Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. En algunas ocasiones falla el selector de marchas, de que año es?
  2. Si si se puede, hay un hilo en bricos de como hacerlo. No es difícil
  3. si los cables van dentro de la tapa de balancines y estan en contacto con el aceite motor. con el tiempo si es cierto que se resquebrajan y su continuidad no es la misma. De todos modos pienso que esos pequeños tirones pueden ser debidos a filtro sucio, admision y egr atascada o los propios inyectores mal. revisa como estan y hazle una limpieza de admision antes de nada.
  4. Muy buen proyecto tienes entre manos Subir los diales y bajar el del aire (aprovecharia y pondria el dijital) me gusta. el tema del 2 din en estos coches no lo veo. el tema de las modificaciones electricas como las vas a hacer porque el tema de espejos que bajen en estes modelos las centralitas creo que no lo soportaban. me quedare por aqui para seguir las modificaciones Gracias!
  5. Valer te vale igual, como mucho tendrias que adaptar el cableado o comprar uno.
  6. Tiene muchos kms? hace cuanto le has hecho el atf y filtro? Como dice el amigo @Athabasco un ajuste basico mejora el tacto de la caja por un tiempo. a la mia cuando me de mas problemas la llevare a cambiar los discos
  7. Me parece un invento que no te solucionara nada si le das un uso normal al coche. (no competición) De todos modos si lo quieres poner, es poner esos cables del aparato en esos sensores que me has dicho mas arriba. Y ahora hablo con algo de desconocimiento del funcionamiento del mismo en este coche, pero si tocas esos sensores puedes tener problemas de arranque y apagado en marcha.
  8. Haciendo eso ya te cercionas si están las juntas mal. Todo depende si lo haces tú o lo llevas a un taller. Si lo haces tú con un kit de reparación de 40 a 60e y si lo llevas al taller lo que te cobren por hacerlo más el kit de reparación
  9. Si están calientes deberia calentar, pero si dices que esta roto el motor de las trampillas no echara calor hasta que lo soluciones. O lo abras con la mano Ya nos contarás.
  10. Lo suyo ahora que tienes esa mezcla de ambos es que lo vacies todo y le eches el g12 rosa y te debería quedar perfecto
  11. Pues al menos aqui y en otros lados que he leido, pues ha tenido que caer en el taller para borrar los fallos, no se ninguna caso de que alguien le reclamase ese dinero a la itv
  12. todo depende del desgaste de las mismas y si es traccion quattro o delantera.
  13. no se exactamente de este problema, pero se podria sustituir el rodamiento o silentblock que sujeta dicha varilla?
  14. aqui teneis el telefono de atencion al cliente de audi https://www.audi.es/es/web/es/contacto.html
  15. Entra y sale agua del radiador interior del motor?
  16. Buenas, en la itv debes informar que tu coche es quattro para que pongan de forma independiente cada rueda al realizar la prueba de frenado, seguramente te de fallo electronico de freno y esp pero con apagar y volver a encender bastaria. en caso contrario habria que pasarle el vagcom y borrar errores.
  17. Sin comprobar la referencia es el mismo volante y aparentemente el mismo airbag que los a3 8p, a4 b7, a4 b8, A5 y A6 Si fueras de por aquí cerca te dejaba probar el mio
  18. Rodamientos de las ruedas te refieres? Escuchas un zumbido en marcha?
  19. ahora de memoria no recuerdo que hay por el medio, donde te choca? Igual tienes que quitar el palier
  20. Le costará mucho volver a arrancar después de quedarse seco. Lo ideal sería que aflojases los tornillos de los racores de los inyectores y fueses purgado uno a uno
  21. El agua circula bien por el radiador? Entra y sale del mismo?
  22. Buenas, Primero tienes que desconectar la batería, desconectar el cableado del motor de arranque y posteriormente aflojar los tornillos que lo sujetan. Con eso darle unos golpecitos si esta muy pegado y quitarlo.
  23. pues si quieres un consejo no pongas ese aparato en el coche. Si modifica el sensor de posicion del arbol de levas y cigueñal existen bastantes probabilidades de que tengas algun problema a corto plazo.
  24. Buenos dias, yo cambie el filtro ese y la bomba electrica y tambien la del desposito a un coche que tenia fallos de inyeccion. haber si con eso solucionas. un saludo.
  25. me referia al cableado del aparato ese. que es cada cable y a donde va
