Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Desconecta la egr y veras como no te hace el ruido. Yo llevo con la egr desconectada mas de 8 meses y por ahora solo he decir que el coche tarda mas en calentarse, por el resto perfect. S2
  2. Hola, yo te puedo decir que realice la instalación del retrovisor anti-deslumbrante a posteriori y simplemente desmonte el parasoles del conductor, el asidero y el pilar A, quite el plafón subí los cables los pase por el hueco y santas pascuas. Te he de decir que yo también soy bastante maniático de ruidos y/o grillos, y no tube problemas de ningun tipo. S2
  3. Efectivamente es para el avant. Espero que lo soluciones. S2
  4. Pues este no lo lleva... Nadie sabe como activar la maneta del ordenador de abordo??? modulo 16: [4] - Equipamiento Especial: 0 = Sin ordenador de a bordo y Sin Tempomat 1 = Sólo con Ordenador de abordo (FIS) 2 = Sólo Tempomat instalado 4 = Tempomat y Ordenador de Abordo (FIS) instalado
  5. Haber si con esto solucionas algo
  6. Esa no es la original verdad? porque si mal no recuerdo la que traen es de 80ah para dar la tension suficiente. Lo que creo que ocurre es que la bateria cuando te la pusieron nueva aguantaba bastante bien la demanda de corriente pero a medida que pasa el tiempo se esta mermando. Fijate si tiene mantenimiento y comprueba el nivel de los electrolitos y si ves que le falta, rellenalos con agua destilada.
  7. si porque con el tiempo se va llenando y no tiene pon donde salir. Lo mejor es limpiarla cada cierto tiempo o hacerle un agugerito y meterle un tubito para que valla evacuando ella solita ASI se evita que los engranages plasticos se resequen tanto
  8. de cuantos amperios y amperios hora es la bateria y cuanto tiempo tiene?
  9. El aceite proviene de los gases del motor y entra por el eje de la mariposa y se va acumulando porque la junta de goma no lo deja salir. De ahí viene que los piñones de partan, porque con el paso del tiempo y la tempereatura del aceite resecan los engranajes plásticos .
  10. Hola, Puede que tengas estropeado el aforador del depósito S2.
  11. En este post se habla del montaje de la bola échale un vistazo Link
  12. Hola, has comprado si el alternador carga bien?
  13. en el caudalimetro Luego lo mirare, pero a mi no me suena... Es el cauda en un b7 2.0tdi aunque nuestros coches lo llevan en mas sitios
  14. Andá yo pensaba que todos los b7 traían el ordenador de a bordo de serie. suerte conmpi.
  15. en el caudalimetro
  16. Se llaman torx perforados. Si no te apetece comprarte el juego ese, para solo para quitar el cauda, yo los quitaba con un alicates y luego le cambiaba el tornillo, incluso serrarlo para dejarlo para un destornillador plano
  17. Podria ser que hallan derretido los cables de alguno de ellos por mucha intensidad y te esten haciendo corto por conectar un transformador de 220v o una nevera portatil. Desmontalos y mira sino te quema el fusible. Yo enpezaria por el de maletero que es mas facil. S2
  18. Has probado esto
  19. Os pongo una foto de la parte trasera del faro del b7
  20. Hola, La unica solución para cambiar el xenon derecho es desmontar la defensa (a mi por lo menos no me entran las manos ahi) tampoco hace falta desmontarla del todo tan solo con descolgarla del lado derecho ya te da juego. Yo tambien lo tengo que cambiar que me me está fallando. S2
  21. Lo primero es limpiar los desagües del compartimento para que no te vuelva a ocurrir. No se en los a3 pero en los a4 la centralita confort está justo debajo del asiento del conductor.. Quita la tapa debajo del volante y revisa fusibles y centratas por si se han podido mojar. revisa tambien en el compartimento de la bateria hay una caja negra que guarda la centralita y relés miralo tambien. un saludo y suerte
  22. Pues yo en tu lugar les pediria explicaciones de haber porque no han probado el coche que si les parece normal que despues de pagar ese pastizal este peor de lo que estaba. Me parece que te han dejado flojo algun inyector y que con la aceleración se halla soltado, de ahí el olor a gasoil y la falta de potencia.
  23. Yo pienso que estamos hablando del mismo ruidito y con tan solo poner el contacto y quitarlo tambien se deberia de escuchar. Si acercas el oido a la egr lo escuchas mas? que se escuche dentro tambien pueden ser las trampillas de la calefacción. A veces cuando mas nos obsesionamos con los ruidos parece que los escuchamos mas, a mi me pasa y mucho xD
  24. jod** tio, la verdad que tienes una mala suerte... Pero ole por ti por la perseverancia que tienes a la hora de querer arreglar el coche, porque muchos en tu lugar lo despacharían. Solo te deseo que cuando lo tengas bien arreglado como tiene que ser lo disfrutes como te mereces, mucho animo. PD.- al del taller mañana ponle las pilas pero bien, bien.
  25. hola, pa mi que le han echo el cambio de morro Es un B6
