yo pienso que como la corriente que le llega al coche es de 12v deberian ser de 12v. pero lo mejor para salir de dudas es que cojas el polimetro y lo midas.
haznos un brico que siempre se agradece
intenta antes hacerle un ajuste al cuadro (si es que tu modelo lo permite)
Sino otra cosa es que desmontes el cuadro, desmontes la aguja y la pongas bien, porque mas que ser un problema de medicion del aforador, creo que es que la aguja marca alto.
Seguramente sea una resistencia y yo no la pondría dentro del faro por el calor que debe generar.
Pero claro hablo desde el total desconocimiento de ese en concreto.
Buenos días
Pues si algo parecido jejejejje.
Vale ahora leyendo toda la explicación lo entiendo mejor.
Pues si le llega combustible a los inyectores y aire, solo me hace pensar que el sensor de posición del cigüeñal como seguramente te dijo Oscar puede que sea el culpable.
No es una pieza cara ni difícil de sustituir
Hablé con el hace un momento de esto jejejje.
Del sensor no creo que sea puesto que no encenderia de ningún modo con el dañado.
Lo que hablaba con el, quizás pensamos que el. Orden de encendido esta mal e igual está funcionando bien porque el coche si enciende y anda bien así mal no está y somos nosotros los que estamos confundidos
eso es, cuando esos rodamientos de agujas se dañan y generan desgastes interiores en la propia punta que pueden hacer ese clac al frenar, ademas de ruidos en marcha.
Si suena la cremallera no tiene que ver con el latiguillo (a no ser que sea muy estrecho el conducto y no llegue el caudal adecuado)
Quizás por estar perdiendo líquido se quedó sin presión suficiente y daño la cremallera
Estoy de acuerdo tampoco le encuentro la lógica exacta al funcionamiento pero lo achaco al desgaste de los embragues y forma de conducir en cada momento. (lo mismo que cuando bajas una cuesta y si pisas freno varias veces retiene como un manual y le das un toque de gas y se "suelta".
gracias por el aporte
pero en los diesel si le das una buena esprimida para quemar el hollin no tiene porque dar opacidad. aunque vayas con todo vaciado.
que valores te dio antes?
