supersyan
Todo lo publicado por supersyan
  1. pero las luces de matricula son LEDS? dan fallo? ay k poner resistencias??? o son bombillas normales y corrientes pero con luz blanca???
  2. aber si acemos compra conjuntaaaaaaaa pa las nuevas DRL que a montado FARMKE.....k a mi esto del ebay.... no tengo cuenta, y no tengo ni idea....
  3. pensandolo bien, en carbono, kedara muy xuloooo .....pero no pega ni con cola con el interior....al menos con el mio
  4. yo estoi interesado en lo de las matriculas....pero solo si no dan fallo en el FIS...
  5. vaya.... ahora en carbono???? en cuanto lo tengas pon fotos k veamos como kedaaaaaaaa!!!!
  6. vaya vaya.....interesanteeeeeeeeee las nuevas bombillas..... haber si se hace una segunda compra...y yo me apunto otra vez.... asi ya tengo de recambioooo!!!!
  7. entonces k tengo k kitar????
  8. lo del menu oculto del fis, creo k solo se puede en las centralitas de 30 bytes... con ese menu te deja tokar, la iluminacion interior (intensidad luz de los reposapies en caso de tener pakete de iluminacion), iluminacion exterior (coming/leaving home, en mi caso sin tener nada de sensores), poner la posicion de lavado de los limpias delanteros para cuando lavas el coche, que es lo mismo k darle con la palanca derecha acia abajo.. parpadeo de intermitentes 3 veces o solo una vez activar o desactivar k cuando metas la marcha atras teniendo puesto los limpias, se active el limpia trasero....
  9. supersyan
    Ayuda VAG-COM
    Buenas foreros!!! Necesito ayuda urgentemente..... me trajeron ace unos dias el cablecito, el 805, y me puse como un loco a tocar cosas... le puse el Coming/Leaving Home (aun sin tener nada de sensores de lluvia ni luz), le puse las luces delanteras americanas (intermitentes baja intesidad), cierre confort ventanillas, menu oculto fis.... e intente tocar lo de poner las luces de frenos a la misma intensidad k las de posicion pero no lo conseguí, posiblemente ay es dond la cagué.... (decir que tengo un a3 8P 3puertas) Pues aki esta mi problema, yo iba tan contento estos dias, asta k un amigo cuando iba detras me dijo, k las luces de posicion traseras al poner el intermitente tambien parpadeaban a la vez.. Gracias y saludos!!
  10. supersyan
    Ayuda VAG-COM
  11. ese cable serviria para un pre-restyling del 2008???
  12. madre mia..... esto no tiene nombre.... te a kedado espectacular.... no tengo palabras.... :thumbsup: :wub: :clap1: :clap1: :clap1: :wub: :o :o
  13. yo tb tengo un 140 cv....es la unica pega k tengo.... vosotros cuando llueve no escuchais por la puerta, como las ruedas levantan el agua del asfalto?? parece k lleve las puertas con agujeros joer...k rabiaaa!!!
  14. pues si...ya puestos... k mas da gastarte un poco mas... hazlo k luego te arrepentiras....xDD
  15. O sea que el capó S-line no me vale para el morro S3? Vale, me estoy dando una vuelta por el post de referencias y el buscador y creo que empiezo a enterarme Gracias a los 2!! nonnonon aberrrrrrrrr..... 1) si tienes morro partido, y kieres ponerte el morro del s3...necesitar cambiar capó frontal rejillas.... 2) si tienes s-line, y kieres ponerte el morro del s3.....frontal y rejillas solo... en tu caso es el 1)... el capó del s-line si k vale...el k no vale es el capó del morro partido...
  16. es un ibiza....con el frontal caracteristico de Audi...con la boca grande y los leds...xDDD
  17. Bienvenido... a mi me los pusieron en el concesionario los tres, embrague freno y acelerador, pork el acelerador no me atrevia asi k de paso le dije k me los pusieron los tres ellos... los compre en recambios, si no tienen te los piden y te los traen, y nada coges cita, y en un rato te los montan... el reposapies si kieres te lo puedes poner tu, es facil... Saludos!!
  18. no tengo palabras :ranting2: :cry1: :dl:
  19. Another one... :ranting2:
  20. Vaya FarMike no abia visto este post.... me lo e encontrado fisgoneando en tu perfil para ver si ponia de k parte de Alicante eras.... Como te pudo pasar eso??? k explicacion te dieron en el concesionario??? eso se supone k va soldado??? defecto de fabrica??? Saludossss
  21. muchas gracias por la informacion... de todas formas creo que ya le toka pasar revision.... la de cambiarle la correa o algo asi.. les dire k le miren tambien a fondo lo del agua.... un saludoooo
  22. supersyan
    A3 1.8
    Buenas, soy del otro subforo....pero esk mi hermana tiene un A3 8L 1.8...no se cuantos años tendrá... la matricula es "XXXX-CFN".. y os cuento que pasa... el indicador de la temperatura del agua es normal k casi siempre esté a mas de 90º?? en 100º o 110º?? esk en el mio un A3 8P 2.0 TDI, y eso no pasa.... y en el de mi padre un A6 C5 2.5 TDI tampoco, y el de mi madre k es un toyota rav4 gasolina, tampoco.... siempre se mantienen en la mitad.... a alguno mas le pasa???? es normal??? Saludossss!!
  23. eso poner fotos de las colas votex y las destroy.....xk yo tmpoco se cuales son....
  24. Vaya como os lo currais jejeje... ponlo en bricos...k mas de uno necesitaremos mas adelante, de la sabiduria k hay en el....
