Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Hola, debes borrar el fallo con vagcom y solucionado.
  2. Hola, Esta ubicada justamente detras de la aleta delantera izq. Si sacas la rueda, el guardapolvos ya lo ves, me parece que tiene dos tornillos, luego solo tienes que tirar hacia abajo para sacarlo del sitio. (si es el mismo que el del B7, claro)
  3. Desmontasteis la parte baja del volante y la guantera para saber de donde procede el ruido? Seguramente sea el motor de la recirculacion del climatizador, que con tan solo poner el contacto se mueven. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/87121-brico-de-quitar-ruido-motor-recirculacion/ Sunman si quieres un dia que pases por el PRC le echamos un vistazo
  4. Hola, haber si esto te ayuda http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/220303-paragolpes-trasero-tt-32-2007/
  5. Luz interior tasera con luz ambiente http://www.ebay.de/itm/Innenraumleuchte-Leseleuchte-Audi-A4-B6-B7-A3-8P-Seat-Exeo-Hinten-LED-Ambiente-/161109773941?pt=DE_Autoteile&hash=item2582e40e75 Pegatinas para botonera elevalunas http://www.ebay.de/itm/Audi-A2-A3-A4-A6-Fensterheber-Tasten-Restaurations-Set-/231051809630?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AAudi%7CModel%3AA4%7CPlatform%3A8EC%2C+B7&hash=item35cbc2d35e Asientos y paneles RS4 http://www.ebay.de/itm/AUDI-A4-S4-RS4-8E-B7-RECARO-Lederausstattung-schwarz-Leder-Sport-Innenausstattug-/271281197551?pt=DE_Autoteile&hash=item3f299e91ef
  6. Hola, Puede que tu bateria este en las últimas.
  7. Hola, el fallo que te dió puede ser este? Si es ASI, tienes un problema en la conexión del fusible 31.
  8. Hola, Mira que esté conectado o bien conectado el sensor de nivelación en las dos ruedas.
  9. como dijo Turbin, es lo mejor para sacar las puntas de los calentadores y para probar si el coche va bien sin meterse en muchos fregaos y luego cruzar los dedos No es lo mismo, pero a un amigo le partio el tensor de la correa de distribución de su golf y pisó dos valvulas, monto de nuevo la distribucion y el coche anda perfectamente, aunque suena un poco a tractor, decidio aguantarlos ASI. Lo que quiero decir con esto es que tienes que mirar si te compensa gastarte un pastizal en arreglar ese motor o comprar uno nuevo o reconstruido, o si prefieres no gastar tanto y aguantar el ruido. Mientras no este muy mal claro.
  10. 04275. abs esp Tienes que hacer la codificación del modulo del ABS Link Espero que te ayude.
  11. No son tirones en si, sino que el motor retiene un poco y como al caer por la propia inercia aumenta la velocidad lo va reteniendo, cuando llega a la velocidad marcada ya no actua el freno electrico, y son una especie de tirones.
  12. Pues me teneis que perdonar, pero desconocia totalmente que aparecia en el manual, lo averigüe fozando con el clima. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  13. Serjio espero que tu amigo recupere pronto el coche sano y salvo y quien/es lo sustrajeron paguen por ello. Impresionante el Bentley quiero ver mas fotos del!!! Esperamos verte pronto en una kdd gallega. Bueno y al resto tambien, eh! Saludos Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  14. Buena noches a tod@s, Queria informaros de un pequeño truco en el clima del b7 y posiblemente en el b6 tambien. Si pulsamos con el clima apagado la tecla Auto unos 3 seg. Podremos controlar la temperatura de ambas zonas del clima desde el lado del conductor y para desactivarlo tan solo tendreis que subir o bajar la temperatura de la zona del copiloto. Si apagais el coche se sigue guardando esta función, y se desactivará de la forma anteriormente citada. Espero que os sea de utilidad. Un saludo. Enviado desde mi LT18i
  15. Hola, Los tironcitos con el tempomat activado cuesta abajo son normales, el coche intenta frenarse para mantener la velocidad marcada. El problema de los tirones yo te aconsejaria que le conectes el vag y en el puedes comprobar los inyectores. A mi me parece raro que sea un inyector. Enviado desde mi LT18i
  16. Quizá no sea tu caso pero a veces si la luna tiene algún tipo de cera o repelente al agua puede que vayan lentos, sobretodo al subir. Otra cosa que puede ser, es que la bateria este en las ultimas y le cueste mover el motor del limpia y a eso le sumas que este endurecido los engranages, sube lento. No se, solo doy ideas. Enviado desde mi LT18i
  17. El aire sale en estos coches sale solo, por lo que si lo llenas a tope tienes que esperar a que salga el aire para seguir echando. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Tiene un pulsador en la boca de llenado Pensaba que el b6 llevaba el mismo sistema para sacar el aire que el b7 Y el B7 donde lo lleva? No lleva, es automatico, (el mio por lo menos) por eso citaba lo anterior. Enviado desde mi LT18i
  18. El aire sale en estos coches sale solo, por lo que si lo llenas a tope tienes que esperar a que salga el aire para seguir echando. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Tiene un pulsador en la boca de llenado Pensaba que el b6 llevaba el mismo sistema para sacar el aire que el b7
  19. El aire sale en estos coches sale solo, por lo que si lo llenas a tope tienes que esperar a que salga el aire para seguir echando. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  20. Hola, Con toda seguridad son estos taquitos de goma Sino quieres cambiar toda la polea por culpa de esos tacos, desmonta la tapa de la polea: -primero sacando el anillo que la sujeta para que no se salga de sitio -luego sujetando el eje del compresor con una llave de 7mm (está bastante duro) -al sacar esa tapa rellena todos lo huecos con sica, pones la tapa y aprietas. -espera 24h para que seque bien -vuelve a dejarla tapada con cinta para que no le entre porqueria en adentro. Funciona 100% y te ahorras una buena pasta.
  21. Cambia el tapón y problema solucionado
  22. +1 El climatizador monozona que tienes es este que me corrijan si me equivoco.
  23. Hola, Porque no sacas el sensor de tu coche y te vas a recambios y le pides uno igual. O con la referencia que tiene lo miras en internet.
  24. Por lo que estube leyendo en la pagina de wikiross tambien puede ser que el equipo donde lo hallas instalado sea lento, bien por hardware o porque tiene demasiadas subtareas en ejecución. Si tienes opcion prueba a instalarlo en otro pc o mac (bajo win) te dejo el enlace de donde saque la información. www.ross-tech.com/vag-com/faq_2.html#2.5
