Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Hola, Efectivamente solo.es quitar y poner y rl fallo se ira. Pero antes de cambiarlo revisa el cableado y su conector que no este picado o sucio y no haga buen contacto.
  2. hay otro similar al iso de color negro que va, si mal no recuerdo, justo encima de de alimentacion y altavoces
  3. si has conectado los tres cables que trae el coche (alimentación, altavoces y el que manda info al fis) tendria que funcionar sin mas. Asegurate de que esta bien conectado
  4. Hola, no es multifuncion
  5. Si le has puesto una radio no oem es necesario un adaptador para que te salga la info en el fis y no todas las marcas sacan esos adaptadores para sus aparatos
  6. este es un brico que hizo un forero Link
  7. Para desctivar la alarma tienes que abrir el coche con el mando ya que si lo abres con la llave la centralita no detecta que está abierto intencionadamente y salta el volumetrico y al cerrarlo, no se en los B6 pero en los b7 la alarma se activa un minuto despues de cerrar el coche.
  8. Eso es que te salta la alarma, y al poner contacto la desactivas.
  9. Si lo has mirado con el coche apagado es normal que te de 10v, date cuenta que la mayoría de los aparatos eléctricos del coche van a 12v, la radio es uno de ellos.
  10. Hola, Puedes sacarlo de la radio, que tiene un positivo bajo llave
  11. Hola, lo del conector es normal que al principio este duro pero si tiras fuerte acaba saliendo seguro. Ahora la bombilla le has quitado el clip de sujeción de la bombilla?
  12. para camabiar los limpias en el B7, si te colocas de frente al coche tienes que coger y tirar de la pieza plástica donde se une el limpia con el brazo hacia la izquierda, es muy sencillo ya veras. S2
  13. eso parece como lo de los moviles cuando le metes el pin y el puk mal varias veces que te salta el pin2 y puk2. Si pudieras probar la radio en otro coche para ver que funciona correctamente al meterle el codigo, porque a lo mejor te dieron mal el codigo. S2
  14. Hola, Podria ser el caudalimetro que este estropeado y por eso da la mezcla rica. El otro es de el conmutador del embrague. Haber si pasa algún experto y te ayuda mejor. S2
  15. echale un ojo a esto Link
  16. Por 5000€ yo me olvidaría de un B6 salvo que quieras una chatarra con ruedas, es demasiado poco. Saludos No estoy de acuerdo, los B6 tanto 1.8T como 1.9TDI fueron los mejores motores que saco audi en ese modelo y te puedo asegurar que hasta los 800.000kms no son ninguna chatarra, siempre y cuando le hagas los mantenimientos correctamente
  17. Has probado a conectar solo el cable de la alimentación? lo mas seguro es que el cable este mal y lo que haria sino tienes intencion de devolverlo es ir quitando los pines de el can/l y can/h e ir probando. Me explico: Solo quitarlos no intercambiarlos porque pueder freir algo. Otra manera seria que si otra persona con otro cable igual, es que te dijera que pines corresponden los fackra con los iso. Espero que lo soluciones pronto Un saludo.
  18. Si tengo el mismo, y no tengo tmc. Una pregunta con el fondo que me has pasado mas lo otro del link, como lo sustituyo por el que tengo? Tengo que meterlo en una microsd limpia. Perdona, pero es que soy un poco torpe para esto. Me encanta como te ha quedado
  19. Para ponerlo en 24h tienes que cambiar hh:mm por H:mm o HH:mm y si le quieres añadir los Seg. seria HH:mm:ss
  20. Si tengo el mismo y que queria hacer algo ASI pero no encuentro por ningun lado los BMP para cambiar el fondo, si no te importa pasarmelo Gracias.
  21. Romulo yo si que estoy interesado en el sygic para actualizar el mio. y por si a alguien le interesa tengo este pack automapa, miomap, tomtom, igo8, sigic y oziexplorer, para el navi chino Te mando un MP. Ese pack es para WinCE 5.0 o 6.0?? Romulo gracias por los links, ahora haber si consigo actualizar el mio, como dice Berlines es wince 6 y el pack ya me lo pasaron ASI y funcionan todos los navegadores Donde has conseguido ese skin y como lo has cambiado?
  22. Romulo yo si que estoy interesado en el sygic para actualizar el mio. y por si a alguien le interesa tengo este pack automapa, miomap, tomtom, igo8, sigic y oziexplorer, para el navi chino
  23. Pues va en el tornillo B. Las foto no se ve muy bien, la pequeña está cortada a la mitad? si es ASÍ va en el cable del propio elevalunas antes de la pieza pastica que debe de ser para evitar ruidos. La otra ni idea. Saludos
  24. aqui lo tienes link
  25. Hola, lo de la ventanilla tienes qe ajustar el marco, no es apretar y listo lleva su reglaje, a mi me sucedió lo mismo y tube que regularlo. es en los tres tornillos que sujetan el marco, haber si encuentro el archivo y lo cuelgo
