ros84
    A3 sportback 8p
Logros de ros84
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. ros84
    Rsn-e
    No puedo contactar con malo por privado. No me podrías dar más datos mail o algo así de el??
  2. Haber si alguien me puede echar una mano. Yo compre un Rns-e de segunda mano y el caso es k lo pongo en marcha y se enciende asta la pantalla del pin, pero intento poner el pin con la ruleta y no reacciona no pone números, los otros botones si k me deja pork puedo respetar y apagar. Sabéis si está mal en navegador o es algo de codificado como me comenta el k me lo vendió. Me comenta también k lo tenía puesto en un a3 8l. El mío es un 8p del 2007
  3. ros84
    Rns-e
    Lo acabo de instalar y me sale la pantalla del pin pero no me deja apretar ningún botón no responde, sabe alguien pork es esto?? Codificado o algo??
  4. ros84
    Rsn-e
    Hola buenas acabo de adquirir un navegador por cambio a de un concert3 y me he puesto ainstalarlo y cuando lo enciendo me aparece la pantalla del pin pero no me deja hacer nada, no funciona ningún botón, mi a3 es del 2007 y él navigation plus creo k del 2008, es necesario codificar con vag com y debería funcionar las teclas del navegador? Un saludo y gracias
  5. ros84
    Rns-e
    Queria saber si la opcion sds que es navigation k voy a compro si k la lleva, si me funcionaria a mi. Ya k con el telefono ahora mismo ese boton no me funciona en el multifuncion, los otros botones si k me funcionan para llamar y coger llamasy subir volumen.gracias un saludo
  6. ros84
    Rns-e
    Hola buenas tengo una duda tengo instalado el concert3 con un Bluetooth fisgon y un conector de iPod dension 100 todo ello lo manejo desde el volante y se ve en la pantalla fis. Quería cambiarme al modelo navegación plus y quería saber si todo esto me funcionaria igual k el concert3 y si es muy difícil la instalación si hay k utilizar el vag com. gracias antes de nada un saludo
  7. Me lo podéis mandar amo también necesito desmontarlo para mirar las grapas pork me hace un ruido en la puerta y parece k este suelto. Gracias un saludo
  8. Yo las acabo de pedir todos los led haber como me va. Gracias por la info
  9. Nadie sabe nada??
  10. ros84
    Me presento
    Soy miguel de Valencia mi coche en un a3 sportback del 2007 en blanco y techo panorámico en negro un saludo a todos y esperó aprender mucho ya k este foro me a servido de mucho gracias
  11. Hola buenas noches es el primer post k escribo, queria hacer una consulta. He instalado este manos libres y me funciona todo perfecto, con el vagcom solo creo k activé la opción de teléfono los otro pasos no los active pero el manos libre va muy bien a excepción del ad2p. Suena y puedo pasar de canción pero el sonido parece se salga por 2 altavoces solo o por el central delantero. Nose sí eso es normal o me falta por activar algo. Gracias de antemano un saludo a todos
  12. ros84
    Me presento
    Soy miguel de Valencia y tengo un a3 sportback año 2008
  13. ola como estais es la primera vez k voy a recurrir a vosotros. tenia una duda yo tengo una audi a3 del 2007 y tiene los faros delantero con halogenos y keria ponerle los faros delanteros k salen con los xenon k llevan a distinto k los otros una lupa en la luz de cruce.queria saber si se puede y como montarlos si es necesario desmontar el paragolpes?.aver si alguno me podia facilitar como hacerlo por fotos y alguna explicacion.muchisimas gracias y aver k puedo hecer
  14. una pregunta keria saber si alguien me la puede resolver, yo tengo una audia a3 sporback desde hace unos meses y keria saber si alguien me puede conseguir los emblemas de s-line y si los puedo poner a un ambition normal en las molduras y la parrilla. y otra cosa me dieron un golpe y me tienen k cambiear el paragolpes solo, me puedo poner el del s-line o necesito cambiar algo mas?
