema hecha humo blanco. ASI que en cuanto puedas cambialo o cortalo de raiz para que no este haciendo mal contacto sino la averia puede ser peor. Enviado desde CPD
  23. Si las venden pero economicamente te salen mejor encontrarlas por ebay o similares. Las ref. la desconozco. Enviado desde CPD
  24. Algun cable Que se haya quemado? Enviado desde CPD
  25. Ok., el vagcom te da alguna pista? A mi tio le pasaba algo parecido pero era un motor de las trampillas que funcionaba mal, tenia un diente roto. Enviado desde CPD
