Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Muy buen minigranbrico chirrito, habeis ganado dioptrias, jejej. Como veo que esto va ser un boom de limpieza de faros que a nadie se le ocurra lavar el faro con agua caliente (se entiende por dentro) porque el cromado que lleva se deshace mas rápido que el papel. Ivan has tenido mucha suerte de no fastidiar el cromado. Esto ya nos pasó en el b6 que tubo mi padre y un amigo en su golf.
  2. En principio estas radios no llevan este tipo de fagin, ya que se hacen especificas para nuestros coches con anclajes similares a los originales. Enviado desde mi Galaxia
  3. Los b5, b6 y b7 no llevan ni delante ni detras y el b8 solo detras. Enviado desde mi Galaxia
  4. el numero 38 de 15A
  5. Mejor no lo hagas, aunque no pasa nada encuentras por lo que sea un apuro pisas el freno y estropeas el piston en el mejor de los casos. Yo no veo nada malo en los discos ni pastillas ni nada. El frenar y escuchar un ruido seco puede ser debido a un taco motor o caja de cambios (normalmente es este ultimo). Tambien puedes comprobar las rotulas que tambien generan esos ruidos. Levanta el coche y con la rueda en alto cogela de arriba y abajo y muevela si se mueve tienes la rotula de direccion cascada. Enviado desde mi Galaxia
  6. Es mas sencillo que saques el fusible de la alarma Enviado desde mi Galaxia
  7. Lo que te comenta el compañero, mira este post http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/320624-ayuda-con-conexion-de-radio-2din-erisin/ Hay que desmontar medio coche para poner el aparato?! Maite Si llevas el hueco 2din tan solo tienes que sacar una y poner otra sin mas. En caso de llevar 1din entonces si tienes que desmontar medio coche (parece mas dificil de lo que es realmente)
  8. Hola, mira la pagina de erisin.com abajo en special dvd car, tienen aparatos con tdt por 300 puestos en casa
  9. Hola, entra en módulo 46,pincha en la función 07 CODING y restale 8, deberia de ser ASI. en caso de que eso no funcione quitale el fusible 38 de 15A es la alarma.
  10. este es un cable que tiene dos entradas de video y otras dos de audio. deben de ser por ej. para conectar una camara trasera y otra para una entrada de video aux con sonido RCA (rojo y blanco) el verde, verde/negro son también de sonido.
  11. El azul de antena es el que te comentaba que tienes que conectar al azul del amplificador que compraste, el morado de speed se utiliza sobre todo los taxistas para el taximetro desconozco otras funciones.
  12. Los dos son amplificadores de antena. Depediendo del tipo de conector que tengas será uno u otro. Seguramente tengas el el primero y el cable azul lo tiene que conectar al azul (ant) del mazo de cable de la radio.
  13. Si lo llevas como el original, no se suelen meter en eso. Pero eso no quita que si das con uno que diga que ese coche no lo llevaba tocará homologar
  14. Hola, Yo lo llevaría a un sitio para que me lo soldasen
  15. yo e dejado alguna vez el telefono cargando y par de horas.. y nunca e tenido problemas... algo le esta consumiendo la bateria, a los bestia!! Enviado desde el otro lado de tu pantalla Lo comentaba por el echo de que la toma del mechero aún con el coche apagado tiene corriente, el caso si lo dejas toda la noche o tan solo el cargador conectado ya vale para que en unos dias pierda fuerza y si la batería tiene su tiempo menos aguanta.
  16. No pasa nada porque la pastilla no este pegada, de echo algunas marcas las venden sin adhesivo. Otra cosa que me viene a la cabeza es si tiene las pastillas correspondientes y no son otras de diferente tamaño. Si puedes hazle unas fotos a las pinzas y discos a ver si entre todos vemos algo. Es muy dificil de concretar un diagnostico desde la distancia:( Enviado desde mi Galaxia
  17. Hola que se encienda la luz de freno con el coche apagado es ASI y tambien tener cocnectado algo a la toma del.mechero con el coche apagado tambien consume Enviado desde mi Galaxia
  18. Salen tirando de ellas van a presion, tira sin miedo que no pasa nada. Enviado desde mi Galaxia
  19. Hola, Lo primero metele el vag-com haber si canta algo. Comprueba que no tenga aire en el sistema de combustible y si el filtro no está obstruido ( es dificil pero también pasa).
  20. Estas sino me equivoco tienen un sistema antirreflejo imitando al xenon. Luego hay diferencia entre H7r y H7s que una proyecta la luz y la otra la refleja en el foco. que me corrijan si me equivoco.
  21. No tiene nada fisico que la sujete, pero si tienen o suelen tener una goma adhesiva que se pega a la pinza para evitar chirridos
  22. Mi abuelo siempre dice; lo barato sale caro, y es una verdad como un templo. Lo que si es que podrías haber puesto la tulipa de los chinos en tus antiguos faros, los sellabas con sika y listo. Lo hice en mas de una ocasión comprando faros barateiros y colocandole la tulipa a los originales en varios coches con un buen resultado, alguno todavia andan ASI.
  23. Comprueba también el adhesivo de la pastilla exterior si esta pegado a la pinza, que eso muchas veces genera grillos. Lo de los discos que esten "sueltos" es probable, porque muchos discos de competencia no llevan el tornillo de sujeción al buje, pero eso no le influye para nada en la frenada porque luego al poner la rueda ya queda bien apretado contra el buje.
  24. Hola, Como bien te indica serjio tienes los discos alabeados
  25. La tienda se encuentra en Tomiño no en Tui. Yo les he comprado varias cosas incluso antes de que tubieran la web y la tienda fisica. Se portaron muy bien y me llevaron al taller de un amigo para montar la radio.
