Exterior; defensas, molduras de puertas, suspensión, (frenos son iguales, porque va con motorización)
Interior; molduras aluminio, asientos cuero tela, iluminación, color tapizados microperforado en negro.
esto lo hacian mucho las cajas de citroen que se pasaban el dia cambiando marchas arriba para abajo.
a mi parecer creo que es mas un tema de configuraciones de la centralita que lo han hecho ASi. el detecta que bajan las vueltas demasiado y baja una marcha y cuando le pegais el toque detecta el rango y vuelve a subir.
Casi seguro que si lo llevais en la S lo deja de hacer.
Hablando de memoria creo que la unidad de abs está mal codificada.
No se si es a causa de fallo que te da la centralita de dirección o por la propia unidad.
Mañana lo intento buscar con más calma y te digo algo
Ningun liquido es para siempre, todos deben sustituirse cada cierto tiempo. en el caso del cambio si te aguanto esos kms sin cambiar, no me imagino como debe estar.
el cambio puedes hacerlo tu o llevarlo al taller, no es una operacion compleja pero si hay que saber hacerlo, (hay varios hilos donde explican como se hace) tambien no debes de olvidar el filtro de la caja y aprovecha y sustituye el liquido del diferencial.
por el resto bienvenido a ASI y que disfrutes mucho de ese tremendo coche.
pd.- como solemos decir por aqui no foto no coche
Y seguramente cuando enciendas las luces escucharas una especie de zumbido que incrementa con la velocidad.
Esto se debe a la mala calidad de los componentes de la radio, en algunas ocasiones se mítica con un filtro antiparasitario para instalaciónes
Da igual" que los conectes a esos bornes o no. Incluso conectados directamente a la batt mucho mejor para arrancar ya que no existe esa caída de tensión por la distancia del cableado.
Lo mejor es usar arrancadores para evitar sobretensiónes y chispazos. Sino queda más remedio pues con el otro coche apagado para que se iguales el voltaje.
Vaya mala suerte compañero.
El golpe se te puede ir tranquilamente a unos 500 o 600.
Cuando un coche gasolina da co alto, lo primero que hay que revisar es si hay fugas en el escape, desde los colectores hasta las colas.
Es normal que de valores diferentes puesto que todo va en función de lo caliente que esté el escape en el momento de la prueba.
En el informe de la itv te pone si tienes la sonda mal.
Un saludo
Y entiendo que tampoco tienes asientos abatibles.
Pues pienso que una opción sino tienes abatibles, es cortar la chapa del maletero y acceder a él desde ahi
Siii toda info es bien recibida y además muy interesante.
Tira bastantes fotos y subelas, si necesitas ayuda para hacer el hilo nos dices que te ayudamos sin problema.
Muchas gracias!
Hola buenos dias,
le has pasado el vagcom para ver si arroja algun fallo.
como estas de bujias, boninas y filtros.?
con respecto a esto diria que en los atmosfericos gasolina de baja cilindrada es normal"
