Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Con unos imanes va de lujo
  2. A mi me pasó justo lo contrario al desconectar la batería el consumo se me disparó entre 1 y 1,5 mas y no le encuentro la explicación y lo de que tenga algo mas de fuerza pues no le noté cambio alguno. S2.
  3. Limpieza de EGR A4 B7 Espero que os sea util.
  4. Yo hace poco le conecte a un amigo en la vw touran una entrada aux-in en la radio original para el iphone, lo pedimos por ebay y funciona realmente bien. Lo que hace es emular que llevas un radio cd mp3 en coche. haber si encuentro mas info del que pedimos nosotros
  5. No me pregunteis como se activa, pero es esto
  6. Hola, El sensor de nivel de aceite está ubicado en el carter al lado del tapón de vaciado del aceite. Para quitarlo es muy facil tan solo tiene 3 tornillos de allen. Aprovecha en cambio de aceite para cambiarlo. S2
  7. Limpiar EGR
  8. Hola rj32 en este Link hay un brico que hice hace tiempo de la limpieza de la EGR de un 2.0 TDI 140cv , espero que te sea de ayuda. S2.
  9. Hola, seguramente tengas alguna fisura por la que entra el agua y es mejor que la selles para que no entre mas. Para sacar la que tienes dentro si te sale el agua desmontando el piloto hazlo sino otra solución es con una broca de 1mm o de 2mm hacerle un agujero para sacar el agua y luego lo sellas. Yo lo tengo echo y ni se nota. S2
  10. Hola paisano, este Link es uno en inglés y este link está relacionado solo con la electrónica y cableado del coche Espero que te sirva de ayuda. S2.
  11. Hola, yo he tenido el mismo problema y también pensé que la cerradura habia llegado a su fin pero le eche 3 en 1 y problema resuelto. PD.- de esto hace 2 años y no me ha vuelto a pasar
  12. +1
  13. hola, como bien dice rotty lo que hay que hacer es restar ( lo que hay que hacer es restar a Options I - 00??XXX que tengais (en mi caso era 0006XXX y quedo en 0004XXX) - 02 Side Marker Lights Indicator Lamp inactive ) S2
  14. Haber si esto os ayuda. activar el testigo de luz de posicion en el cuadro Entramos en el canal 17 y entramos en coding donde encontramos esto Coding 00??xxx: Options I +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World) +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive) +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive +04 = 3. K-Number (Rental Cars) +08 = 2. K-Number (Australia) +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display 00xx?xx: Country 0 = Germany (D) 1 = Rest of World (RoW) 2 = USA (US) 3 = Canada (CAN) 4 = Great Britain (GB) 5 = Japan (JP) 6 = Saudi Arabia 7 = Australia (AUS) 00xxx?x: AVISO DEL CINTURON 0 = No Seatbelt Warning 1 = Seatbelt Warning Europe-NCAP 2 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR old) 3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new) 4 = Seatbelt Warning Europe-NCAP (incl. passenger) 5 = Seatbelt Warning USA and Canada old (incl.pasajero) 6 = Seatbelt Warning USA and Canada NAR new (incl. passenger) 00xxxx?: Options II 1 = Standard (< 11/2006) 4 = Washer Fluid Warning inactive (11/2006 >) 8 = Washer Fluid Warning active (11/2006 >) bien, lo que hay que hacer es restar a Options I - 00??XXX que tengais (en mi caso era 0006XXX y quedo en 0004XXX) - 02 Side Marker Lights Indicator Lamp inactive
  15. Esto es Sacado del foro clubexeo
  16. seguramente tendrá algo parecido a esto Link
  17. Antes de nada mira si está bien conectado el cable, con los terminales limpios para que hagan buen contacto. Al coche de mi padre le paso lo mismo, cambiamos el sensor y al final era del cable
  18. me parece que tienes que cambiar esa correa y su tensor. No es problema de los 4 aros
  19. No pero se puede poner por medio de Vag-com
  20. Que pena que no funcione en el Ipod touch
  21. prueba a enviar todos los contactos por Bluetooth al coche
  22. yo lo puse ahí. Sobre todo tiene que estar bien sujeto que no se mueva con las aceleraciones
  23. Yo tengo instalado y poniendo todos los parametros correctos y teniendo una buena recta saca una grafica bastante aproximada a lo real
  24. Si es lo mismo que en los B7 hay que levantar la tapa de balancines, yo se los cambié en abril de este año en la Audi y me soplaron 167€ (los 4). Saludos.
  25. Yo tengo un 5800 y funciona bien, para mirar los contactos en el fis hay una app de nokia Saludos
