Rubinetti
Inactivo
    Madrid
686 visitas al perfil
Logros de Rubinetti
Rookie
Rookie (2/14)
  1. También tenemos en casa un mini automático y si "decargas" el servofreno pisando varias veces el pedal de freno con el motor parado , al arrancar tienes que pisar con mucha más fuerza , si no no arranca !!! por lo tanto suele pasar en todos los coches con cambio automático y dependerá en mayor medida cómo este colocado el sensor.
  2. Lo han debido cambiar , pues ahora solamente sale reponer Adblue >2400Km cuando antes era de >5000km
  3. Hola Argivivel , además de los dos botones hacia delante como comenta el compañero, tienes que mantener pulsado la rueda del mmi al menos 3 segundos , luego sueltas todo y deberá reiniciarse. Espero que se solucione .
  4. Buenas tardes Nigel55 , lo que quiero decir es que no sale la opción y por lo tanto sólo lo puedes hacer a través de la descarga en una tarjeta SD o por USB . Los que tenemos MMI básico . Además ya en el coche no sale la opción de actualización on-line de los puntos de interés ( está desactivada) sólo a través de la actualización por SD o USB Un saludo Buenas tardes , hasta que no actualices la versión a la 0159 no podrás ver los POI's en el navegador . Te recomiendo que se lo comentes al concesionario para la actualización que se hace mediante una tarjeta SD que tendrá que pedir el concesionario a Audi para realizar el proceso. Los que tenemos el MMI básico solamente podemos hacer la carga de los POI's mediante la creación de un archivo JAVA y descargarlo en una tarjeta o en USB , pues la actualización en linea la han desactivado desde el portal de My Audi.
  5. Buenas tardes , hasta que no actualices la versión a la 0159 no podrás ver los POI's en el navegador . Te recomiendo que se lo comentes al concesionario para la actualización que se hace mediante una tarjeta SD que tendrá que pedir el concesionario a Audi para realizar el proceso. Los que tenemos el MMI básico solamente podemos hacer la carga de los POI's mediante la creación de un archivo JAVA y descargarlo en una tarjeta o en USB , pues la actualización en linea la han desactivado desde el portal de My Audi.
  6. Hola , Debes poner la actualización de software en el concesionario , la versión es la 0159 para que funcione los POI's en el MMI básico
  7. Yo lo hice en F. Tomé y sin ningún problema . Allí conocen bien la actualización de los POIS
  8. Buenos días ,Yo lo hice en F. Tomé Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  9. Asi es , tendrás que bajarlos para Tomtom / Iphone y después los radares y voces con aviso de velocidad max. aunque luego sólo utilizas los archivos ov2 ( coordenadas ) y los bmp que son las imagenes de los iconos. Espero que te sirva
  10. Yo me quedo en el punto 4, al seleccionar la carpeta que he descargado al ordenador, en my audi me dice que la extensión no es válida. Si alguien pudiese poner por aquí la carpeta correcta sería de gran ayuda! Gracias Hola , lo primero es bajarse los archivos por ejemplo de todo-poi / eliges TomTom GPS/ iphone / después radares con avisos y voces velocidad max. Una vez que lo descargues será una carpeta comprimida que tendrás que descomprimir. Te vas a Myaudi y en destinos especiales añades los diferentes radares/archivos en formato ov2 y en bmp ( el primero es donde se encuentran los radares y el segundo es el icono del radar elegido). Los vas añadiendo de uno en uno o los puedes juntar ( yo primero lo haría de uno en uno) y una vez que tienes la lista completa de los radares que quieras importar le das al botón de descargar ahora. y entonces se tendrá que abrir el programa de java para convertir los datos y transferirlos a la tarjeta . Ojo si no lo transforma con el programa de Audi no funciona. Espero que te sirva !!!
  11. Es para sustituir las pastillas traseras , pues estas van equipadas con pinzas eléctricas y si no tienes una máquina de diagnosis o en este caso el OBD no puedes retraer el pistón . Con el OBD lo que haces es retraer el pistón , quitar las pastillas "viejas" , sustituirlas por unas nuevas y posteriormente con el OBD vuelves a ajustar el pistón para que esté lo más próximo a las pastillas.
  12. Pues gente a podido pero creo lo hicieron de otro modo y sino me equivoco tenian navegador plus Creo hay otro post que crearon no hace mucho que hablaba de ello Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Alagar , tienes que transformar los archivos de TODOPOI o similar con el programa de JAVA que se debe activar ciando dices de guardar en la página de myaudi y una vez transformados el mismo programa te guia para que lo guardes en la tarjeta sd. No vale con guardar directamente los archivos de Todopoi , los debes transformar
  13. Muchas gracias Rubinetti por la noticia ¿Sabes cuál es el código de la actualización que te han puesto para corregir este problema? ¿Es la 94J1? Es para comentárselo al concesionario Muchas gracias Pues no te puedo decir el código , lo que si te puedo decir es que desde Audi le han mandado una tarjeta para actualizar el software especifico para este problema+ la info del problema y el pantallazo de " datos obsoletos" en alemán. Comentaselo al concesionario que envian una tarjeta para tal fin
  14. Buenos días , Os informo que vengo del concesionario ( el lunes me avisaron que ya estaba solucionado lo de los POI`s desde antención al cliente de Audi) y por fin !!!!!!! ya funciona lo de los POI's . Deciros que tengo el navegador normal ( no el plus) . La importanción se realiza a través de la sd , pues parece que la actualización en linea la han "capado" Ya no aparece el dichoso mensaje de " datos obsoletos" y ves como importar los datos en un minuto. El jefe de taller me ha comentado que soy al primero que se lo hacen y que le han mandado una tarjeta desde Audi para realizar la actualización. A los que estabamos esperando desde hace tiempo ( puse la reclamación en Julio ) es un buen regalo de reyes. Luego puedes configurar que te avise con un "ding" cuando te aproximas a ellos , más o menos 500m
