RubénA6
Todo lo publicado por RubénA6
  1. Buenas, yo en el mio creo que lo he encontrado, según miras el radiador, a la derecha abajo del todo, por lo menos la pieza es exactamente igual a las de las fotos que hay por el foro. Te cuento como lo he encontrado yo, que de sencillo parece tonto, pero funciona, o eso creo. Del bote de expansión salen dos tubo, siguelos, y en cuanto que veas que uno de ellos tiene una pieza a la que le llega unos cables esa es (creo). Creo que es la unica pieza de la refrigeración a la que le llega corriente, asi que, si no esta en esos dos tubos, revisa todos los que lleven liquido refrigerante que asi seguro que lo encuentras Un saludo
  2. Por si acaso quisieras quitarlos Llevan 3 tornillos, 2 arriba que se ven a simple vista y uno en el lateral que cuesta mas verlo, si te fijas en la aleta, al lado del faro lleva 1 agujero, por ese agujero, al fondo, lleva el ultimo tornillo, pero vamos, que no es necesario Un saludo
  3. Lo primero, bienvenido Si que existe, te hace falta un interface multimedia, lo tienen en www.electronicapunto.com, yo lo llevo y va de lujo, tiene 1 entrada RCA y puedes conectar lo que quieras, yo llevo una entrada de jack para el mp4, un sintonizador tdt y una entrada auxiliar para conectar lo que quiera, con un selector RCA de tres entradas y una salida para cambiar de uno a otro y listo, pero te hace falta saber si tu navi es RNS-D o RNS-E, si es original y no se ha cambiado es el d (funciona por cd). Tambien hay lectores de tarjetas de memoria y creo que interfaces para manejar en ipod desde la propia radio, pregunta, o a ver si algun moderador te mueve al sub de radios y navegadores, que alli te puede ayudar mas gente Un saludo
  4. Muchas gracias. Este fin de semana probaré a ver si hace falta o no Gracias
  5. Hola, lo que estoy pensando no es para el Audi, es para la Fiat Scudo, pero pregunto aquí porque seguro que hay alguién que me pueda echar una mano :ranting2: , os cuento La frego tiene dos plafones de luces en el interior, una delantera que se enciende al pulsarla y al abrir las puerta y otra trasera que se enciende solamente al pulsarla. Quiero que cuando se encienda la delantera, se encienda tambien la trasera. Había pensado en unir el cable del positivo de una con la de la otra. El problema (porque siempre hay uno :ranting2: ) es que quiero que al encender la delantera se encienda la trasera, pero NO al revés, y si uno los positivos va a pasar. Ahora, después de tanto royo, existe algun componente para que la corriente pase solo en un sentido y no en los dos Un saludo
  6. Hola, Ese sensor vale solamente para que el cuadro marque la temperatura del agua, o maneja el termostato y es verdad que el motor no va a su temperatura? Un saludo
  7. A mi el mecanico me recomendó Sachs azules (creo) o Blistein amarillos que son un pelin más duros que los Sachs, al finel puse los Blistein y no me arrepiento para nada Un saludo
  8. Mira aqui A ver si entre todos somos capaces Un saludo
  9. bueno, a ver si alguno explica mejor donde esta esa sonda que a mi me va a tocar cambiarla, solo me ha fallado un par de veces desde verano hasta ahora, pero si solo vale 30 pavos se la cambio y me despreocupo Un saludo
  10. Mira en este enlace, aqui te explican como, donde y porqué http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...hl=pilotos+leds Un saludo
  11. Yo tuve mi primer A6 con 18 años, y este, el segundo me lo compré con 20, ahora tengo 23 y no lo cambiaría por ningun deportivo, ni ningun coche más pequeño. Tambien depemde mucho del tipo de uso que le vayas a dar, el mio es basicamente en viajes por autopìstas, y en comodidad y confort de marcha es dificil encontrar un coche que le supere (a no ser que te gastes un paston) Yo llevo unos Blistein amarillos y el coche va de lujo
  12. No creo, yo antes tenia un c4 y ahora el c5 y los asientos no tienen nada que ver
  13. Yo creo que no tiene tanto que ver con la cantidad de km totales, si no con el numero de km realizados en ciudad y del estado del antipolen Si se quita el antipolen y con la recirculación apagada, se ve el ventilador y la parte superior del eje, no se si por ahí se podrá engrasar lo suficiente el eje, pero si se pudiera, sería muchísimo más rapido
  14. No vale, en la pagina de Type-Rsound pone que no es valido para ningun modelo de equipamiento original
  15. Pintalos, quedan muchiiiiisimo más bonito el coche, yo llevo un año y medio ya con ellos pintados y ni se descascarilla ni na de na. Por lo de que la gente aparca de oidos, a mi me lo acaban de rozar , pero bueno, merece la pena
  16. No tengo ni idea si habría que configurarlo o no, aunque se me acaban de adelantar El subwoofer en mi coche está en el maletero, en el lado derecho detrás de una tapa que lleva ahí, creo que todos deberían de llevarlo en ese lado, si no es así que me corrijan, Un saludo
  17. Muchas de nadas a todos, para eso estan los foros, para ayudarnos los unos a los otros Si lo desenchufas te va a pedir el PIN, aunque no está de más que lo consigas, porque antes o después te va a hacer falta, por ejemplo cuando le cambies la bateria al coche. Para los indecisos, que no les de miedo, que es una de las cosas mas sencillas que se puede hacer y va de maravilla. Y a los que se decidan, quiero pedir, a ver si alguno tiene una cámara de fotos mejor que la mia y puede sacar una en la que salga la lente más guapa , que en mi foto casi no se ve
  18. Mano de santo Muchas gracias Freestylero Yo la pintura la he comprado en el Poly, una para pintar maquetas y el resultado es coj***do, el problema de esta pintura, o por lo menos la mia, es que tiene muchos alcoholes y tienes que tener mucho tino para no llevarte la pintura original, aunque pasa la primera vez que pegas una pincelada, la segunda ya no porque ya te lo sabes Apenas se nota, porque el resultado es practicamente igual que el original, hay que saberlo para notarlo, de todas maneras aunque no queda como nuevo, queda mucho mejor que los rayajos blanco El precio 2.40 la pintura y 0.50 el pincel, el mas fino de todos, asi que por no llega a 3€ merece la pena La camara me la he dejado en el coche, a ver si tengo un rato y subo las fotos
  19. Ah, pues ahora si me has pillao, no se lo del S6 y el RS6, de todas formas, ya sabes me avisas que las tengo que ver :drool: Por cierto, tienes un MP
  20. Por cierto si miras en destacados en fotos de nuestros A6 verás que Sinux lleva unas taloneras preciosas que a mi me convencen mas, pero no se ni cuanto ni donde Un abrazo
  21. Bueno, ya sabes que cuando te decidas me lo tienes que enseñar Porque no se muy bien como quedará, porque al no tener las aletas del S6 (que son mas anchas) lo mismo se ven como un pegote ahi abajo Mira en ebay que algo puede ser que halla, simplemente metiendo la referencia te suelen salir las cosas
  22. Imagino que el precio no variará porque la pieza es la misma, lo unico que cambia es el color
  23. +1 Los magnetico o los colocas con muchisimo cuidado o rayas el techo
