Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. y si enchufas el cinturon se quita?
  2. No estará el cable y/o conector estropreado, me parece rarisimo que sea un problema del cuadro. Enviado desde mi LT18i
  3. Tienes que quitar el ese bultito donde esta alojado el sensor de temperatura, sale tirando hacia arriba y al sacarlo te encuentras con un tornillo de torx (si mal no recuerdo) lo sacas y tiras del aireador hacia arriba. Sale facilmente debes de tener cuidado al sacar el bultito ese ya que tiene unas pestañitas muy finas que solo con mirarlas se rompen. A mi me paso lo mismo del ruidito y era la rejilla del altavoz que estaba floja, la pegue y se acabaron los ruiditos. S2
  4. Ese si que no lo tengo. Es como el que dice 4ARoS? En cambio me funcionan todos los pitidos, cinto, niveles, luces con coche apagado.
  5. ,pues tu tienes jodido el pitido, suena...cuando te dejas las luces dadas??? Estropeado no está. Si que suena cuando dejas las luces dadas.
  6. Esto mismo lo planteé yo en conversación de amigos cuando se estropeó la mia, y me decían que el precio sería elevado (no mucho) y que al final se estropearía otra cosa como el muelle de la media luna, el eje, el motor, la electronica o incluso como le paso a un compañero del foro que se desoldó la chapaleta del eje (sin causar daños) pero que se le pudo colar para los cilindros, entonces decidí comprarla nueva y evitar posibles disgustos. Vosotros como veis esto? y si lo veis viable, cuanto podría salir que te lo hiciese un tornero? S2
  7. Pues yo por miedo a cargármelo ni lo intente y lo hice de la forma anteriormente citada
  8. Si y me parece que no hay otra manera de hacerlo que esa, y si la hay la desconozco.
  9. MIra que el sensor del acelerador este bien conectado y que haga buen contacto o en su defecto este tocado.
  10. A mi no me pita y tengo la funcion de al dar contacto ponga en el FIS pisar embrague.
  11. Es cierto, como te dice djkarloss no lo compres en stagemotion que son 69 + 10 de portes. yo lo compre hace poco mas de un año allí y me salio en 49.9
  12. Si, efectivamente
  13. Hola, El mueble lo puedes comprar en stagemotion. Como te dicen por ahí arriba lo mas dificil del proceso es desmontar toda la consola central y adaptar el climatizador de 1din a 2din pero aqui en el foro hay unos muy buenos bricos que te explican como realizar el proceso paso a paso. Llevo la misma radio y la antena GPS la puse en la tapa de fusibles, es rapida y funciona a la perfeccion. ASÍ te evitas desmontar lo menos posible que luego empizan esos molestos ruidos en el interior. Para sustituir una radio por otra es coser y cantar. Conectas el iso del coche al iso de la radio le das corriente al pin de la etapa (ahora no recuerdo cual era) para que se amplifiquen los altavoces traseros y listo. S2
  14. Por las propias esferas, los utilice para limpiar sobretodo las esquinas.
  15. Hola, se te desconfigurará la fecha y el tema de consumos y demas, los km parciales y totales se mantendran. El cristal en si, no se puede desprender de la caja está pegado (o por lo menos a mi no me salió, tampoco hice mucha fuerza por miedo a romperlo). Tambien lo hice hace un tiempo y lo limpie con unos bastoncillos de los oidos. Al desmontar el cuadro tendras que quitar la placa posterior y tener precaucion con las agujas.
  16. lo de las tarjetas de credito supongo pero no lo sé a ciencia cierta, (yo la llevo siempre conmigo que soy muy despistado y basta para que la deje olvidada ahi y se lie) interferencias en moviles y mandos de garaje para nada guardo el movil conectado con el manos libres y funciona perfectamente y tambien tengo dos mandos de garaje y tampoco les a pasado nada.
  17. Imanes de tipo nevera, ya que son estrechos y yo los peque por dentro con patex, uno arriba y otro abajo ( los habia pegado con locitte pero de tanto abrir y cerrar se despegaron ) Carlisu de donde los puedo sacar? yo los saque de una nevera vieja en una chatarreria, no me coobraron nada, pero puedes preguntar en algun sitio de reparacion de electrodomesticos o incluso en algun punto limpio seguro que tienen.
  18. Imanes de tipo nevera, ya que son estrechos y yo los peque por dentro con patex, uno arriba y otro abajo ( los habia pegado con locitte pero de tanto abrir y cerrar se despegaron )
  19. Creo que con las centralitas a partir del 2006 acabadas en L o en M no tendrías problema, tan solo te quedaría cablear hasta ella
  20. Carlisu84
    Dropbox
    Yo lo uso desde que daban 2gb y ahora mismo tengo 15 gratuitos, para mi uno de los mejores. Enviado desde mi LT18i
  21. Yo le puse unas tiras de imanes que llevan las neveras por dentro pegadas con patex
  22. me interesa muchisimo este tema
  23. yo hago lo mismo, lanza a presion con motor frio, pasadas rapidas y sin actuar directamente en centralitas
  24. Mi A4 B7 año 2005 2.0TDI 140cv motor BLB 205.000km - Bomba de aceite - egr A4 B6 ex de mi padre año 2004 1.9tdi 130 motor lo desconozco 420.000km - Averias 0 A4 B7 Ex de mi padre año 2007 2.0TDI motor BRE 530.000km En garantia - Bomba de aceite - egr - mariposa de aire fuera de garantia - bomba tandem A4 B6 de mi tio Año 2001 1.9TDI 130 motor lo desconozco 870.000km inyectores aforador bomba combustible y algo mas que se me escapa A4 B7 de mi tio año 2007 1.9TDI 115 motor lo desconozco 370.000km En garantia - Inyectores - cinturones delanteros - faros metian agua - 2 bimasa fuera de garantia - centralita radiador - relé Pd.- a ninguno de ellos se le cambio el embrague excepto el b7 de mi tio
  25. Espero que sirva de ayuda. CENTRAL ELECT: CANAL 09 Coding ?xxxx: Chasis 0 = BERLINA 1 = Avant 2 = Cabriolet x?xxx: Driving Light Switch 0 = Rain/Light Sensor not installed 1 = Rain/Light Sensor installed xx?xx: Trailer Hitch 0 = Trailer Hitch not installed (PR-1D0) 1 = Trailer Hitch installed (PR-1D2) xxx?x: Headlights 0 = Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights 1 = Halogen Headlights with Daytime Running Lights 2 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights 3 = Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights 4 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights xxxx?: Country 1 = Rest of World/Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries with Bi-Xenon 2 = Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon 3 = USA/Canada with Bi-Xenon 4 = Canada without Bi-Xenon 5 = Special Vehicles
