isma_B8
2 Seguidores
Acerca de isma_B8
  • Cumpleaños 09/13/1982
    Madrid
  • Intereses
    Motos, Coches, Deportes
    Audi A7 BiTDI Competition
3993 visitas al perfil
Logros de isma_B8
Veterano
Veterano (13/14)
  • Dedicado Raro
  • Máquina de postear Raro
25
  1. Buenas! Yo no tengo experiencia con esta caja de cambios, pero por lo que cuentas es un coche de segunda mano e imagino no sabes como lo han cuidado.... Yo creo que estas cajas fallan por un mantenimiento inadecuado (además de tener una piel muy fina). Yo creo que si la reparas y luego eres meticuloso con sus mantenimientos no deberías de tener problemas de nuevo. Salu2!
  2. Buenas, Tengo bastantes conocidos con estas cajas y la verdad que sin problemas. Yo creo que el mantenimiento es la clave y revisar en cada revisión esos puntos débiles por si acaso se ven antes de que se manifiesten. Saludos.
  3. juas! que cab***es
  4. Buenas! En mi 265/35/20 llevo unos Toyo Tires proxes sport, excelentes en lluvia y a un precio muy muy bueno. Salu2!
  5. Buenas!! Me uno a la discusión, tengo un A4 B8 (2008) con 240.000 km, motor CAGA, tdi 143cv DPF. Bien, hace ya mucho tiempo (años) que venia observado que la aguja de temperatura le costaba subir mucho o cuando llegaba a 90º luego volvía a bajar, incluso en invierno, con el clima puesto, creo que ni llegaba a colocarse a 90º. Hace una semana decidí corregirlo aprovechando el cambio de embrague que ya me tocaba... cambie los dos termostatos que lleva el coche, ahora la aguja parece que ya sube bien a 90º y circulado se mantiene sin problema con o sin clima puesto, pero si lo dejas a ralentí con el clima puesto como unos 10 minutos la aguja baja un poco, mas o menos a 80º... ya no se si es normal o no... juraría que cuando era nuevo no lo hacia. ¿Alguien lo ha resuelto al 100%? ¿Faltaría cambiar algo mas? he leído en el foro algo de una válvula de retorno pero no lo se... Gracias, Saludos.
  6. Buenos días! Si, el asunto quedo resuelto. Hace unos 10.500 km de ese problema y todo perfecto. En este tiempo incluso he tenido que recargar adblue (además le puse aditivo admax de xenum) y sin problema. Me lo solucionaron en Vagspeed Motorsport (Madrid) Nos vas contando, espero que lo soluciones fácil y rapido, Saludos!
  7. isma_B8
    Fotos!
    Uffff gordo, gordo! Salidas y difusor RS7 Queda brutal! A Disfrutarlo!! Saludos!
  8. Buenas! Volviendo con el tema de codificar la batería desde ODB leven, empezando por el origen de como lo codifico en la app ODB leven veo que muchos manuales indican acceder al modulo 19 -> adaptación -> batería, una vez aquí tienes los input con desplegables para seleccionar marca de batería y demás. El tema es que yo cuando me conecto al coche y me voy al modulo 19, no tengo en el menú la opción de 'adaptación' tengo solo 'adaptación larga' y desde ese meno ya me pide un canal de acceso, el de la batería es el 4, y desde ahi intento grabar el nuevo código para codificar la batería. ¿alguien esta igual? Gracias, Saludos!
  9. Buenas! Ayer escribí este post en un hilo del foro del B9, lo dejo aquí tambien, quizás aquí este mejor, siento duplicar información... ¿Podéis ayudarme? ¿Qué opináis? Gracias, Saludos!!
  10. Hola de nuevo, añado un dato mas. En el log de adaptaciones de OBD leven si aparecen los cambios registrados, lo hice 3 veces... --------------------------------------------------------------- Adaptación Unidad de control: 19 Gateway Canal: 4 Valor antiguo: 384B303931353130354620205641302032383034313445304C4E Valor nuevo: 303030393135313035444C205641302032333130303832333435 Kilometraje: 235840 km Fecha: 2023-09-16 20:10:39 --------------------------------------------------------------- Adaptación Unidad de control: 19 Gateway Canal: 4 Valor antiguo: 384B303931353130354620205641302032383034313445304C4E Valor nuevo: 303030393135313035444C205641302032333130303832333435 Kilometraje: 235840 km Fecha: 2023-09-16 20:01:57 --------------------------------------------------------------- Adaptación Unidad de control: 19 Gateway Canal: 4 Valor antiguo: 384B303931353130354620205641302032383034313445304C4E Valor nuevo: 303030393135313035444C205641302032333130303832333435 Kilometraje: 235840 km Fecha: 2023-09-16 19:59:53 Salu2!
  11. Buenas! Como comentaba en post anteriores, compre una bateria nueva, hace un tiempo y después de vacaciones por fin tuve un rato para cambiar la, pero creo que no consigo hacer bien la codificación. Os dejo los pasos que he realizado y me contais. Código original: 8K0915105F VA0 280414E0LN Código para nueva batería: 000915105DL VA0 2310082345 Bien he realizado los siguientes pasos: 1. Entró en el módulo 19 y entró en adaptación larga. 2. Me pide un canal e introduzco el canal 4 (el de la batería), aquí aparece el valor original y lápiz para editarlo. 3. Lo edito con el nuevo valor y me indica que hay éxito 4. Deslizó para grabar el valor y también me indica que la operación se realiza con éxito. 5. Si reviso el valor después de la operación continua apareciendo el valor original. ¿Podeis indicarme como hacerlo bien? ¿Por qué no me actualiza el valor? Por otro, lado no consigo ver el menú que algunos indicais donde se introduce el tipo de batería, marca... pensé que por código directamente también valdría. Gracias de antemano, Saludos!
  12. Gracias, tienes enlace? en que pagina/tienda es eso que compartes? Salu2!
  13. Buenas! En mi caso es que tengo un familiar que es mecánico y tiene un taller, el me dice que me busque la vida con las piezas y que el me las monta. De echo si el me pide las piezas es mas caro que en autodoc y sitios así. Por otro lado, hace poco escuche una publicidad por la radio de un taller que decía que entre sus servicios uno era que el cliente trajera sus piezas y ellos las montaban a buen precio, con lo que es algo que mas de un taller permite, aun que no todos... Saludos!
  14. Buenas, Si no me equivoco todo esto seria lo necesario: - https://www.autodoc.es/sachs/9546298 - Cojinete de desembrague - https://www.autodoc.es/sachs/7885462 - Kit de embrague - https://www.autodoc.es/sachs/9298118 - volante motor Si alguien puede verificarlo, genial. Gracias de antemano!
  15. El mío no patina, ni hace cosas raras, de echo en carretera ni notas que el embrague esta 'mal', solo es en poblado y maniobrando que suena con ese característico clack, clack de los bimasa cuando empiezan a pedir cambio.... Salu2!
