Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. No se que coche es pero el b6, B7 y b8 con la llave solo abre conductor. Es una apertura mecánica que no acciona el sistema de cierre electronico
  2. Esto es codificacion con vagcom. Aún trajeron al taller uno con una cosa similar muy rara el coche cerraba con el mando pero solo abría con la llave. Pensamos será el mando. Se comprobó el mando y funcionaba perfectamente. Quite lo del cierre selectivo y después cerraba y solo abría una vez con el mando. Si cerraba otra vez y querías abrir ya no iba. Se cambió cerradura. Nada. Y al final simplemente fue recodificacion de los mandos.
  3. Eso depende de varios factores no sólo de et, sino tanbien del ancho de la llanta. Te lo muevo al subforo de 8v, hber si los compis te echan una mano.
  4. Tendrías que comprar mando y sacarle el transponder viejo en caso de usada y ponerle. Uno virgen para casarlo
  5. Bienvenido a ASI!! Para el vagcom cómpralo en aliexpress la última versión que creo que es la 23. Algo. Que es el mismo que venden en cualquier otro lado pero al previo real. El precio ronda los 25e
  6. Hola buenas, De qué coche se trata?
  7. Una pregunta, las pinzas se las pusiste de otro coche?
  8. Prueba una cosa, Desconecta la batería toda la noche y cuando lo vayas a coger montaña y mira si funciona.
  9. Nos has tenido que llevarlo a liberar componentes? Esto significa que cuando montas un equipo de otro coche digamos que tienes que casarlo con el tuyo. (para dificultar la venta de piezas robadas) Si ese paso está hecho, quizás sólo tenga la parte de codificacion que sería entrar en el módulo y poner lo que tienes instalado en tu vehiculo
  10. Buenos dias, Se quedaria sin bateria quizas por dejar algo encendido del coche, y a nada que le metas el mantenedor te lo recupera. si vas a seguir con la bateria vieja y lo puedes dejar enchufado siempre que aparques hazlo, te mantendra la bateria muchos años mas. en mi caso siempre les tengo el mantedor 24/7 y me aseguro que no me dejara tirado.
  11. Solo te lo hace cuando aceleras o frenas? Si bajas la ventana se escucha más?
  12. Por poder se puede, pero claro si lo haces tú te saldrá más económico que si lo hace un taller. Que en ese caso te compensa comprar el foco nuevo
  13. Buenas, quizas lo mejor es que le eches un vistazo al etka que ahi te pondra todas las partes que necesitas. Me imagino que ahi pocos desguaces o casi ninguno de este tipo de coches, no?
  14. me alegro que lo tengas solucionado. gracias por comentarlo.
  15. fijate que ante esos dos, prefiero las nexen. antes que pirelli pongo unos cantos rodados, pirelli nunca mais jejejje.
  16. Abre el faro que lo más seguro es que tengas el cableado roto o quemado. Puedes sustituirlo o sino te quieres complicar sustituyelos
  17. Lo más seguro es que sea por el condensador que es donde. Recibe los impactós de piedras de otros vehículos. Échale agua jabonosa a todo el condensador y uniones y salimos de dudas
  18. Buenas noches, Quizás es porque tienes que copiarlos en la memoria del teléfono
  19. Buenas!! Échale un vistazo al subforo de QDDS Y SALIDAS ahí se ponen las qdds que se realizan en las diferentes comunidades. Un saludo
  20. si en vez de entrar por el modo automatico seleccionas el tipo de coche que es te deja? en algunos no dejan realizarlo en modo auto.
  21. y se podria hacer por codificacion?
  22. Buenos dias, Sino me equivoco en los A6 C4 lo tienen el obd de dos conectores en el compartimento motor en la caja de la centralita
  23. Si te sirve de consejo ponle un cable de seguridad para abrir en caso de emergencia.
  24. Hacerle el ajuste básico se puede hacer el problema en tu caos que al haberlo movido quizás rompieras el anillo porno quedar centrado con la dirección. Todo lo malo es ir a un desguace y comprar uno y codificar Ya nos contarás en qué queda. Un saludo
  25. Buen día, puedes poner una foto del los fallos que te dan?
