Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. yo puse estas, que aunque parece que dan mucha luz, les hace falta porque el reflector de luz le resta bastante http://dx.com/es/p/ba9s-2-5w-5x5060-smd-white-led-car-light-bulbs-12v-2-piece-146181#.Uw2aFYWwV8M
  2. Manu por lo que dice el compañero y por lo que he leido en los enlaces si que te valen pinza y portapinza. Lo discos rayados en principio no hay problema en ITVs los perforados olvidate de pasar y la verdad es que yo tambien le montaría unos lisos porque desde mi exp. es solo estetica. yo estoy por desacerme de mis discos rayados y perforados solo por el coñazo de la itv. ya te dije sino un dia los montamos y probamos.
  3. Hola, Lo que yo haria sin duda alguna antes de pagar por desmontar y mirar daños que basicamente te diran que tendras que cambiar valvulas, taqués,etc.. sería montarle una distribucion nueva y probar suerte haber si enciende y anda decentemente y no partio ninguna biela, pistón o incluso cigüeñal. A mi tia y aun amigo les ocurrio lo mismo y le montamos una distribucion nueva y los coches siguen andando. Está claro que el coche no será el mismo y hara algo mas de ruido pero si anda bien porque no? es mi humilde opinión. te deseo mucha suerte.
  4. Bienvenido a ASI EAdrio, espero verte mucho tiempo por aqui. Seguiré muy atento este proyecto, me parece muy interesante y atrevido, una pena que no tengais los papeles de esa machina, aunque si el vehiculo no ha sido dado de baja permanente se pueden hacer. Espero que no en mucho tiempo lo podamos ver circulando aunque sea solo en alguna subida, jejej. Un saludo paisano.
  5. Hola, La verdad no tengo ni idea para que sirve, pero pienso que sera o un tipo de proteccion del alambrito contra el calor que desprende la bombilla o un disipador de calor del propio alambre, aunque esto último me parece menos probable. Haber si algún guru entra y nos lo aclara
  6. La mejor opción sin duda es la del localizador vía satélite, porque si se quieren llevar el coche se lo llevan de todas todas. La idea de un cortacorrientes de la bomba es a mas barata de hacer. También puedes utilizar un teléfono movil con gps que tengas por casa e instalarle alguno de la infinidad de programas para móviles de localización gps vía web.
  7. Tienes un coche duro de roer, lo se por experiencia Enviado desde mi CPD
  8. Hola, - Suelta un humo blanco ( o creo que es blanco) durante un rato cuando el coche está frío, yo diría que durante 5 o 6 minutos hasta que está circulando. Y huele como a quemado. (También huele fuerte si apuro un poco las marchas) En principio es normal que en frio el coche suelte humo blanco por el escape, es la condensación. Si el coche no consume agua estaria tranquilo. Si huele en el interior del habitaculo puede que tengas alguna fuga en el tubo de escape. - En punto muerto, si meto embrague a fondo el coche suena bien, pero si lo suelto y lo dejo un poco metido, muy poco, se escucha como un ruido mas grave... y no me parece muy normal. bimasa en las ultimas - Al reducir marcha, si suelto el embrague de golpe suena un ruido muuuuy raro, creo que es por la parte de abajo delantera del coche; el ruido es muy dificil de decir sin escucharlo, pero es como cuando un coche de rally, o de esos trucados reducen marcha de golpe; o una moto de 1000 reduciendo marcha ( salvando las distancias claro) pero algo así raro, de esa frecuencia jajaja. descartando petardeo mitico de los coches de rally y motos, a mi parecer creo que es un taco de la caja de cambios. Echa un ojo por debajo no valla ser que andes con el escape medio suelto. - Suena parecido también cuando doy marcha atrás, por ejemplo, en una cuesta arriba. idem de lo anterior - Cuando paso el coche de 120 Km/h el coche tiembla muchísimo, es como si pasar por una carretera de baches. equilibrar las ruedas, alineación, palieres, etc.. Primero equilibra y alinea, haber si se soluciona. - Y cuando acelero, hay ocasiones no muy frecuentemente, que patina un poco el embregue, sobretodo en marchas largas cuesta arriba. Bimasa Y creo que ya está jajajajaja Decid también que el coche tiene 290.000 km y que le he cambiado hace dos semanas el turbo, que también lo tenia roto. en plena pubertad, todavia le queda mucho por recorrer.
  9. Hola rvevo3, explica un poco mejor que es lo que hacen las luces interiores. la centralita confort sino me equivoco controla luces cierre, sensores cinturones etc.. la de debajo del volante es la leistmouth pasare un viernes por el prc que allí tenemos buenos expertos.
  10. Claro, pero eso puede ser por el ESP, que al medir que dan más vueltas o menos las ruedas delanteras con las traseras piense que están patinando y de ahí saltar el fallo o no? Sent from my iPhone using Tapatalk efectivamente pero la avería la marca en general del sistema de frenos abs/esp
  11. Yo he comprado estas y por ahora perfecto. http://www.aliexpress.com/snapshot/305481361.html
  12. algunos coches con tan solo variar la medida de los neumáticos delanteros con respecto a los traseros (digo de poner por ej.- 235/45/17 a 225/55/17) da avería de frenos
  13. mientras el consumo de agua no baje no deberías de preocuparte. Tal y como dice LordGreat es la condensación que hay en el tubo de escape muy normal en esta época del año.
  14. Bienvenido espero que alguien te ayude
  15. Yo llevo el mismo juego ese de las HID de 6000k y toquemos madera pero tampoco se estropeo nada. deckel nuestros coche estan echos de otra raza, se le estropea la bomba de aceite, el mio el arranque mal en caliente, pero luego aguantan lo que sea. (y que sea ASI por muchos años)
  16. Redfox tube esas mismas y me daban error al encender el coche con la funcion auto y al final compre estas http://www.banggood.com/Wholesale-T10-W5W-194-927-161-CANBUS-8-SMD-LED-Side-Light-Bulb-p-28762.html que no dan ningún error por lo menos en los 2 años de uso que las tengo
  17. si te vibra al frenar casi te diria con toda seguridad que son los discos de freno alabeados. Para identificar la averia del abs, metele si puedes el vag-com haber que canta.
  18. +1
  19. Buenas ervisa... creo que el brico original se sacó de un A3, por lo que supongo que si en el VAGCOM tienes acceso a proceder con la contraseña y adaptar los parametros, devería de funcionar tambien en el tuyo 8)( Interesante.... Gracias!!!! exacto por probar no ocurre nada, si te deja acceder al modulo perfecto
  20. en teoria esos dos cables (pin11 del adaptador) son del obturador de las largas y a no ser que antes tubieses xenon, tendrian que estar vacios. fijate bien lo donde lo conectas. y antes de conectar nada configuralo con el vag para ver si te funcionan.
  21. Hola, Lo mejor para salir de dudas es que le enchufes el vag-com
  22. Hola, Si no te funcionan manteniendo pulsado la tecla + del cuadro no te sabria decir
  23. A lo mejor estabas cerca de un inhibidor de frecuencias
  24. Javirulo yo tambien he visto algo al respecto sobre el tema del peso y como le paso a hipolitogt los muelles influyen bastante. Yo tambien ando con el mismo problema ahora, tengo una sline para montar pero me faltan los muelles, si esos muelles no te valen para el tuyo y son para un B7 2.0tdi 140cv podria estar interesado. Haber que te dicen los expertos.
  25. +1
