Días ganados
27
Luces xenon parpadean cuando arranco
Carlisu84 responde a rlastalas de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Enviado desde mi LT18i Estas en lo cierto Serjio, efectivamente es ASI. -
Chirrido procedente de turbo ó egr creo....
Carlisu84 responde a o pendello de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
a mi me suena a manguito rajado, no se.. -
Ayuda por favor cambio de h7 a xenon
Carlisu84 responde a kuri de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Para montarlos sin mas, necesitas: adaptador de halogenos a xenon y codificar la centralita. Ahora bien si los quieres llevar legales ademas te hará falta: lavafaros y sensores de regulacion de altura en cada rueda. Yo lo hice y es unas de las mejores mods que le pude hacer al coche. -
Rayado de pieza plástica
Carlisu84 responde a Tete A4 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Yo lo compré en un sitio especializado en mi ciudad, pero por internet tambien los puedes encontrar. Eso si te recomiendo que compres algo bueno y de calidad, porque los baratos son dificiles de amoldar a la pieza y no pegan muy bien. -
Bienvenido! las llantas pueden ser originales siendo 18, en lo que se diferencian es que en la parte de detras del buje tiene ref., et., simbolo de la marca y mas nomenclaturas S2.
+1 Mira como queda en el B8 ( es del coche de mi padre). -
Elevalunas trasero funciona con la puerta abierta, cerrada no
Carlisu84 responde a gasolinas de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
me alegro de que solo fuera eso y no algo mas grave, esperamos esas fotos. Saludoss -
No tiene porque, ademas los retenedores de las puertas no guardan relevancia con nada eléctrico. Te diria que saques el guardapolvos ese y dejes lo cables a la vista y los muevas, seguramente al moverlo de una manera determinada deje de funcionar o funcione mal. -
Hola, Mira el cableado que pasa por la puerta en algún punto seguramente este a punto de romper, a lo mejor exteriormente el cable lo ves bien pero por dentro el hilo esté dañado y haciendo mal contacto. -
Si, sube primero el video a youtube y luego pegas el link aqui. -
No, el cable rojo y amarillo son positivos, el rojo + es alimentación de la radio y el amarillo + es para guardar la memoria de la radio, luego está el negro - . Para conectarlo seria, el rojo al centro del mechero, con que lo peles un poquito y solo toque la punta llega, (ten cuidado de que los hilos no toquen los laterales sino fries el fusible) y el negro lo pegas al lateral con esto al encender la radio tendría que funcionar. Pd.- Por cierto, muy buena radio S2
Hola, Has comprobado la radio haber si enciende conectandola a 12v. Yo a veces cuando no tengo con que hacerlo en el momento lo compruebo en la toma de mechero del coche. (crento positivo, laterales negativo)
Y si grabas un video donde se aprecie el sonido y lo cuelgas? ASI a lo mejor te pueden ayudar mejor. Es una idea. -
Avería general en A4 B7 2.0 TDI 140 cv
Carlisu84 responde a Dr. West de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Los BRE no se si entran en la campaña o no pero (creo que no) tambien tienen el problema de la bomba de aceite en este caso, no como los BLB (bomba de cadena), se les desgasta (bomba de piñones) un eje hexagonal hasta volverse cilíndrico, lo cual la bomba deja de funcionar. En la pagina 3 de este post hay una foto de la bomba que indica el eje. Pd.-No hay que obsesionarse con esto tan solo tener precaución hay compañeros que en los tan malos BLB no les ha fallado la bomba, y que siga ASI!!. S2 -
donde se encuentra el numero de bastidor audi a4 b7??
Carlisu84 responde a colsa10 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola, en la documentacion, en la parte delantera donde esta la batería y justo destras del motor y en la pegatina donde la rueda de repuesto. Ten cuidado a quien le das el numero de bastidor, es un consejo. Un saludo. -
Mirate esto http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/224498-cuadro-de-instrumentos-a4-b6-y-b7/ http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/311282-brico-cambio-de-leds-smd-de-cuadro-a4-b6/ A lo mejor no esta roto ni fundido puede que hasta este tan solo tapado con cinta por dentro
Tendrías que poner mejor todo el log y no solo la del motor porque no tiene que ser fallo del la electronica del motor puede haber otra averia, aunque me decanto como te dijo serjio, que hayan quitado/roto el led o se halla fundido (menos probable)
Quitar el testigo de inspección periódica
Carlisu84 responde a felix1981 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
si tubieras un b6 o b7 si podrias hacer lo comentado por el compañero albersline pero como te dije al principio en los b8 creo que solo es posible por vagcom -
Hola, Si es para un A4 b8, mejor pregunta en su suboforo, aunque creo que necesitarás el vag. -
No encienden los intermitentes al cerrar
Carlisu84 responde a IlDotoRe46-1.9TDI de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola, Mirate esta guia es copiada del foro. Cuando entramos con el Vag Com en el módulo 46, tendremos que pinchar en la función 07 CODING. El campo Software Coding es un número que es el resultado de sumar las diferentes opciones. + 1 Alarma "estilo Gran Bretaña". (No disponible para vehículos de Estados Unidos). Personalmente no he notado diferencia en el A4 B6, pero en otros modelos, cambia el sonido de ésta. + 2 Confirmación de la activación de la alarma mediante parpadeo de los intermitentes. + 4 Cierre Selectivo. Si la función está activada, cambia la forma de abrir las puertas con el mando a distancia. Si pulsamos una vez el mando, se abre sólo la puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible. Si pulsamos el mando dos veces seguidas (ojo, las pulsaciones tienen que tener un poco de intervalo, no es como el doble click del ratón de un ordenador) se abrirían todas las puertas y el maletero. + 8 Activación de la alarma. No hace falta explicación, ¿no? + 16 Cierre del maletero al superar los 5 km/h + 32 Cierre de todas las puertas al superar los 15 km/h. Al quitar el contacto y sacar la llave del bombín, automáticamente, se desbloquean todas las puertas. Para desbloquearlas manualmente, pulsar el botón que hay en la puerta del conductor o tirar de la manilla de apertura 2 veces. En caso de accidente (con la activación de los airbags) las puertas se liberan automáticamente para facilitar el rescate de los ocupantes. + 64 Activación de la función Confort. Esta función permite el cierre o la apertura de las ventanillas manteniendo pulsado el botón de cierre o de apertura del mando a distancia. + 128 Es la codificación para los vehículos que llevan el volante en el lado derecho. Lógicamente sólo es válida en Inglaterra, Irlanda, Escocia, India, Australia....... + 256 Codificación para los coches que son Avant + 512 Confirmación del cierre del coche mediante parpadeo de los intermitentes + 1024 Confirmación de la activación de la alarma mediante pitido correspondiente En mi caso B7 avant y alarma de serie. Codificación Original: 07018 -
Me cambian los indicadores de puertas delanteras
Carlisu84 responde a Rafahv de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola, Que no te cuenten milongas, y en mi pueblo a eso que te quieren hacer se le llama estafa. A un compañero del foro le ocurrio lo mismo http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/268169-indicador-puertas-delanteras-al-reves/ -
Me despido del foro (no por capricho....)
Carlisu84 responde a purets de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Siento mucho lo ocurrido pero lo mas importante es que estes bien. -
Hola, haber si esto te ayuda http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/299256-la-que-se-avecina-iibrico-levas/
Desconectar chivato cinturones.
Carlisu84 responde a CHARLY® de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
lleva circuito aparte, en algunos b6 sobre todo los de finales, si mal no recuerdo, venia desactivado de fabrica pero se podía activar con el vag. -
CLIMATIZADOR TIENE PROTECCIÓN DE COMPONENTES??
Carlisu84 responde a hectoryeus de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola, Lo que comenta Ivan es una buena/bonita/barata solución para los botones desgatados. si al final te decides a coger uno tienes dos opciones: al poner uno de segundamano tienes que poner el vin de tu coche en el clima o una solucion mas rapida y sin andar a toquetear con el vag es intercambiar la carcasa solamente (son 6 tornillos de torx que lleva detras) y seguiras teniendo tu "clima" pero con una nueva carcasa. Si lo compras nuevo, es mas sencillo ya que automaticamente se configura digamos, en el coche
