zx81
Todo lo publicado por zx81
  1. Como te decía, mis dos cámaras tienen Autofocus, pero puedes ponerlo en automático o manual, si es en automático enfoca como cree conveniente, si lo pones en manual eres tú el que tienes que enfocarla o desenfocarla a voluntad, no girando el objetivo claro, en el caso de la JVC es con la misma rueda de selección de menú y en la Sony en el display táctil, donde además le puedes decir sobre qué objeto enfocar y todas esas historias. Saludos
  2. En algunas cosas son todos los coches iguales, puede que ésta sea una de ellas (lo desconozco), pero como sí he visto diferencias en algunos componentes, te lo comentaba a modo de curiosidad. Macho, el mago del VagCom eres tú no tengo ni idea. Yo metía el sniffer en el bus y veía los comandos, que son los que te he puesto, pero no se cómo mirarlo en el VagCom. Cuando yo estuve trasteando con las botoneras en mi VagCom salía un binario y en función de dónde pulsaba cambiaba el bit que fuera, pero eso luego en el bus se traducía en un comando concreto, que era lo que a mí me interesaba, por eso no usé el VagCom para casi nada, quizá en las versiones modernas salgan los comandos, la verdad, ni idea. Yo tengo la Concert-II original en casa, si ves que te lías puedo conectarla y probar a meterle los comandos a pelo, a ver qué hace. De todos modos me ha parecido leer en un post un poco más arriba que alguien la lleva de serie y no le funciona, así que es probable que sea la radio. Saludos
  3. Muy facil, se coje la barrena del 12, y desde dentro hacemos unos 20 agujeros en la aleta... y ya puede refrigerar No tengo ni idea, supongo que sera refrigeracion liquida... vamos ni idea saludos Eso es una locura de invento, demasiado ruido y consumo, para este tipo de cosas se deberían usar placas sin ventilador (fanless) y de bajo consumo, las tienes a patadas, funcionan directamente a 12V y son bastante más fiables, por ejemplo http://www.portwell.com/products/detail.as...CFYKY2Aodf2DUzg desde luego el tío le ha echado ganas, pero me parece un poco locura de instalación. Saludos
  4. Es raro, si ese volante con esos mismos botones los montaban los B7, que también llevaban Concert-II, debería funcionar, salvo, si como dicen algunos por aquí, ni de serie funciona. También podría ser un tema de comandos CAN, no todos los modelos llevan los mismos para una misma función y te podría pasar que la botonera de A3 sea diferente a la de A4, raro, pero estamos hablando de Audi... El VagCom puede que te detecte el botón por K, pero luego puede que por CAN no sea el comando correcto. Si puedes mirar, los estándar de A4 B6/B7 son: 5C3;2;3A;1C botón Mode presionado 5C3;2;3A;00 botón Mode soltado, cambia a 39 00 al pasar 1 segundo más o menos 5C3;2;39;01 botón Mode presionado antes de cambiar a 39 00 (para detectar el doble click) Si los comandos están bien todo es posible que la Concert no los reconozca y te toque cambio de radio. Saludos
  5. Suelen tener foco manual, al menos la dos que yo tengo (una JVC y una SONY), igual es esa chorrada, míralo antes por si acaso. Saludos
  6. A ver si con esta ñapa me explico mejor: Tú tienes una TV con entrada de antena (A) y euroconector/hdmi/rca o lo que sea (E), así que la idea es que el PIP se haga entre lo que le entra por la antena (A) y la otra mitad lo que le entra por la fuente de vídeo (E). Si coges un sintonizador de TDT que tenga salida de antena analógica lo que tienes que hacer es conectarle la antena de la casa (para que sintonice los canales) y la salida de antena se la metes a la televisión (A), el Imagenio lo conectas por el euroconector, y listo. Como te digo, el mayor problema es que antes desde la TV podías cambiar los canales desde el mando, y ahora desde el mando de la tele tienes que activar el PIP, seleccionar en una zona el canal que use el TDT, en la otra la entrada de vídeo, y ya con los otros dos mandos seleccionas el canal que quieras en cada uno de ellos. Saludos
  7. Depende de la TV, no todas funcionan igual. Por ejemplo, yo tengo una Loewe "de tubo" con PIP, lleva dos sintonizadores internos, por tanto le metes una señal de TV y ella te sintoniza dos canales simultáneos, ahora como hay TDT y no lo lleva, el PIP ya no vale para nada, porque el sintonizador externo va por el euroconector Puedes meterle un decodificador TDT por la señal de antena (como un canal analógico) y el imagenio por el euroconector, así podrías tener de nuevo PIP, aunque sería un poco manual ya que tendrías que cambiar los canales con los respectivos mandos de Imagenio/TDT. Saludos
  8. Los magnéticos yo no los usaría salvo que no aprecies demasiado la pintura del coche, yo usé varios de diferente calidad y me dejaron el techo hecho una m**** (en otro coche que tuve). En el Avant los he llevado dentro, en el saco portaesquíes que es bastante resistente, si no llevas, yo me compraría unas barras y aparte los accesorios de los porta, ya que las barras luego las puedes usar para otras cosas (un maletero de techo, por ejemplo) y son baratas, yo compré unas en Norauto y me van bien (aunque yo las usé para la maleta de techo, no para los esquíes). Saludos
  9. Si no digo que tú digas, eso lo dicen los que venden "este hace lo mismo que el original, pero mejor", y solo es cierto en parte. La zona donde va montado el navi en el A4 B6/B7 es hasta peligrosa ya que va muy bajo y si miras el plano te puedes despistar fácilmente, por eso la función del FIS es importante, y esa, ningún navegador clónico, te digan lo que te digan, lo hace. La integración con el volante multifunción es una chorrada (que tampoco suelen hacer la mayoría), lo realmente complicado es el FIS, y ahí no se atreven a meterse, principalmente porque todos esos equipos son para cualquier coche, solo se han molestado en hacer un envoltorio que encaje, y luego la electrónica es genérica. Tampoco puedes gestionar la agenda del BT desde el FIS (o al menos no como lo hace el original), si pierden la señal del satélite no son capaces de seguir guiándote (el RNS-E usa los pulsos de la dirección y velocidad), en fin, que tienen sus diferencias. A cambio tienen de todo, con un funcionamiento más o menos aceptable, mientras que el RNS-E se ha quedado obsoleto en todos los sentidos, es del año 2004, y en el mundo de la electrónica eso es como ser de la prehistoria. Esto es cuestión de valoraciones, a mí personalmente no me parecen malos porque por lo que cuestan tampoco les vas a pedir la luna, y visualmente quedan bastante bien, pero no es menos verdad que no se integran con el coche como uno original. OEM de todas formas es un término para integradores, tampoco quiere decir que sea clónico del original, así que mentir, tampoco mienten. Saludos
  10. Yo tengo Jazztel en casa y falla como todas, no es la primera vez que me quedo tres días sin ADSL, y yo la uso para conectarme al trabajo con mucha frecuencia así que no veas la gracia que me hace... No conozco ninguna diferencia real entre los operadores, manejo sistemas de todos ellos y son exactamente iguales, cuando van bien todo perfecto, y cuando falla te dan todos por el mismo sitio, unos de una manera más elegante, otros menos, pero al final todos igual. Saludos
  11. Para el audio no es necesario, tienes una entrada auxiliar disponible, solo necesitas interface para vídeo, principalmente porque para habilitar ese menú tienes que meterle un comando CAN al navi constantemente, ya que lo que es entrada de vídeo también tiene, los interfaces lo único que hacen es meter ese comando y convertir el vídeo compuesto a RGB que es el nativo que usa el RNS-E. Si por OEM entiendes que hace lo mismo que el de fábrica, ni de coña. La pregunta del millón es: "salen los pictogramas de navegación en el FIS" y la respuesta universal es "No", por tanto la integración es simplemente visual, si aceptas que sea un equipo autónomo entonces cualquiera de esos hace muchas más cosas que el navegador original. Saludos
  12. zx81
    Mini Countryman
    ¿Y eso qué plataforma llevará? Será un X1 con otra carrocería, ¿no? De todos modos, a cualquier cosa ya le llaman Mini...
  13. Pues tú mismo te respondes... Imagino bien entonces, no??? El problema de las pantallas grandes es que la fuente no suele ir en consonancia, si tú reproduces un DivX en un monitor de 15" que tenga 1024x768 pixels de resolución de un ordenador parece que se ve aceptable, si haces exactamente lo mismo en un LCD de 46" de 1980x1050 pixels, se verá lamentable. El LCD es mejor, pero su tamaño hace que tú veas los defectos con mucha mayor nitidez que en un monitor pequeño, donde los fallos se camuflan, por eso las comparaciones deben ser entre iguales, si no no sirven. Saludos
  14. En realidad no es un problema de telecomunicaciones, sino del (gran) abismo que existe entre un comercial y un técnico. El comercial te va a decir exactamente todo lo que quieres oir, y el técnico te va a aplicar la dura realidad, principalmente porque el comercial va a comisión, y al técnico se la sopla. En cualquier cosa que tenga esas dos "figuras", pasa lo mismo, y contra más volumen de ventas necesite el comercial para sacarse unos garbanzos, más milongas te contará. Yo llevo las comunicaciones en mi oficina y cuando viene un comercial a venderme la moto siempre le digo lo mismo, "ésto por escrito, y dime la penalización que me vais a pagar si no cumplís exactamente lo que dice en el papel", oye, no me pasan ni una oferta... Saludos
  15. Para que luego digáis que Herbalife no vale para nada y es un timo Si es que no nos damos cuenta de que lo que hay que hacer es construir más cárceles, es un negocio seguro...
  16. El lector de DVD lee EXCLUSIVAMENTE discos CD con MP3 y el disco DVD de mapas, ningún otro tipo (ni DVD-Video, ni DVD-Datos, ni CD-Datos, etc, etc, etc). El botón CD/TV ahora te lleva a un menú en el que te pregunta la fuente, y te sale CD/MP3, cuando pones un adaptador de vídeo original o no, te sale CD/MP3/TV, y si pones cualquier fuente de vídeo conectada a ese adaptador (un DVD, un disco duro multimedia, un sintonizador de TV, una cámara de visión trasera...) y seleccionas esa fuente, la ves en la pantalla. Resumiendo, que te tienes que gastar pasta. En el subforo de car-audio tienes información de todo esto. Saludos
  17. Que yo recuerde, depende de la centralita que tengas, aparte de que si no tienes sensor de luces no funcionará exactamente como la original. La codificación la puedes ver aquí: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...C/8ED%29#Coding y necesitas un VagCom para hacerlo. Saludos
  18. zx81
    LaCie Cinema Black Max
    Que va, es así de bueno. Cuando lo compré pensaba que era una unidad alfa (no llegaba ni a beta) pero al ver que en la primera actualización del firmware que me descargué todo iba orientado a intentar solucionar casi todo lo que le falla, ya me dí cuenta de que no, que es que es así de bueno. Un portátil es demasiado grande y ruidoso, y un sobremesa potentillo más todavía, tendría que ser un fanless y entonces ya no hay tanta opción ni son tan baratos. La verdad es que lo de los discos duros es un apaño porque en mi caso solo quiero almacenamiento y DLNA, que tenga TDT me venía bien porque me apañanba una TV LCD que no tiene TDT, pero éste equipo en concreto es un timo como una casa. Probablemente me líe la manta a la cabeza y me monte un Windows Home Server a base de reciclar hardware, así además ya tengo un proxy para internet, para cuando las cachorras comiencen a twitear... Saludos
  19. zx81
    Hace unos meses tenía un disco duro multimedia, una guarrería de RedBell que se me había quedado pequeño, a la vez que funcionaba de pena, así que decidí renovarlo, pero esta vez sin racanerías, así que estuve mirando modelos algo más completos. Como no tenía mucho tiempo de andar probando y demás, me decidí por el LaCie Cinema Black Max, que se supone que es gama alta de 1Tb, y así me quitaba de líos, pero este equipo es tan, tan malo, que hasta me han dado ganas de poner este post por si a alguno se os ocurre siquiera valorar su compra. El equipo en cuestión es éste, y ronda el módico precio de 550 pavos: y en principio sus características son adecuadas, tiene 1Tb, sintonizador TDT de alta definición, Ethernet y WiFi, HDMI, reproduce casi todo tipo de archivos, en fin, lo normal. Y ahora paso a relataros cómo funciona en realidad: - El equipo hace un ruido altísimo, el ventilador siempre está funcionando y ya cuando el disco duro se pone en marcha es la feria total. Como además no se puede apagar, o lo desenchufas o tienes ruido (y consumo) permanente asegurado. - No funciona en televisores 4:3, o, para ser exactos, la función de relación de aspecto la tiene de adorno. Si lo pones en un TV 16:9 se ve "entero" pero si lo pones en un 4:3 te recorta los laterales, aprovecha la altura pero no la anchura, lo nunca visto. Y como digo, ya puedes seleccionar lo que te de la gana en el menú, que no te hace ni caso, si quieres que funcione en 4:3 tienes que reinicializarlo como de fábrica y entonces se configura bien, hasta que le cortas la luz y se vuelve a poner en 16:9 (cosa que no sería necesario hacer si se pudiera apagar, claro). - No se pueden ordenar los canales de TV, así que si no te gusta el orden de sintonización, te aguantas. - Cambiar de canal aburre, es tan, tan lento, que casi se te quitan las ganas de ver la tele. Y eso que con los últimos firmwares han mejorado un montón, pero viene a ser un 50% más lento que un TDT normal. En general el sistema de control y las funciones han debido ser diseñadas por un becario que estudió ingeniería forestal, si no no entiendo cómo absolutamente todas las funciones son tan lamentables. - Modo de Arranque Octogenario: si entra en modo de espera o si lo enciendes a pelo tarda como 2 minutos en encenderse, vamos, lo normal... - Según a web de LaCie este maravilloso equipo lee AVI, DIVX, MPG, MP4, MKV, WMV, MOV, ISO, VOB, IFO, ASF, TS, TP, TRP, M2TS, en la realidad ni la mitad, y de los que lee, muchos mal, con el audio completamente desincronizado, cuando en el cutre-RedBell no había problemas, o directamente te dice "formato de audio incompatible" y no te muestra nada (los archivos MOV). - Red local: aquí ya es de traca, culpa mía por no leérmelo todo bien y comprar con prisas. Tiene Ethernet y WiFi, efectivamente, así que uno pensaría que puede actuar como servidor DLNA que sería lo suyo, ya que si tienes un disco de 1Tb para almacenar contenido es de suponer que quieras reproducirlo en otra parte de la casa, pero amiguetes, es cliente DLNA, no servidor, así que en la práctica esta función es completamente inutil, porque si ya tengo un servidor de medios en casa me sobra el disco de 1Tb y toda esta parafernalia. - Conexión USB, esto también es divertido. Si le conectas a un puerto USB de un ordenador (para sacar/meter contenido) te encuentras con que no se puede usar como una letra ni ruta UNC, sino como un dispositivo móvil, vamos, más incómodo y no lo fabrican, pero bueno, superada la sorpresa inicial, resulta que si le vuelcas 20 archivos a la vez, se queda colgado, del mismo modo que si intentas volcar del disco duro al PC, también, hay que hacerlo con uno o dos a la vez como máximo, o se queda frito, y da igual con el PC que lo hagas, porque el resultado es el mismo. Y obviamente nada de gestionar el contenido por WiFi o cable, todo por USB de esta manera tan cómoda. Por el camino le habré metido ya tres o cuatro actualizaciones de firmware a cual peor, y eso sí, es Open Source (respuesta que me dieron en LaCie), así que pago un equipo a precio de oro para que me digan que es tan bueno y moderno que me dan el código fuente del firmware para que yo me haga lo que me apetezca... Si alguno pensáis en comprar éste modelo (o cualquiera de los Max porque creo que todos son iguales con más o menos funciones), ya sabéis qué joyita os vais a llevar. Saludos
  20. zx81
    Ramoncin no existe
    El que es tonto, es tonto, con o sin marca registrada. Saludos
  21. Un CL 500 actual básico (sin cambio automático ni nada) y "pelado" cuesta 130.250€ (podéis verlo en la web de MB), y en cuanto le pones cuatro extras, sube de 150.000€. El CL 65 AMG roza los 250.000€, también de serie. Saludos
  22. Las cortinillas originales de Audi implican cambiar el guarnecido de las puertas porque son enrollables y se quedan empotradas en la propia puerta, yo las llevo de serie y son extremadamente cómodas. Las traseras en el Avant vienen en todos, y en los berlina son siempre eléctricas, no hay (o no había en su día) manuales. El Exeo es el mismo coche, así que es de suponer que si son las "pata negra" tendrás que cambiar también el interior, pero seguro que más barato que con piezas Audi. Otra cosa es que los de Seat hayan sacado unas cortinillas cutres de quita y pon, que serán mucho más baratas, claro. Aquí unas fotos de unas Audi originales (son de otro post de este foro): Saludos
  23. Tampoco te gripes con el tema de la calidad, porque manejar vídeo en calidad DV tiene sus cosas. Si vas a pasar de la cámara al PC, editar y devolver a cinta (o archivar) sin perder calidad necesitas trabajar en DV, pero si lo que quieres es pasarlo a un DVD o simplemente archivarlas, que es lo normal, con una simple capturadora te vale, y es mucho más sencillo, ten en cuenta que un vídeo en DV "pesa" bastante, mientras que en formato MPEG2 (calidad DVD) es mucho más ligero. El puerto DV no solo sirve para la transferencia en ambos sentidos sino que además controlas la cámara desde el PC, pero como te digo, esas movidas para el que quiera editar, si no, a mi modo de ver, no te compensa. El puerto USB antiguamente era para pasar pelis a muy baja calidad ya que estaba solo el formato 1.1 pero desde que está el 2.0 con 480Mbps ya se puede transmitir vídeo de calidad más que suficiente, el Firewire "solo" es de 400Mbps aunque en la practica su funcionamiento le hace ser más rápido que el USB 2.0, pero bueno, eso son otras movidas. Saludos
  24. zx81
    Posible BOICOT
    Tus 17 años cotizados los dejé atrás hace mucho, mucho tiempo, y tengo 39, no te digo más, y en estos años he visto a muchos, pero que muchos empresarios perderlo todo, repito, todo, como para aceptar la milonga esa de empresario=explotador, que los hay, claro, como trabajadores cab***es que solo se levantan por la mañana con la sana intención de jod**le la vida a su jefe, que también los conozco. Afortunadamente ambos son una minoría insignificante, si no esto sería un infierno. En general los empresarios creen que sus trabajadores rinden poco, y los trabajadores que el empresario les paga demasiado poco, y en esa balanza andamos todos navegando en una convivencia más o menos estable ya que por lo general, las dos partes exageran, y como ambas lo saben, se soportan. Esa idea es tan peregrina que yo pensaba que estaba desterrada en los tiempos que corremos, pero veo que no. Apliquemos tu teoría, como la empresa va bien gracias al trabajador, cuando va mal, ¿de quién es la culpa? Supongo que del empresario, que es un torpe, pero realmente no puede ser de él porque si solo se dedica a llevarse el dinero en realidad no tiene ninguna función que pueda alterar el funcionamiento de la empresa. Si resulta que la empresa va bien por el trabajador, es el que hace ganar dinero a la empresa, y el empresario solo pone el cazo, ese empresario sería idiota si no contratase trabajadores todos los días, puesto que cada vez le iría mejor y ganaría más dinero, así que despedir a alguien es tontería, perder dinero. Igual es que sin empresario no hay trabajo, sin trabajo no hay trabajador, y dándole la vuelta, sin trabajador no hay empresario, cada elemento tiene su papel, y cuando uno lo hace mal (sea el que sea), la otra parte paga el pato, cada papel tiene sus ventajas e inconvenientes, pero mira por donde, lo grande del sistema en que vivimos es que todos podemos elegir qué papel queremos jugar, y lo mejor es probarlo todo para hablar con propiedad. Nadie te lo quita! Pero si intentas derribar el muro de tu casa a cabezados probablemente te abras el melón y el muro siga allí, quiero decir que eso de que las cosas hay que intentarlas requiere matices, marcarse objetivos irreales es iniciar el camino al fracaso. Aquí nos ofreces un boicot, la mayoría te hemos contestado de manera irrelevante porque casi suena a broma, has intentando llevar el debate a algo serio, yo te comento por qué tu argumento me aprece un poco peregrino pero en lugar de debatirlo asumes que soy un traficante de esclavos de esos que debes de conocer, no se chico, casí me divertía más cuando el post era de coña. Esto que tanto te ofende es lo que hacemos todos dentro de nuestras posibilidades, tu incluído aunque te niegues a verlo. Cuando hacemos algo tan sencillo como buscar un seguro de coche barato, abres una cuenta en un banco online o contratas una simple ADSL fomentas ese comportamiento, pero es que no se puede vivir analizando todo lo que hay detrás de un producto, que volviendo al origen de tu post, es lo que propones, y si hubieran hecho eso mismo cuando nosotros éramos la Checoslovaquia de Europa (y como llevas 17 años cotizando supongo que te acordarás de que eso fué hace muy poco), igual hoy seguiríamos como entonces, y hombre, esto no es el Valhala, pero algo hemos avanzado. Yo voy a seguir currando, porque ya he gastado mis 10 minutos diarios de hacer el zángano, y no quiero que mi jefe deje de ganar dinero por mis despistes, te deseo suerte en tu boicot porque si crees en ello, debes intentarlo, igual el muro se rompe, de verdad, suerte. Saludos
