zx81
Todo lo publicado por zx81
  1. zx81
    Primicia
    Entonces en lugar de un 3, pon un 1, también hará juego con tus llantas ese sí debe tragar con el navi codificado en A3. Y ya que estamos, los que tengan un TT, que pongan un 4 (los que tenemos A4 podemos poner el 2 y 3, pero teniendo un 3, quién demonios quiere un 2 ).
  2. zx81
    Primicia
    Una chorradilla: El que tenga Vag-Com, que se meta en el navi (56), canal 18, y que ponga un 3. Luego reiniciáis el navi, y ponéis una foto de lo que sale :cry1: Saludos Edito: creo que el 0450 y 0460 también lo hará, pero el equipo de pruebas tiene el 0500 así que no puedo asegurarlo, probadlo por si acaso.
  3. Omite los pasos 7-8-9 (dejas las resistencias en LOW) y prueba de nuevo, por si fuera eso. Los cables del CAN tienen que estar en uno de los puertos, creo que el B, en el otro no verás nada, supongo que habrás probado en ambos. Si después de todo eso no te funciona, desempolvo el cacharro, lo testeo y te envío el firmware que haya usado para que se lo cargues al tuyo, no sea que esté escacharrado. Saludos
  4. Está fácil: 1 Pues lo siento, has perdido el perrito piloto que había de premio...
  5. Te digo los pasos para que el Infineon vea tráfico (al menos los que yo seguí): 1) Abre DAVE y vas a "Open an existing project" 2) Abres el archivo UCAN-Monitor.dav que se encuentra en archivos de programa\hitex\HiTOP52-U-CAN-XC164CM\examples\UCAN-Monitor 3) Cuando tengas abierto el gráfico de opciones, pulsa en TwinCam 4) De la nueva ventana que te aparece, vas a la tableta de Control, deshabilitas Loop-Back y pulsas en Node A 5) De la ventana que se haya abierto, pulsas en Control, y allí marcas "Enable the CAN analyzer mode..." 6) Repite los pasos 4 y 5, pero con el Node B 7) Cierras lo que tengas abierto hasta quedarte con el gráfico principal en pantalla, y pulsas en PORT 8) En la ventana nueva, pulsas en Configure Port 1L 9) Marcas en HIGH el P1L.1 y P1L.7 10) Ahora cierras todo y en el menú File seleccionas Generate Code, te saldrá el nuevo código en pantalla, lo grabas y listo 11) Cierras DAVE y lanzas HiTOP5, menú Project, Open, y seleccionas el UCAN_Monitor 12) Cuando te pregunte por flashearlo, lo cancelas, te vas al menú de Project y seleccionas Rebuild All 13) Cuando termine de compilar te volverá a preguntar para flashearlo, le dices que ok y ya con eso tienes el Infineon configurado Ahora ya cargas el UCAN-Smartview, pulsas en el botón de Start/Stop... y si todo está conectado, verás tráfico. Eso te debe servir de partida, el UCAN-Smartview es una bazofia, pero bueno, si al menos así consigues arrancar el trasto, ya es un punto de partida. Saludos
  6. Tiene una pinta estupenda, esto es como todo, hay que perderle el miedo. Si pones más fotos, que no pasen de 800x600, que luego los moderadores se mosquean Saludos y feliz navidad a tí también.
  7. Sigo flipando, sabéis lo que pasa si hay un fallo de comunicación entre el RNS-E y el cuadro? Hay dos opciones: 1) Nada, el RNS-E detecta que no está sincronizado con el cuadro, emite un comando de inicialización y todo vuelve a la normalidad. 2) Que te quedas sin navegación en el FIS hasta que apagues cuadro+navi y los enciendas a la vez. La solución 1 es para los que piensan que todo puede pasar, y no viene de más estar preparados por si cometemos un error, la solución 2 es para los que no conciben que lo que diseñan falle. Premio para el que acierte qué han elegido los Audi boys...
  8. Hombre, parafraseando a James Bond, nunca digas nunca jamás, si es un tema de canales, yo puedo acceder a todos los ocultos vía CAN (como hago para la liberación del vídeo), es cuestión de probar cuando acabe con el FIS, y si es firmware, ya es más chungo, porque aun siendo posible clonar un navi, eso ya requeriría abrir en canal y tocar circuitería, es decir, imposible no, pero sería muy complicado y poco aprovechable. Investigad los canales capados, quizá ahí haya algo interesante. Saludos
  9. No exactamente, el K que yo tengo venía con el SDS flasheado (según el Emode) y sin embargo no funcionaba, el N en cambio sí lo lleva, incluso ahora el K y el N los tengo ambos exactamente igual en todos los canales, SDS flasheada igual (según el Emode) y uno tiene SDS, pero el otro no. Hay canales protegidos que quizá indiquen algo, pero no se puede acceder a ellos si no es con el código de seguridad. O bien en Audi les flashean algo a lo que no podemos acceder en función de si llevan SDS o no, o quizá esos canales tengan algo que ver. Yo creo de todos modos que es algo de fábrica, ambas revisiones de hardware son exactas (H72) he desguazado los dos navis y son idénticos, sin embargo uno reporta versión K y otro N, luego deduzco que el firmware base es lo que marca la diferencia. Saludos
  10. Dado que el 2007 ya está pululando por ahí, las versiones 2006 y 2006_1 (que son la misma a expcepción de un retoque de soft) empiezan a estar baratas en eBay, antes de comprarte una grabadora, igual eso te sale mejor de precio. Saludos
  11. Deberías haber leído bien este hilo antes de lanzarte a la aventura, ahora no tienes muchas opciones, o consigues una copia que funcione (y tu PC no te sirve para hacerla), o cambias el canal 97 a 1 y metes de nuevo tu DVD para volver a esa versión, y si no puedes, pues al concesionario a pedir que te lo hagan, si es que les apetece. Saludos
  12. Es posible que lo haya, el problema es que hay tanto tráfico que primero hay que identificar todas las IDs que pueda y luego probaré a buscar algo que resetee el contador. De momento voy a centrarme en simular un RNS-E por soft, y luego ya veremos por dónde sale el sol, creo que mañana por la tarde podré dedicarle un rato, voy a suponer que ese problema tendrá solución y ya nos preocuparemos de él cuando llegue el momento. Las IDs que tengo localizadas entre pruebas en el coche y demás más o menos estas: 271-encendido, el estado de la llave. 439 y 604-estado de la radio/navi encendida/apagada 461-teclas del navi en modo TV 5C3-botones del volante multifunción 602-activa la entrada de vídeo del navi 623-Fecha y hora 635-estado de las luces 65F-VIN 661-Modo del navi (radio-cd-tv, etc) y unas cuantas más de usos varios, esto solo es del Infotainment. El soft lo he recibido, es mucho más largo de lo que pensaba, me vas a hacer estudiar más de la cuenta, la semana que viene me fabricaré una placa para probarlo, ya te comentaré por email, de momento a ver si veo la luz con esto. Saludos
  13. El monitor del Infineon, tal y como viene de serie no funciona para esto, lo tienes que editar con DAVE, cambiar el modo del CAN a "analycer" y quizá desactivar las resistencias de terminación, aunque al tener solo un dispositivo puede que tengas que dejarlas. Tras eso el monitor ya te mostará el tráfico, de todos modos, el RNS-E no emite cosas así como así, suele necesitar que le interrogues, pero si vas al setup del navi y marcas/desmarcas la brujula, eso generará tráfico suficiente para que veas algo. También puedes enviarle 4DA 1 A3 y te contestará con el estado que tenga (radio, id, etc). Saludos
  14. Bueno, pues no llegaría muy lejos... El tema del FIS es muy chungo, ahora ya me explico por qué no hay nada publicado al respecto. Estos tarados de Audi han usado un sistema retorcido hasta lo inimaginable para manejar el FIS por CAN y no estoy seguro de que vayamos a poder usarlo, al menos el tema gráfico, las dos líneas superiores no son problema. Para empezar, el RNS-E está permanemente comunicando con el FIS, digamos que aunque esté apagado, le indica en qué estado está (radio, navi, etc), y alguna cosilla más. En concreto, hay dos comandos que indican que el navi está presente y requiere al cuadro para que entre en modo "navi": 604 8 81 00 00 00 00 00 00 00 661 8 81 01 12 A0 00 00 00 00 Ese 81 indica que el navi está encendido(FIS en modo "navi"), si es 80, es que está apagado (el FIS funciona solo en parcial 1 y 2). El segundo comando en realidad tiene variantes, el A0 significa radio, A5 para CD, A4 para MP3 y 37 para TV. Aparte hay otros comandos que no tengo ni idea de lo que hacen, pero que también son necesarios (436 8 08 01 00 00 00 00 y algún otro). Y aquí la fiesta: esta secuencia de comunicación activa el modo gráfico del FIS y pinta un texto en esa zona (el famoso >N<), en realidad se puede pintar lo que sea: RNS-E 6C0 8 25 7A 09 82 00 00 78 00 [%z·‚··x·] RNS-E 6C0 5 16 DC 00 F0 00 [·Ü·ð· ] Cuadro 6C1 1 B7 [· ] Cuadro 6C1 3 14 7B 85 [·{… ] RNS-E 6C0 1 B5 [µ ] RNS-E 6C0 8 27 83 09 00 3C 00 20 00 ['ƒ··<· ·] RNS-E 6C0 8 28 64 00 2D 00 5F 09 28 [(d·-·_·(] RNS-E 6C0 8 29 70 00 20 3E 65 4E 65 [)p· >eNe] RNS-E 6C0 8 2A 3C 83 09 00 00 00 62 [*<ƒ····b] RNS-E 6C0 6 1B 00 E6 00 88 00 [··æ·ˆ· ] Cuadro 6C1 1 BC [¼ ] RNS-E 6C0 2 1C 39 [·9 ] Cuadro 6C1 1 BD [½ ] Si os fijáis, hay un número que es secuencial, esto ya me lo encontré en la liberación del vídeo, pero aquí plantea un problema añadido. Ese contador es fundamental, es decir, el siguiente comando que enviemos del SID 6C0 y con longitud>2 empezará por 6C0 x xD, ya que el último acabó en C, es decir, si repetimos esta secuencia y la enviamos dos veces, el primer comando pasaría de: RNS-E 6C0 8 25 7A 09 82 00 00 78 00 a RNS-E 6C0 8 2D 7A 09 82 00 00 78 00 el resto cambiaría igual. Hasta aquí incluso parece fácil, pero sigue la fiesta, supongamos que yo escribo en el FIS lo que me de la gana, y el contador está en, pogamos, C, si el RNS-E quiere pintar algo no sabrá hacerlo, puesto que para él el contador estará en otro lado (o de chiripa en el mismo punto, hay una posibilidad entre 15 de acertar), y si no está en ese mismo sitio, ya no será capaz de escribir en el FIS. Que yo haya visto, no hay ningún comando que nos indique por qué número va ese contador, simplemente el navi (o la radio) lo lleva interno, el FIS empieza en el que sea, pero una vez que recibe el primer comando, todos han de ser secuenciales. Vaya tela... de momento estoy haciendo un "simulador" de RNS-E, de modo que pueda engañar al FIS para que piense que está presente y me deje acceder a la parte central del FIS, pero luego la movida será a ver cómo me apaño para que cada vez que yo emita un comando, el contador no varíe (siempre paquetes de 15 comandos, cosa que no estoy seguro que sea posible hacer), y además cuando deje al RNS-E escribir, llevar el control de ese contador para cuando quiera volver a tomar yo el control. Propongo un juego, a ver a quién se le ocurre un método más absurdo y retorcido!! Si desde luego buscaban que no tocásemos, lo están consiguiendo...
  15. Y te parece mucho? No se lo que perdería Gronholm contra Rossi en motos... Si miras los tiempos, no hay tanta diferencia entre una 250cc y una MotoGP, en realidad hay más pilotos rápidos en 250cc que en MotoGP, el tema es saber sacar provecho de tanta caballería. Yo ni con un Ford Focus 2009 sería capaz de acercarme a Auriol corriendo con un Dyane 6. Eso sí es verdad, comparado con esos no es nadie, ni ellos con Rossi en motos, pero nadie dice que sea como ellos, vamos, sería una estupidez, pero rapido sí es. Eso ya lo dudo más. Nani Roma es de raids, ahí ser rápido o no cuenta poco, porque Sainz es infinitamente más rápido que Roma, pero luego mira... Y Crivi..., lleva ya unas cuantas carreras a sus espaldas y no le veo yo muy puntero, como Rossi, rápido sí, pero no se yo si lo suficiente. Cierto, al final apretó, MotoGP 2007 será entretenido.
  16. Ya he modificado el monitor CAN para que me muestre el tráfico según por donde venga, este es un pantallazo del navi pintando en el FIS la brújula (en este caso, simplemente un ">N<" de Norte): Hoy ya no me da tiempo a más, pero esto ya ayuda bastante a filtrar el tráfico. Saludos
  17. A mi modo de ver el funcionamiento ha de ser el siguiente: El Infineon (o el cacharro que gestione el CAN) ha de ser autónomo, ha de ir alimentado con la batería del coche permanentemente y no ha de necesitar ningún hardware adicional, simplemente en ese estado se limita a leer lo que viene por un lado y traspasarlo al otro. En modo espera ha de consumir una cifra ridícula, por ejemplo, CanGate consume aproximadamente 5mA, una cifra despreciable y que no causará problemas en la batería. La línea K no es problema porque ahí conectamos en paralelo, no interferimos con nada. Cuando el PC (o placa autónoma, o lo que sea que controle el soft del carPC) entre en marcha, ha de enviar los comandos que quiera al interface de modo que active el filtro de tráfico, lo desactive, o lo que sea. Esto nos permite tener o no el PC conectado, incluso apagado, y el coche funcionará como si no hubiera instalación hecha, lo que nos previene ante posibles fallos del sistema (que por otro lado se limitarían a dejarnos el FIS apagado, y poco más) Yo ya lo tengo funcionando así, no con Infineon, con CanGate, y va perfecto. El motivo de no estar 100% satisfecho con CanGate es que el software es lo que es, su creador, Bjarne, es un tío abierto que admite peticiones y sugerencias, pero por ejemplo no "traga" con incluir un decodificador de línea K porque no es su "target", y de compartir el soft ni hablamos, claro. Está muy interesado en que le pase el código para desbloquear el vídeo en movimiento de los RNS-E, quizá sea algo con lo que pudiera negociar con él, pero sinceramente, creo que salvo que Infineon funcione bien y en breve, acabaré fabricándome mi propio CanGate, tardo menos y total, ya que tengo que hacer una placa, me da igual que tenga más o menos cacharros dentro. El de Bjarne está bien, pero entre que el soft es cerrado y que cuesta 150$ USA, no me compensa. Infineon parecía que nos podría apañar todo, CAN+K a precio ridículo, pero no veo que se avance mucho, funciona bien, pero bajo sus premisas, quizá es que es un kit de evaluación y lo que quieran es vender chipsets para placas.
  18. Con la foto no se puede saber, interiormente son exactos. Si aceleras y mientras aceleras notas cambio de marchas, es Tiptronic, si no, Multi.
  19. El presupuesto es indefinido, depende un poco de lo que hablemos y suceda en breve, por ejemplo, si nos apañamos con el Infineon (que yo sigo teniendo mis dudas), con 80 o 100 euros lo apañamos todo (a falta del PC), si no, saldrá por un poco más, o no, depende de si diseñamos todo nosotros o compramos algo ya hecho, en fin, eso está por determinar, pero vamos, yo siempre barajo cifras por debajo de 200 euros en cualquiera de las combinaciones. Sobre la circuitería, no conozco ninguna tienda que te haga una placa, te toca insoladora, ácidos y a taladrar. Yo tengo proveedores que me hacen tiradas cortas, pero para una "a ver si funciona" sale caro, los protos me los suelo fabricar yo, y cuando tengo claro que funcionan, encargo la serie. Saludos
  20. Yo el otro día le eché 66 litros de gasolina (el mío es un B6), así que entrar entran 70. Máxima autonomía, si no recuerdo mal algo más de 700kms. Saludos
  21. Envía un correo a Infineon, quizá así ahorremos tiempo. Es importante saber si el aparato es capaz de funcionar de manera autónoma (sin un PC, tan solo alimentándolo) si no es así no nos vale. Saludos
  22. Creo que el precio es estándar, como la 2006, y sí, raro que se repitan países, el caso es que el nuestro está en el 1. Saludos
  23. Yo lo tengo apartado, pero creo recordar viendo el fuente del monitor (el que se graba en la flash) que sí hay un código de inicio y otro de parada, échale un vistazo, porque lo que no hace es arrancar el monitoreo por sí mismo. Para ver si arranca el soft lo tienes fácil, modifica para que nada más comenzar parpadee el led, y es de suponer que lo hará. Saludos
  24. Sigues aquí, así que de momento no estás descarrilado y tus 40€ ayudaron a comprar un RNS-E para las pruebas, cosa que facilita mucho mi trabajo. Saludos
