Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Tiene pinta de ser embrague. Prueba este "truco" mete 5ª o 6º e intenta salir si el coche no se cala o tarda en calarse el embrague esta en las ultimas. (esta prueba se utilizaba antes con los embragues monomasa son estos no sé si será igual)
  2. Hola, Mi tio tenia el mismo coche y con mi cable el 908 me dejaba entrar y tampoco tengo ese archivo en labels, por lo que quizá sea de otra cosa diferente.
  3. Hola, La regulacion automatica de luces creo que la hace cada vez que activas las luces y luego cuando apagas el coche tienes que esperar unos min. para que lo vuelva hacer (algo ASI era) si no te da fallo en el cuadro de regulacion de altura de luces, no me preocuparia. de todos modos le puedes hacer un ajuste básico de xenón.
  4. Probablemente tengas aire en el circuito y debes purgalos, entre dos personas lo haces bien. Una que mantenga la maneta del limpia y la otra que tapone los chorros en cuanto salgan. A mi en el mío me funciono ASI.
  5. Echale 3 en 1 a toda el interior de la cerradura y Sino te va, tengo una cerradura de un a4 b7 que supongo que sera la misma. Enviado desde CPD
  6. Soltando la presilla los sujeta y luego cada pin lleva unas patillitas. Cuesta un poco, pero si que llegan a salir los pines. Enviado desde CPD
  7. Un consejo, si no sabes mucho de mecanica no te aventures a realizar el desmontaje de los inyectores, porque son piezas un tanto delicadas y a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. Es mejor un buen limpia inyectores y te evitas males mayores. Para saber si lleva DPF existen varios "trucos" mirar si las colas de escape (siendo las originales) son rectas o terminan hacia abajo. Las rectas son con DPF y las hacia abajo sin el. Otra es mirar si las colas de escape estan negras del ollin o estan limpias o casi limpias. la que nunca falla, el DPF se encuentra despues del catalizador, es como otro catalizador mas.
  8. Si efectivamente, al romper las bridas que sujeran el cable te dejara unos centimetros mas de cable. Incluso te diria de meter el mazo de cables para el interior de la puerta y lo sacarias por el hueco de la misma y tienes mucho margen para trabajar mejor. Cuando saques el panel de la puerta hazlo con el cristal bajado, te costara menos quitarlo y para quitar las bridas lo subes, sino dificilmente accederas a ellas. Nosotros por falta de tiempo no lo hicimos ASI pero si se rompe algun otro cable, lo haremos.
  9. Hace poco a un compi del foro le ocurrio lo mismo y solución rápida fue sacar el conector que va a la carrocería, panel de la puerta y romper las bridas que lo sujetan por dentro, pusimos termoretractil, soldamos y solucionado. Aunque la mejor manera seria cortarlos y cambiarlos por unos de 1mm2 y de este modo quedaría bien saneado todo
  10. Para mi lo mas preocupante es la fiabilidad y durabilidad que dan esos muelles en km y en ciudadades llenas de badenes (como Pontevedra, Badem cada 20mts.)
  11. Buenos dias, el motorcillo si lo venden suelto,pero igual el precio que te daran no será el mas recomendado. Te aonsejaria que fueses a una tienda de recambios y te saldrá bastante mas barato.
  12. Buenos dias, Sino me equivoco necesitaras vag com para poder realizarlo
  13. No se los cables de ahora, pero antes desaconsejaban tener internet puesto cuando usases el vag. Puede que tu programa instale un pach para que lo haga automaticamente, cambiando la hora no deja utilizar internet. igual no tiene nada que ver esto que digo pero no esta demas saberlo. Tambien puede ser que la pila del PC halla llegado a su fin y por eso se resetea
  14. El mio no, pero el de mi padre si. Le preguntaré entonces si le vino ese con el coche , porque utilizamos uno como el que vino desde el primer A4 (puede ser que quitase el que trae y pusiera uno de los anteriores, sobretodo el de los primeros A4 que eran mas duros) Muchas Gracias por la aclaracion.
  15. Hola, Disculpa mi ignorancia, de que barra estamos hablando? he quitado muchas veces la rueda y no he usado nada mas que el gato. Gracias.
  16. Al no tener conectado los cables, el vag no sirve de nada. te lo veo complicado bastante complicado. Hace un tiempo le paso algo parecido a un chico y le metimos la sierra electrica y cortamos la cerradura, rallamos la chapa pero abrimos la puerta y por 5e compro otra en un desguace.
  17. Siento no poder ayudarte el mio es B7
  18. Hola desde dentro te debería de abrir
  19. Pasale el vag haber que fallo da Enviado desde CPD
  20. ASI es, la de la radio es esa que dices, que sino me equivoco el cristal trasero es lo que hace de antena. La que estan diciendo es la del tdt. Enviado desde CPD
  21. A un amigo en su a3, le montamos las que trajo ocultos bajo los parasoles, pegados al techo y le funciona de cine incluso en movimiento. Enviado desde CPD
  22. Buena gente los de automiño, yo tambien les he comprado varias radios alli, y siempre se portaron muy bien. Enviado desde CPD
  23. Hola, Me decantaria a que no hace buena conexion en el portalamparas,comprueba con una bombilla y dos cables haber si enciende y descartamos que no le llegue corriente, luego si le llega corriente dobla las pletinas hasta que hagan buen contacto.
  24. Los productos esos especificos no los aconsejaria ya que todo el pegote de alquitran que tiene egr y colectores, A donde creeis que van? hacia dentro del motor y no creo que sea muy bueno que pase eso por ahi dentro aunque lo destruya. Ese error, es exceso de presion en la N75
