Días ganados
28
A veces, aparcado, sube la aguja de la temperatura al máximo (zona roja)
Carlisu84 responde a T_T de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Si se mueve, poco pero se mueve Por el calentamiento enfriamiento del agua. Es el que da la orden si está muy caliente de que se activen. -
Llevo 22 años con a4 b6 b7 y no percibo ningún ruido de aerodinamica o de viento a ninguna velocidad. Llevas baca?
AUDI TT MK1 SE PARA A VECES AL RALENTI
Carlisu84 responde a MyM de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
16395/P0011/000017 - Banco 1: Árbol de levas A (Admisión): Punto de ajuste de retardo no alcanzado (sobreavanzado) Posibles síntomas Pérdida de potencia Posibles Causas Válvula de ajuste del árbol de levas 1 (N205) defectuosa Relé de bomba de combustible (J17) defectuoso La sincronización mecánica no es correcta, incluida la sincronización de la cadena y/o la correa. Soluciones posibles Compruebe la válvula de ajuste del árbol de levas 1 (N205) Revise el relé de la bomba de combustible (J17) ( aplicable solo para vehículos con J17 ) Comprobar sincronización mecánica -
Que debes tener una fuga de escape en el compartimento motor.
Has borrado los fallos y vuelto a pasar el scan? Dejo de arrancar de un día para otro?
Bienvenidos a ASI, Sinceramente de esos años me tiraría a diésel. Los 2.0tfsi de esa época tenían "problemas" con el elevado consumo de aceite y lo descartaría. Los. Kms de uno y otro para mi no son importantes. Eso sí, el precio del diésel tiene que ir acorde a los kms y años (16) pensar que dadas como están las cosas quizás tenga limitaciones circulatorias en tu ciudad. (vamos le apretaria el precio) Un saludo.
Yo diría que el termostato o sensor de temperatura no funciona correctamente y me inclino más por el primero. Que se quede cerrado a veces y no enfríe el motor. Me paso una vez en el 225 y desde que se lo cambie no me lo volvió hacer. -
Cambio de radio chorus a concert ll.
Carlisu84 responde a primerbueno de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Si, en el concesionario te lo pueden averiguar previo pago claro. -
Como estaba el nivel de aceite? Edit. Máx, min, o mediado
Succion en tapa de balancines.
Carlisu84 responde a vikingo114 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Ostras que raro que el motor genere depresión interna. Lo normal es que ocurra lo contrario que expulse gases internos. Encontré esto en el foro https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/35744-problemas-de-depresion-del-motor/ -
Si fuera una radio no oem quizás si pero Siendo una concert 2 con practicamente las mismas conexiones que la que tienes ese problem no creo que lo tengas. Si la radio está en otro coche y la pones en el tuyo te pedirá pin claro -
La concert 2 que es de CD si te valdria Lo que no estoy seguro al 100% es que si funcionaria lo del fis -
Necesito que me digáis a que os suena esto
Carlisu84 responde a AdiiMooreno de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Mira cuando giras si el bote hace espuma y si la bomba zumba. La grabación no es que sea muy buena, pero a mi me suena a zumbido de bomba de direccion. -
Depende el móvil y el ELM327 que tengas. Algunos no se llevan bien depende que móvil Y luego hay que configurarlos bien en el torque para que lo reconozca
Juan @Maríana López Luismourente Daniel Gt @Carlos Amodo Vintage @Samurevel @Moledo @miriamg_t @Jesus
RIP Audi Coupé... posibles salidas?
Carlisu84 responde a culee de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Vaya tela.. de pensar en desahuciarlo a reparado en pocos dias. ya nos contaras haber cual fue la solucion al problema. un saludo. -
Como en años anteriores algunos compañeros hemos sido invitados a participar en la reunión de Clasicos de vigo. RetroGalicia 2023. Con una afluencia de hasta 18.000 aficionados han pasado por el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) para disfrutar de su pasión por los coches clásicos¹ Fuente; escudería.net Os dejo unas pocas fotos, espero que os gusten. Gracias Vane por las fotos que las mías son malisimas.
Anular Combi Valve, bomba aire secundario y simplificar sistema vacío.
Carlisu84 responde a capamc de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
pues me suena que @Culebras1979 @chancosta y alguno mas me suena que lo han hecho. haber si nos aportan algo mas sobre esto. -
Buenos días, no es recomendable poner dos tipos de diferentes de suspensión No le Puedes poner delante igual que detrás?
Extras, multitronic o triptronic??
Carlisu84 responde a MOKA de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
No estaba aquí en el foro mira. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/322444-ajuste-básico-adaptación-embragues-multitronic/?do=findComment&comment=4098323 -
Resistencia ventilador calefacción A3 8P 2.0TDI 140CV 2004
Carlisu84 responde a pokofrigido de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Normalmente estas centralitas en épocas de frío suelen fallar en muchos vehículos, porque todos ponen la calefacion a tope y se estropean. Pienso que si la cambias solventarlas el problema. Un saludo. -
Me suena que si, porque daria fallo motor. seria interesante saber si eso funciona realmente y que tipo de resistencia es -
Pues yo probaria primero a poner esto bien porque quizas la señal del canbus no la recibe bien por esto.
Radiador de gases
Carlisu84 responde a Andres1515 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
tiene poquisimos kms como para que lo desahucies. cierto es que en los concesionarios se tiran de la moto con los precios. Pide presupuesto en otro taller para sustituir esa pieza que ademas la puedes comprar de segundamano, no es algo habitual que se estropee. Tambien otra opcion es anularla mientras no lo reparas -
Siento no poder ayudarte, lo mejor es que si ves unos pedir que te los midan y ver si entran
