Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. me parece muy raro que se desconfigure. La codificacion la explica aqui Coding 00??xx1: Options+00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World) +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive) +02 = Seatbelt Warning (NAR old - up to 45/2004) +04 = 3. K-Number (Rental Cars) +08 = 2. K-Number (Australia) 00xx?x1: Country0 = Germany (D) 1 = Rest of World (RoW) 2 = USA (US) 3 = Canada (CAN) 4 = Great Britain (GB) 5 = Japan (JP) 6 = Saudi Arabia 7 = Australia (AUS) 00xxx?1: Seatbelt Warning0 = No Seatbelt Warning (or NAR old) 3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new) Aunque no tenga nada que ver, prueba a desconectar el cuadro y volverlo a conectar, por si estubiera algo mal conectado.
  2. Estaría de bien que pusieras el codigo de error que da para que te puedan ayudar mejor.
  3. Prueba a desconectar la bateria unos cuantos minutos.
  4. Mira en las propias bombillas si tienen escrito por algún lado la temperatura que tienen, opino igual que sergio que deben tener bastante mas temperatura, calculo alrededor de 8000k 9000k. Con respecto al simulador de regulacion de altura seria interesante saber donde podemos encontrarlo y el pineado para su instalación.
  5. Si que se puede, en la seccion de bricos en el subforo de b8 explica como poder hacerlo mediante vagcom. Recpecto al aceite casi 1L cada 5000 me parece mucho porque entonces cada 15000 son 3L y cada 30000 6L, viendolo ASI es una barbaridad aun apretandole al coche. Revisad bien si existen fugas . Enviado desde CPD
  6. Tanto con la acetona como el alcohol hunedecido en un trapo y frotando retirarias todo el aspecto gomoso y dejando el plastico al descubierto. Enviado desde CPD
  7. Pues solo me queda pensar que tengas las aspas y alabes del turbo dañado. Las aspas las puedes comprobar desmontando el tubo de admision y mirando si estan aplastados con un espejo. Enviado desde CPD
  8. Buenos dias, Como norma general nuestros coches tienden a dejar la aguja de la temperatura en 90ºC es rarisimo que oscile y menos a la baja. Si como dices la bomba de agua funciona correctamente, el termostato nuevo y no existe ningun tipo de obstruccion en las tuberias (muy raro) lo que se me ocurre es que el tapon este estropeado. Al coche de mi padre le ocurria lo mismo, lo llevo al conce y ni idea, al final le cambiamos el tapon y se soluciono el problema.
  9. A la carcel no!! A currar limpiando montes y cunetas
  10. Hola, me ocurrio lo mismo con la del maletero y le eche 3 en 1 y se soluciono.
  11. Copio y pego porque no se veia. Me parece que el problema reside en que tienes que hacer el calibrado de angulo de direccion. Existe un brico de como se hace. Enviado desde CPD
  12. Quitando la correa del alternador, puedes comprobar girando con la mano la polea del compresor si el ruido proviene del mismo. Enviado desde CPD
  13. En el interior no hace falta bombillas canbus Enviado desde CPD
  14. Es una pena que ocurran este tipo de cosas, que generan una desconfianza total en alguien, que supuestamente no te engaña. Enviado desde CPD
  15. Pienso que no tiene que estropearse, pero son conjeturas mias. Lo que si puede ocurrir es que te de averia en el esp. Le paso a un amigo no hace mucho. Enviado desde CPD
  16. Mira el detallado de la factura.. pero creo que te han metido como min. 1:30h de mano de obra Enviado desde CPD
  17. Para ser mas preciso, es en el modulo 46 --> conding 07 ---> sumar +512 Confirmacion de cierre del coche mediante parpadeo de intermitentes.
  18. Hola, Creo que es un tema de configuracion con el vagcom en el modulo 46, confirmacion mediante intermitencia de cierre
  19. Entiendo, pero lo que no me cuadra es que un botón del mando (el del maletero) funcione mientras que el otro (el de candado abierto y candado cerrado) no... Me suena más a un fallo de desprogramación del mando o algo así, ¿no?. Tambien podria ser lo del cierre selectivo pero que recuerde no afectaba al maletero, ademas mientras se pulse el desbloqueo de puertas deberian abrir todas. Pues no, cuando desbloqueo las puertas se abren todas menos el maletero. Sin embargo si uso el botón de maletero si que funciona. Raro raro.... Revisa el ramal de cables, no vaya a estar dañado.
  20. Entiendo, pero lo que no me cuadra es que un botón del mando (el del maletero) funcione mientras que el otro (el de candado abierto y candado cerrado) no... Me suena más a un fallo de desprogramación del mando o algo así, ¿no?. Tambien podria ser lo del cierre selectivo pero que recuerde no afectaba al maletero, ademas mientras se pulse el desbloqueo de puertas deberian abrir todas.
  21. yo me referia en el ramal de cables que va hacia al maletero, pienso que no guarda relacion el boton del cierre con el pulsador del maletero y mando.
  22. Cierto, no habia caido yo en eso.
  23. Hola, me parece que puede ser que tengas fastidiado algun cable del mazo de cables que van del maletero al porton
  24. Yo comprobaria la inyección, ya que el exceso de humo negro por el escape es por una mezcla rica en gasoil. Porque se paro el coche en marcha? porque por el motor de arranque no se tendría que parar..
  25. Grasa especial en donde?? Espero que no halla sido en el disco ni en las pastillas.. Chillan porque son unas pastillas duras y hasta que se asienten del todo lo seguiran haciendo. El pedal blando puede que no lo purgasen bien en todas las ruedas. Enviado desde CPD
