Días ganados
28
Web para saber que Tipo Bombillas Llevan los Coches
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Carlisu84 publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buenos días, Os dejo una página web en la que podemos saber que tipo de bombillas llevan nuestros coches, camiones o motos, tanto interior como exterior a un simple click. Tienen muchas marcas y modelos, ademas incluyen en algunas las fotografias, ASI que nos puede ser bastante útil. https://am-application.osram.info/es Pienso que es algo que podríamos poner en destacados y nos resultará mas fácil encontrar las bombillas que necesitamos. Un saludo. -
Cambio de llantas y espirales.
Carlisu84 responde a IgnacioDossantos de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
haber si te lo mueven al subforo de mecanica puede que ahi te aconsejen mejor -
y eso por? lo de cambiar el filtro lo entiendo pero limpiar el deposito no es necesario. Si con lo que te he dicho se soluciona el problema fijo
Me alegro de que solo haya sido eso
No se como se prende esta luz. AUDI A4 TDI 3,0 2007
Carlisu84 responde a FERRITO990 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Con las luces en posicion 0 no se te encienden? Otra cosa que puede ser aunque seria muy raro es que esten conectadas a las largas y hagan esa funcion, sino ya solo que activacion por vagcom o que no tengan la instalacion hacia esa bombilla -
+1000 Cuanta razon tienes amigo
Hola, Casi con toda seguridad al motor no le pase nada, con vaciar el deposito y filtro y llenar de nuevo gasoil se solucione. Ademas le hizo una limpieza al circuito.
pues igual tienes ahi el problema, normalmente suelen traer el avisador de pastilla sino esta conectado puede que en algun tayer al que lo hayas llevado, las pastillas que tenian no venian preparadas para ese sistema en los dos lados y anularon un lado. Comprueba ese lado del capuchon y mira si tienen un cable uniendodos para cerrar el circuito. como dice ximo las traseras no llevan avisador
QUÉ PASA EN EL SUBFORO A4 B6/B7 ?? Cuéntanos ...
Carlisu84 responde a Carras de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenos días, Despues de la espicha que preparasteis, algunos aún estamos convalecientes. Jjjejej. -
problema con FIS y radio chorus
Carlisu84 responde a luintxer de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola, por el tema del parrot no tendría nada que ver ya que esa clavija que da la info en el fis y que conecta en la radio no tiene que ver con el parrot. Lo primero que deberias mirar es en el menu del cuadro si tienes activado la info de la radio en el FIS (supongo que si) y lo segundo probar quitando la y mirar si esta el cable negro conectado. De todos modos me parece raro que ese modelo trajera la chorus suele traer la concert II o concert III en escala basica -
Hola, Esa es la luz de dia o DLR y se activa y desactiva al lado de la ruleta de las luces tienes dos botones cilindricos uno es para el coming home y el otro pone DLR es para esa luz -
no la distancia entre tornillos del portapinzas es menor en el A3y el A4 mayor, lo he probado hace unos dias, despues de desmontarlo todo y no valian
Hola, La mejor marena de comprobar si el cable esta cortado en algún punto (sea desgaste o que se haya cortado en la pastilla) es quitar la rueda y comprobarlo. Muchas veces si el disco tiene "orejas" corta el cable de la pastilla y luego va haciendo mal contacto. Tambien puede ocurrir que se cayera el cable de dentro de la pastilla por culpa del calor que se genera.
Y ahora consume agua audi a4 2.5 tdi b6
Carlisu84 responde a Outrabanda de discusión en Mecánica General Audi
Hola, echa humo blanco por el escape? El liquido de la cremallera seguramente tenga en exceso por eso lo expulsa por el respiradero. El nivel correcto del liquido de direccion, debe estar con el coche en frio justo en la marca max. con el tapon enrroscado. -
has comprobado los fusibles al final?
Sustituir tornillo polea cigueñal al hacer distribucion
Carlisu84 responde a Chospo de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola, Si la polea nueva te trae los tornillos yo se lo cambiaria, que no esta de mas. -
Batería con unos seis meses y su carga en descenso.
Carlisu84 responde a ANTON-A6V6 de discusión en Mecánica General Audi
Hola para saber si el alternador carga, con el coche encendido comprueba con el multimetro la carga de la bateria si esta bien, debería de dar entre 13v ~ 14v. Pero me parece que tu fallo es de otra cosa y seguramente sea de algun consumo de algún componente del coche, con el multimetro con el coche apagado ve comprobando el amperaje que hay en cada fusible, de ahí sacaras los consumos. -
Configurar datos tempomat con VagCom 12.12
Carlisu84 responde a GasmanGT de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
*1, me lo quitaste del teclado Argentum. jejej -
Lo inyectores y calentadores en estos coches estan debajo de la tapa de balancines. Como dice ximo tampoco estaria demas que mirases los fusibles (aunque tendrían que marcar fallo en vag) Ssigo pensando como la mayoria de nosotros y puede que sea problema de que no llega gasoil al motor Como te comenta Lordgreat la distribucion es un tema delicado y sino sabes puedes cargarte el motor del todo. Tengo curiosidad por saber que le sucede.
Por lo que veo en el video no parece ni problema de la llave porque sino encenderia y se apagaria al momento. Lo que parece que ocurre es lo que comentaron los compañeros, de que como sino llegase el gasoil al motor. As comprobado si estan bien puestos los tubos en el filtro y no intercalandolos (entrada con la entrada del filtro y salida con la salida del filtro) y los otros dos que tienen una especie de prefiltro
El coche es de 2006 y el color del gasoil ha salido verde... A que te refieres con la tándem? Probare lo de la egr como me comentáis ... Entonces descartado que el sensor de ángulo de giro provoque que no arranque no? Gracias descartada la tandem, solo si ensucia el gasoil esta mal sino no. y el angulo de dirección tampoco influye al encendido. Se que los BPW tenían el problema de desgaste prematuro del árbol de levas, El coche sonaba muy ronco a ralentí? Como dicen por ahí arriba parece problema de la llave Cuando le das a encender y enciendes el cuadro donde los kms te aparece el símbolo de una llave? Si nos das mas datos te podremos ayudar mejor. Si lo mantienes dando contacto, acaba encendiendo o no hace nada?
Y porque no comprais el del foro, que esta baratito oiga!! jejej http://www.audisport-iberica.com/foro/store/product/12-parasol/
Estos coches con solo poner contacto ya se ceban solos ya que el aforador comienza a funcionar. De que año es el coche? De que color sale el gasoil? Por probar aunque creo que de eso no será, los (BRE del 2007 tenian un problema en la tandem)ponle un par de litros en una garrafa y ponlos directamente al filtro y los de ida y retorno los conectas entre si para saber si tienes algun problema con la tandem. Tambien desconecta la Egr y mira si enciende con la egr desconectada el coche funciona perfectamente, tan solo da averia de motor en el cuadro. Ya nos contaras. Enviado desde CPD
Creo que es esta 1j0 907 660 b esta alojada en la parte inferior del carter mas o menos en el centro sujera con tres tornillos. Enviado desde CPD
