Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Hola, Si es para un A4 b8, mejor pregunta en su suboforo, aunque creo que necesitarás el vag.
  2. Hola, Mirate esta guia es copiada del foro. Cuando entramos con el Vag Com en el módulo 46, tendremos que pinchar en la función 07 CODING. El campo Software Coding es un número que es el resultado de sumar las diferentes opciones. + 1 Alarma "estilo Gran Bretaña". (No disponible para vehículos de Estados Unidos). Personalmente no he notado diferencia en el A4 B6, pero en otros modelos, cambia el sonido de ésta. + 2 Confirmación de la activación de la alarma mediante parpadeo de los intermitentes. + 4 Cierre Selectivo. Si la función está activada, cambia la forma de abrir las puertas con el mando a distancia. Si pulsamos una vez el mando, se abre sólo la puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible. Si pulsamos el mando dos veces seguidas (ojo, las pulsaciones tienen que tener un poco de intervalo, no es como el doble click del ratón de un ordenador) se abrirían todas las puertas y el maletero. + 8 Activación de la alarma. No hace falta explicación, ¿no? + 16 Cierre del maletero al superar los 5 km/h + 32 Cierre de todas las puertas al superar los 15 km/h. Al quitar el contacto y sacar la llave del bombín, automáticamente, se desbloquean todas las puertas. Para desbloquearlas manualmente, pulsar el botón que hay en la puerta del conductor o tirar de la manilla de apertura 2 veces. En caso de accidente (con la activación de los airbags) las puertas se liberan automáticamente para facilitar el rescate de los ocupantes. + 64 Activación de la función Confort. Esta función permite el cierre o la apertura de las ventanillas manteniendo pulsado el botón de cierre o de apertura del mando a distancia. + 128 Es la codificación para los vehículos que llevan el volante en el lado derecho. Lógicamente sólo es válida en Inglaterra, Irlanda, Escocia, India, Australia....... + 256 Codificación para los coches que son Avant + 512 Confirmación del cierre del coche mediante parpadeo de los intermitentes + 1024 Confirmación de la activación de la alarma mediante pitido correspondiente En mi caso B7 avant y alarma de serie. Codificación Original: 07018
  3. Hola, Que no te cuenten milongas, y en mi pueblo a eso que te quieren hacer se le llama estafa. A un compañero del foro le ocurrio lo mismo http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/268169-indicador-puertas-delanteras-al-reves/
  4. Siento mucho lo ocurrido pero lo mas importante es que estes bien.
  5. Hola, haber si esto te ayuda http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/299256-la-que-se-avecina-iibrico-levas/
  6. lleva circuito aparte, en algunos b6 sobre todo los de finales, si mal no recuerdo, venia desactivado de fabrica pero se podía activar con el vag.
  7. Hola, Lo que comenta Ivan es una buena/bonita/barata solución para los botones desgatados. si al final te decides a coger uno tienes dos opciones: al poner uno de segundamano tienes que poner el vin de tu coche en el clima o una solucion mas rapida y sin andar a toquetear con el vag es intercambiar la carcasa solamente (son 6 tornillos de torx que lleva detras) y seguiras teniendo tu "clima" pero con una nueva carcasa. Si lo compras nuevo, es mas sencillo ya que automaticamente se configura digamos, en el coche
  8. Hola, Lo que importa en estos casos es la intesidad que soporta. Para la instalacion de unas bombillas de led el consumo es infimo y con ese cable no habria ningún problema, pero de todos modos yo no le pondria de seccion inferior a 1mm.
  9. 2.8.- Puertas y peldaños a.-ESPECIFICACIONES GENERALES Las puertas de los vehículos deben tener cerraduras y órganos de fijación de manera que impidan su apertura no deseada y permitan la evacuación de los ocupantes en caso de accidente. Los peldaños o estribos y asideros deberán ofrecer la seguridad adecuada para el uso al que estándestinados y estar libres de aristas cortantes y grietas o fisuras que puedan poner en peligro a laspersonas o dificultar su función. b.- MÉTODO Mediante inspección visual se comprobará: -El funcionamiento correcto de las cerraduras que impida la apertura no deseada de las puertas. -La existencia y el estado de las puertas, bisagras, manillas y montantes. -En su caso, la existencia de peldaños y su funcionamiento cuando sean retráctiles. -Que los peldaños de acceso mantengan su condición antideslizante. -La verificación de que un peldaño no sea un cubo de rueda. -La existencia y estado de los asideros cuando sean obligatorios. -El funcionamiento correcto del mecanismo de cierre del capot delantero. -La existencia y funcionamiento de dispositivos reglamentarios que permitan la apertura y el cierre delas puertas de acceso de personas del vehículo, tanto desde el exterior como desde el interior del mismo.
  10. Hola, Los asientos y puertas son completamente iguales lo que puede variar es el respaldo trasero que en algunos berlinas son abatibles divididos o partidos, o tambien fijos( baja todo el respaldo).
  11. Hola, parece que tienes un problema con el inmovilizador (transponder de la llave o el clausor donde metes la llave). Me parece que en tu caso tendrás mal el clausor, yo desmontaría la tapa de debajo del volante y miraria si hay algun cable cortado o trillado, tambien probaria a encender el coche con la llave de repuesto pegada al clausor, haber que pasa. Lo del indicador de los calentadores es normal que pase cuando se activa el inmovilizador. La codificacion del mando para esto no sirve de nada ya que es problema del transponder (La otra vez que te funcionó seria pura casualidad)
  12. El ruido puede ser debido a un rodamiento y el desgaste, tienes que alinear la caida del eje trasero. Enviado desde mi LT18i
  13. Hola, suponiendo que tengas el aceite en el nivel correcto, lo que tienes que comprobar es el cableado, muchas veces es un mal contacto en el conector del sensor.
  14. Hola, Echale un vistazo a esto http://translate.google.es/translate?sl=auto&tl=es&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&eotf=1&u=http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01794&act=url
  15. Muy buena aportación!!
  16. Eso sucede porque el coche cuando sabe que se esta quedando sin bateria corta la corriente electrica de algunos componentes para ahorrar energia. Le paso a mi tio la semana pasada y 250e tubieron la culpa.
  17. Hola, Comprueba la mariposa de aire, si tienes vag-com mejor. Se encuentra mirando defrente el motor en la parte derecha, justo antes de la egr
  18. Estando el nivel correcto de aceite, compruebas el aceite con el coche ya frio,el nivel es correcto. Luego realizas un trayecto, esperas media o 1h vuelves a comprobar el nivel y tiene que estar igual.
  19. Que os parece esto? No creeis que se estan pasando http://www.motorpasion.com/seguridad/las-estaciones-de-itv-inspeccionaran-los-sistemas-electronicos-de-los-vehiculos?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+motorpasion+%28Motorpasi%C3%B3n%29
  20. Hola, Lo de que te marque aviso por que bajo un poco el nivel de aceite y cuando lo vas a revisar sin rellenar nada es porque cuando apagas el coche y abres el capó el aviso se reinicia y se quita pero a los pocos segundos si tienes el nivel algo bajo lo vuelve a marcar. Cuando compruebas la varilla de aceite y está correcta y enciendes el coche y vuelves a comprobar la varilla marca min. o mediado es porque no le has dado tiempo al aceite a escurrir en el carter. Date cuenta que el aceite engrasa todas las partes del motor cuando está funcionando y la varilla mide lo que queda o hay en el carter en ese momento, por eso siempre se dice que el aceite se mide en frio y en llano. Una recomendación es mejor que le falte algo de aceite a que tenga en exceso ya que un exceso de aceite puece generar una sobrepresion en el circuito de engrase y luego vienen los problemas
  21. Fusible numero 33 15A
  22. Totalmente de acuerdo Enviado desde mi LT18i
  23. Yo me negaria rotundamente porque no ha sido culpa tuya que te destrocen el cochey "si no quieren" (porque si quieren lo hacen) dejar el coche como estaba me cambio de taller. Ademas creo porque no estoy muy seguro que puedes pedir al seguro que te abonen el importe de la reparación y luego tu lo arreglas donde quieras. Lo malo de esto que no te pagan la totalidad por la depreciación de las piezas que tenias. Puedes pedir un coche de sustitución o un taxi para tus desplazamientos alegando que lo necesitas para trabajar, aqui las compañias se acojonan bastante por el gasto que les supone todo esto e intentan reparar el coche cuanto antes. Todo este proceso suele ser bastante lento ASI que mucho ánimo, mucha suerte y aparca en otro lado. S2
  24. Hola, No es que entienda mucho pero eso son parasitos en el sistema debidos normalmente a mezclar el cableado de la corriente con el del sonido, otras veces tambien puede ser por el amplificador. En tu caso lo tienes bastante sencillo de comprobar, desconecta la instalación del manos libres y prueba haber si te lo sigue haciendo.
