Días ganados
28
no puedo quitar el faro A4 B7!!!!!!!!&
Carlisu84 responde a sergio3572 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hay que desmontar la defensa para sacar los faros del b7 Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 -
Yo expongo lo siguiente: si ese tramo supuestamente era para utilizar el AVE, el cual alcanza mucha mas velocidad, aunque en esa curva halla que reducir, no tendría que estar preparada para soportar esa velocidad. Los técnicos no han estudiado eso!
MIS MAS SINCERAS CONDOLENCIAS Y TODO MI APOYO A TODOS LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS Y HERIDOS.
Avería general en A4 B7 2.0 TDI 140 cv
Carlisu84 responde a Dr. West de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Eso en caso de que sea por desgaste del eje, pero cuando rompe el tensor de la cadena.. eso hay que cambiarlo y muchas veces aún dando la vuelta al eje, cuando te das cuenta el desgaste de los piñones es tan grande que es mejor cambiarlo y poner el sistema nuevo, o darle un punto de soldadura al eje con la bomba y ponerle los piñones nuevos. Mucha gente no se da cuenta del problema hasta que no hay remedio. -
Es al reves en los berlina está debajo del asiento trasero, en los avant en la moqueta del maletero Norrrrrrrr. El mio es berlina y esta bajo la moqueta XD Cierto, en las dos versiones se encuentra en la moqueta del maletero. xD Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Velocidad Climatizar baja a altas velocidades
Carlisu84 responde a titiger de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Según el manual esto es lo que sucede: "Si se pone el vehículo en marcha pisando el acelerador a fondo, el compresor del climatizador se desconectará brevemente para mantener el pleno rendimiento del motor. Para garantizar la refrigeración del motor cuando el mismo está sometido a esfuerzos extremos, se desconecta el compresor si la temperatura del líquido refrigerante es excesiva" -
Brico: Cambio de filtro de gasoil
Carlisu84 responde a lernins de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Las mias también estaban agrietadas y lo que hice fué recortar el trozo de goma dañado y listo. -
cambio de motor, ayuda por favor
Carlisu84 responde a mad_ccp de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola, Motor 100% compatible es el BRE, aunque seguro que por poder se puede montar esos que citas, cambiando pocas cosas. -
Cambio bomba de aceite A4 avant TDI 140 CV
Carlisu84 responde a Tuporaqui de discusión en Mecánica General Audi
Es un tema muy muy visto en el foro. Si te marca el sensor de presion de acetie ( aceitera en rojo ) casi seguro que se halla ido la bomba el mal de la mayoria de los motores blb y bre. Al revisar el nivel, lo tienes correcto, porque el aceite no se consume,pero la bomba no bombea aceite a todas las partes del motor de ahi el testigo de falta de presion de aceite. Si efectivamente está mal la bomba si has circulado ASI cierto tiempo es posible que hayas cascado el turbo y espero que nada mas. Como te dice el compañero pide otros presupuestos y sino tambien puedes pelear con el conce para se hagan cargo de parte de la reparación. Mucha suerte.- 2 respuestas
- Bomba aceite
- A4 TDI 140 CV
(y 2 más)
Etiquetado con:
Hola, los lavafaros funcionan con presion de agua que le envia la bomba del lavafaros, verifica los fusibles por si esta alguno quemado , sino puede que se te halla ido la bomba. Para acceder a ella tienes que quitar el guardapolvos izquierdo y quitar los tres tuercas que lleva, soltar un tubo de respiradero, tiras por el para abajo con cuidado y sale ( son dos partes en los b6 y b7 ) luego veras la bomba del lavafaros en la parte mas baja del deposito. Enviado desde mi LT18i
Hola, no entiendo mucho de esto, pero podrias comprobar el sensor de altura del lado izq., si esta bien conectado, que no este roto en algún punto. Siento no ser de mas ayuda.
Temperatura erronea en el Fis
Carlisu84 responde a sparda de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola, seguramente tengas fastidiado el sensor de temperatura,aunque no estaría de mas pasarle e vagcom. El sensor se encuentra en el morro del coche en la parte baja, justo delante de los radiadores -
Es bastante sencillo. Un poquito mas arriba Serjio puso un link de como hacerlo.
Para acceder a ella tienes que desmontar la EGR.
Si pero puede que alguno de los dos cables se halla roto o no haga buen contacto. La verdad no te sabría decir si debería salir o no en el vag. Prueba eso y nos cuentas.
Hola, Te podria decir casi con toda seguriadad que el cable de las pastillas o no está haciendo buen contacto o está roto. Para comprobar si funciona bien el sistema coge un cable y ponlo haciendo un puente en el conector del coche.
Parrot 3200 ls color
Carlisu84 responde a iloveavant de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Bienvenido! Pues si no me equivoco sí que necesitas un positivo bajo llave para darle corriente al parrot. Como se suele decir por aqui, si no hay fotos no hay coche. S2 -
Es la admisión de los gases de escape, no es tan compicado que coja holgura y con el tiempo se suelte. Creo que hay mas de un compañero por aqui que se la cambio por que se le movia, yo de hecho la EGR que uso a diario tengo esa pieza soldada porque también tenía algo de holgura y antes de que se desprendiera la soldé. S2.
Como arreglar el techo
Carlisu84 responde a S3_210 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
No exactamente, si conoces la ferreteria blanco, desde ella hay un vial que va a dar a la entrada de principe felipe, justo a la mitad de trayecto esta la tapiceria. Tambien hace años compre unas fundas en tapiceria viguesa en camino del caramujo, quiza te quede mas a mano para preguntar. Enviado desde mi LT18i -
Hola, Has equilibrado las ruedas, aunque las hallas equilibrado hace poco, no tiene porque estar bien echo. Que sintomas tienes? en marcha a alta o baja velocidad?
Puerta maletero Avant bloqueada
Carlisu84 responde a Ivanlzn de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola, Echale "3 en 1" abundante por todos lo huecos de la cerrudura y abre y cierra unas cuantas veces, con esto conseguiras limpiar la porqueria acumulada, engrasar el mecanismo y suavizar el roce de las piezas. A mi me paso algo parecido pero con el frio y lo solucioné ASí -
Hola, Yo en Pontevedra conozco tapiceria pereira, en la avenida montecelo (vial que cruza desde montecelo a marcón). Sé por experiencia que trabajan bien. S2 -
Duda goma de luna trasera de avant b6
Carlisu84 responde a javi_fr de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Creo que ya se lo que no te puso, Creo que lo que no te puso, es el burlete. Es una especie de espumilla que llevan algunos cristales para tapar el hueco. Si te fijas en el cristal delantero la tiene por la parte superior. -
Tanto para Berlina como Avant el montaje se realiza igual
