Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Sayro84 que te paso a ti entonces? tenias estropeados los retenes de la cremallera? ser.mar a mi me pasó que solo me lo hacia en frio y solo por las mañanas ya que el liquido no esta caliente y es denso, a medida que se calienta se vuelve mas viscoso y lubrica mejor la cremallera. no se si me he explicado muy bien, la verdad. Esto no quita que no tengas razon en lo que dices tu. Esperemos que no sea ASÍ por el bien del bolsillo de tropic
  2. La unidad de motor sino me equivoco está ubicada en la parte delantera izq., debajo de los limpias, es una caja negra. Lo del angulo de direccion seguramente tengas un mal contacto o simplemente necesites recalibrarlo, esta ubicado detras del volante, hay un brico de mark que explica muy como hacerlo. y a lo mejor el problema de la angulo de dirección hace que salte el otro error Siento no poder ayudarte mas. S2
  3. No se si sera el tu caso pero si se cierra solo el techo puede ser o que detecte que hay un obtaculo y se cierrre, como las ventanillas o simplemente es configuración te dejo esto aunque a lo mejor no tenga nada que ver ya que es para que se cierre si detecta lluvia [09] - Central Electronics Canal 020: Sensor de lluvia Estándar: 2 +01 = Luz en autopista +02 = Lluvia +04 = Cerrando Lluvia (techo y ventanas) *quizás no funcione sino se tiene techo eléctrico, quien tenga techo eléctrico y sensor de lluvia que lo pruebe
  4. Hola, Tienes el liquido de la direccion bajo, rellenalo hasta su nivel y listo. S2
  5. El A4 B7 2.0tdi 140 motor BRE de mi padre se marcho con 530.000kms y mi padre no es el que le lleva los mantenimientos a rajatabla igual con el aceite y filtro se tiraba 80.000kms y seguro que me quedo corto, y el anterior A4 B6 1.9TDI 130 se marcho con 640.000kms, y los dos siguen rodando por ahí. Con esto no quiero decir que sean perfectos, pero que son duros de pelar si. BOGUMI, pelea todo lo que puedas para sacar el mejor precio, pero por 2000 pavos un motor nuevo ni me lo pensaba. Suerte
  6. Carlisu84
    Volante
    si que te vale, pero tienes que ponerle los conectores del airbag del volante del b7 al del a3 y listo.
  7. Que pasada el desgaste que tiene, yo pienso que puede que roce en la mangueta o en la misma estabilizadora al girar. Ahora el porque lo hace es mas extraño aún, el porque una lado si y el otro no, puede deberse a que esa llanta tenga diferente ET del resto, comprueba el ET de las llantas para ver si son iguales.
  8. A mi me pasaba eso, que tirabas de la palanca y esta duro de narices. Solución, echar en la cerradura, no recuerdo si 3en1 o un spray desengrasante. Desde entonces mas suave que la seda. Garcias Serjio, pero no me ha funcionado le eche el 3en1 y sigue igual, nose de que podra ser y me da miedo a que parta justo en el peor momento.
  9. Pues ya lo estoy comprobando, porque el mio esta durisimo y al abrir hace un ruido de como si estubiese en tensión y me da un miedo que se me parta... Gracias por el aporte
  10. eso me parece que sale de los colectores de escape. sube una foto y lo vemos mejor
  11. si se puede quitar el aceite mediante aspiración por la cala
  12. Esto es lo que son estos errores 4759 Señal de carga, mensaje de averia de la unidad de control de motor. 0722 Transmisor del ángulo de dirección G-85, alimentacióm de corriente KL30 020E Este como te pone es el interruptor del freno
  13. La EGR se encuentra entre los colectores de la admision y la mariposa de aire, esta a su vez tiene pegada un tubo gordo que viene del intercooler.
  14. Yo como apunte digo que es mejor mezclar el aceite que ir sin el y siempre es bueno tener en el coche una botella de 1L. por si nos pasa esto, parar inmediatamente y rellenar.
  15. En un corsa que tubo mi madre le cambiaron las bujias en el taller y le pusieron unas de tres electrodos y cuando lo llevo a la itv tambien le dió gases le pusimos las que tenian que ser y arreglado. Si el coche te va bien (no notas que te gasta mas) y solo quieres pasar la itv existe una forma que se hacia antes en los talleres, que era sacarle el flitro de aire antes de entrar a la itv, asi de ese modo entra mas cantidad de aire porque no ofrece tanta resistencia al entrar, lo malo es que no es bueno hacerlo pero funcionar funciona.
  16. Hola, Según el Elsa, lleva dos, una delante Sonda lambda -G39 del catalizador y otra Sonda lambda G130 detras del catalizador. De todos modos te diria que cambiases primero el caudalimetro y lo probases porque a veces puede ser por eso. S2
  17. para nada, mas bien es estético para que no se vea el anclaje de la cerradura. S2
  18. Si no me equivoco es la tapita del cierre del porton la que esta abajo y tapa el hueco que queda a ambos lados de la cerradura. A mi tambien se me rompió
  19. tiene una especie de muelle por la parte del hierro?
  20. No hay de que, para eso estamos.
  21. Hola, entras en el módulo 17 (instrumentos) y en la opción CODING. Hay que cambiar el penúltimo dígito por: 1 si queremos que funcione sólo en el del conductor y 4 si queremos que funcione también en el del acompañante.
  22. yo creo que se refiere a la moldura de plastico. Si la pieza de plastico que esta entre el posavasos y las de aluminio
  23. Yo lo quite una vez quitando la moldura que esta justo encima del posavasos,esp, etc y ahi pulsas dos pstañas que tiene con un destornillador y ya sale ten cuidado al sacarlo con el cable que lo ilumina
  24. esa pieza sino me equivoco es el sensor de temperatura ext. y está colocado delante de los radiadores
  25. Hola, primero fijate bien por donde pierde si es por alguna parte de las conexiones de las tuberías y si no es así y te lo echa por el rebosadero de presion pues casi seguro te diria que es el tapón. A mi padre le pasaba algo parecido que era que cada cierto tiempo notaba que le bajaba el anticongelante y despues de llevarlo al conce y hacerle miles de pruebas de presion y revisar el circuito entero, se cambio el tapón y santo remedio no volvió a perder agua. por cierto al comprar el deposito te viene pelao yo probaria primero con el tapon, si es que al final no te pierde por ningún otro lado.
