Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Saca la egr y limpiala antes de que rompa del todo Enviado desde CPD
  2. +1 tampoco entiendo muy bien a que te refieres Enviado desde CPD
  3. Carlisu84
    INFLAR NEUMATICOS
    2.5bares a todas las ruedas
  4. Espero que cojan al malnacid@ y te pague como corresponda, suerte compi.
  5. Me suena a EGR..en el mejor de los casos
  6. Hola, pienso que las matriculas son malas de porsi, las mias las tengo pegadas con la misma cinta de doble cara y estan perfectas. Igual puede ser porblema de echarle sika..
  7. Maite el ruido del clima son 3min arreglarlo tan solo hay que sacar la guantera un buen chorro de grasa liquida en los motores y poleas de las trampillas del clima y listo, es muy sencillo. La radio yo por exp. propia te diria que cogieras una china porque (por lo menos la mia) le puedes poner los navegadores que tu quieras (hasta 6 a la vez) bluetooth integrado, dos entradas de usb, videoclips para asientos traseros, funcion pip (escuchar musica y navegador al mismo tiempo y camara trasera/delantera) y mas cosas.. El precio nada que ver con la original de segundamano. Se que algunos una radio de este tipo le salio mala, pero yo estoy encantadisimo con ella. Poner bien el panel de las puertas idem de lo anterior son 5 min por puerta.
  8. Lo que si tambien tendras que cambiar sera la bomba, porque sino el pie se hundira un poco mas Enviado desde CPD
  9. Adri, no es un altavoz te lo aseguro, mas bien es un resonador de aire, y por lo que entiendo es que por medio de activacion electrica deja que el flujo de aire pase hacia esas balonas y estas vibran dando este sonido. Yo lo he visto en persona y es la caña.
  10. Creo que por las dimensiones, no entrarian en el hueco del escape de nuestros coches Enviado desde CPD
  11. Enviado desde CPD
  12. El compañero pepe+1 lo tiene instalado en su b8, lo he escuchado en persona el sonido de esas balonas y es impresionante. En los b8 se activa en modo sport, pero como bien apuntais se puede activar por medio de un interruptor. Enviado desde CPD
  13. Hola Es dificil determinar los ruidos sin oirlos o estar presentes, pero..Ocurre solo cuando giras la direccion? Enviado desde CPD
  14. Puede que te hallas cargado el cuadro. Se te apaga y parpadean los calentadores por el inmovilizador electronico. Desmontalo de nuevo haber si ves algo dessoldado o mal conectado. Enviado desde CPD
  15. Hola, Haber si esto te vale
  16. Buenas dias, Las pinzas delanteras no valen para las traseras por el tema del freno de mano. Los discos supongo que si cambiando el portapinza y la pinza para un disco ventilado (mas ancho) Creo que es mejor que buscases algo en RS4 B5, B6, B7 o incluso B8 solo las delanteras. Creo que un compañero del foro tambien le puso pinzas delanteras de porche. Haber si se pasa por aqui, que sabra explicartelo mejor.
  17. Actualizada Carlisu84-------A4 B7 2.0TDI 140cv ----------- BLB-----Año 2005 Argibay ---------A4 B7 2.0TDI 140cv ----------- BLB-----Año 2006 Shadax ---------A4 B7 2.0TDI 140cv ----------- BLB-----Año 2005 korderMAN-----A4 B7 2.0TDI 140CV------------???-----Año 2005 tonielmanco----A4 b7 2.0TDI 140CV------------BLB-----Año 2005 Hayabusa666----A4 b7 2.0TDI 140CV----------BLB-----Año 2005
  18. igual alguna patilla....
  19. +1 Luz de ambiente de la consola central
  20. Yo estaria casi convencido de que es la polea del alternador. Enviado desde CPD
  21. eso es hasta porque la bateria tiene carga suficiente para alimentar los componentes electricos del coche pero a medida que se vaya agotando se iran apagando cosas como radio, luces, incluso te podria marcar averia en el abs (no seria averia real) Para comprobarlo pon un polimetro en la bateria y deberia de marcar entorno 13.5v~14.5v sino tambien te puedes fijar en el rotor del alternador si gira correctamente (ojo con esto, mucho cuidado con las corbatas, cordones de sudaderas y pelo largo que hacemos una fiesta)
  22. Menuda panda de malnacidos andan sueltos por nuestro pais y lo peor de todo es que no les pasa absolutamente nada. A mi padre en dos semanas de diferencia y en dos garajes diferentes le robaron casi todo lo que tenia en el interior rompiendole la ventanilla Suerte compi.
  23. Has sobrevivido Maitechu, bienvenida entonces!! jejejjej
  24. Hola, Puede ser alternador, polea alternador (mas probable) o correa poli V o accesorios.
