Días ganados
27
Electros dejan de funcionar cuando sube de 110º aprox
Carlisu84 responde a D4rKiTo de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
bueno parece que esta todo dentro de la normalidad y que posiblemente fuera aire en el circuito. haber dentro de unos dias como va la cosa y si continua funcionando ASi de bien. -
Buen dia, no es nada bueno el corte continuado de regeneraciones, porque eso hace saturar aun mas el filtro. cuando ocurra ya se que jode mucho pero sal a dar un paseo de 15min muy alegre. [Med. Bloques - 08] Seleccione los bloques 099 y 108 a la vez. [¡Ir!] MVB 099.2: Temperatura de los gases de escape antes del turbocompresor MVB 099.3: Temperatura de los gases de escape antes del filtro de partículas MVB 099.4: Temperatura de los gases de escape después del filtro de partículas MVB 108.2: Masa de hollín del filtro de partículas (calculada) Grupo alternativo 241,2 si 108 está en blanco MVB 108.3: Masa de hollín del filtro de partículas (medida) Grupo alternativo 241,3 si 108 está en blanco fuente
- 1 respuesta
- 1
- regeneración
- dpf
(y 1 más)
Etiquetado con:
Buen dia, si era la de sustitucion y los ultimos ya sabian de produccion ya con ella. vaya mala suerte ha tenido tambien, hay muchos compañeros por aqui con esa version de culata y sin problemas, tampoco quiere decir que esten libres de fallar, pero es menos probable. s2
Toma USB cenicero trasero A4 B7
Carlisu84 responde a Maykel naix de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
como me dices por mp me he venido arriba, si señor!! y muchas veces mas! jejejej muchas gracias por seguir compartiendo bricos con tod@s nosotr@s. ademas este es de total necesidad en los tiempos que corren y tener usb extra en la plazas traseras es un acierto. Buen dia!!!! -
+1 Suscribo totalmente lo que dice @Maykel naix, si pones la chapa en la salida del colector solo dara fallo en fis y no entra en modo proteccion y si previamente le sumas que la llevas desenchufada mucho mejor.
Poner faro Audi q3 de 2013 a un q3 de 2014
Carlisu84 responde a javito123 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
mmm estas seguro que ambos son iguales, bixenon, AFS etc.. porque por los pines no parece que lo sean. el numero de pines es el mismo en ambos? y la colocacion del cableado no parece que tenga los mismos. por ponerlos no pasara nada porque la masa aparentemente la lleva en el mismo sitio, por lo que daño no creo que hagas. no se yo probaria pero me da que no te va a valer. -
es que el caso que si los electros funcionan a ralenti, tambien lo deberian hacer despues de circular un rato tambien lo deberia hacer. ahora que pienso la temperatura ha llegado a pasar de 110º? conozco alguno de estos que hasta los 115º no salta -
si me suena que hay que desmontar la caja para cambiarlo.
Tira led puertas Audi A4 B7
ok, me lo imaginaba pero pregunte por si habia algun hueco que no me daba cuenta ahora. otra cosa, se puede cortar? pues quizas sea algo que haga en algun coche, pinta bien muchas gracias. -
Presentación y preguntas para expertos❤️
Carlisu84 responde a EnricP de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Bienvenido a ASi !! aqui otro TTro mas, jejeje. me sumo a lo que dice el amigo Vix, si el coche va bien y no notas nada, con realizar los mantenimientos periodicos seria suficiente. para el tema de la radio yo cogeria un cableado igual al original (te vale de muchos modelos de audi y vw) y repararia lo que tiene hecho, y despues de ahi compres en caso necesario el adaptador que necesites para la radio que quieras instalar. un saludo! -
Ventilador radiador arranca solo, ayuda, me quedo sin bateria
Carlisu84 responde a sebas1980 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
de todos modos no estaria de mas que le echases un vistazo por si hubo agua ahi -
buenas! mira esto es lo que dice la rosstech de este fallo 01562 - Puerta trasera derecha: no se puede desbloquear Posibles Causas Cableado/Conector desde/hacia el actuador de cierre centralizado: Puerta trasera derecha (F134) defectuosa Actuador de cierre centralizado: Puerta trasera derecha (F134) defectuosa Soluciones posibles Verifique el cableado/conector desde/hacia el actuador de cierre centralizado: puerta trasera derecha (F134) Revisión del actuador de cierre centralizado: puerta trasera derecha (F134) Ver bloques de medición O realizar prueba de salida
Buenos dias, pueden ser muchos porblemas,calntadores, egr, mariposa, n75 etcc pero por lo que indicas a mi me parece que tienes un problema en la mariposa o egr. desconecta ambas y circula normalmente con el coche, te dara averia motor pero funcionara igual. sino lo mas rapido para saber que ocurre es que le pases el vagcom. un saludo.
Buen dia!! la verdad que queda bastante fino y parece como el original, la delantera a donde la conectaste, a la radio? y otra la tira de led por donde la metiste para el interior de la puerta? hiciste algun agujero? muy buen trabajo y muchisimas gracias por compartirlo con nosotr@s Pd.- añadido al hilo de bricos y pasado a la plantilla en pdf del Club -
Buen dia, a mi me tiene pinta que el termostato no esta trabajando bien y es una pieza tambien bastante importante en la regulacion de la temperatura del motor. Por otra parte es muy raro que poniendo el clima cuando pasa de 110º no se encienda el ventilador y cuando esta por debajo si. habria que hacer varios logs de temperatura con vagcom para encontrar una casuistica en todo esto. -
Tiene pinta que se te rompió el bombin de embrague y necesite sustitucion
Muy buenas!! Cambiando el portamatriculas de placa grande a pequeña, quizás teniendo esa documentacion de equipamiento de audi, no digan nada en itv y tráfico.
Pues casi con toda seguridad es quitar y poner y como mucho ajuste basico con vagcom pd.- si los cambias haz un brico para subirlo aqui y auydar a otros compañeros. un saludo -
varilla de nivel aceite descatalogada audi a4 b6 v6 2.4
Carlisu84 responde a dragoncar de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
No se me dio por mirar en autodoc o similares has mirado si por casualidad tienen? -
Sobrecalentamiento caracola turbo A4 B6 2003 1.8T
Carlisu84 responde a Fabri2004 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
buen dia, que huela a quemado despues de estar dandole cera es normal, eso debe de estar a mas de 600 grados y quema todas las particulas que se van adhiriendo y algunas cercanas. unico consejo, despues de darle tanta caña espera bastante tiempo para que el turbo enfrie bien y no se estropee un saludo -
Muchas Gracias por el aporte, nunca esta demas recordarlo en un minibrico. lo añado a la seccion de bricos y en cuanto tenga un momento lo paso a la plantilla.
Si algún día me encuentro una en algún desguace se la pido y te la mando. -
Buenas si es xenon me imagino que sera como el resto de faros y lo unico que habria que hacer es el ajuste basico de nivelacion. un saludo. -
no me hagas mucho caso pero creo que es ese ultimo el que lo regula. sino te paso foto de otro. -
